Собрал набор усилителя на TDA2030A.  Подключил  трансформатор 2х12 В.
Усилитель возбуждается. При подключении одного динамика 4 Ома к любому выходу не возбуждается. С двумя возбуждается, если подключать к штатным разъемам. Припаял  общие провода к средней точке выпрямителя , другие к ножкам TDA2030A возбуд пропал.
Схема усилителя
Edited by Boris U
Шунтов у ног левой 2030 не видно, хотя бы по 100нФ
Edited by Ulis
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
@Boris U Да не собирайте больше эти убогие схемы на2030/2050.Как вариант:мостовой ИТУН на 2050.Звучанием будете приятно удивлены,даже если применить китайские 2050 по 35р за штуку.Нюанс лишь в одном.Работа на ШП акустику или АС  с фильтром первого порядка.В принципе может прокатить и второго порядка.У меня те же S30B отлично справляются с этим.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Известно каких - по питанию. Должны бы стоять у каждой микры.
Если  это  TDA2030A , то истина правильности схемы  ищите  в усилителе двух касетного Маяк 249 :yes:
Так как  там  К174УН19  . полный аналог TDA2030A  :friends:
Прикрепляю типовые схемы  полного налога К174УН19 :thank_you2:1045120969_17419TDA2030A.jpg.0475e3538312c8e1076ea6ac51c5bb65.jpg
И внимательно  изучаем Документацию на TDA2030A tda2030a.pdf
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
1 час назад, Нэцкэ сказал:
вижу надпись "Obsolete Product" - "Устаревший продукт" ;)
@Vslz  Тем не менее  на ней строят ещё усилители  :thank_you2:
@Boris U  с Самовозбуждением  бороться  по науке надо установкой  цепочек , показанных пунктиром :friends:
На схемах это  : R3 ; C7  для двух полярного питания  и  R4; C5 для однополярного питания  ( именно так я спасал усилители в  Маяке 249 от возбуждения )  :yes:
Устраняет самовозбуждение  точно , но на каких частотах  не проверял  увы ...
У меня  тогда  Ослика не было жаль :huh:
Не совсем... Даже совсем не...
@finn32  Я  реально такой  цепочкой устранял  ей богу  ... :thank_you2:
Ну по питанию должен  быть порядочек,   это само собой :yes:
Edited by Нэцкэ
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
Не полный. Аналог TDA2030, без А
  • 6 months later...
Очередное извращение китайцев на TDA2030 - так будет точнее. Такого радиатора с натяжкой без переусердствований едва хватает для одного моста. Для двух мостов... в общем это преднамеренное вредительство. А зная качество китайских TDA, можно с уверенностью сказать, что это китайская мина. B)
    • Вы путаете индукционный ток возникающий в токопроводящем контуре (витке катушки) и вихревые (фуко) токи возникающие в самом "теле" токопроводящего материала. Это несколько разные вещи. Да не замкнутый  алюминиевый виток (каркас катушки) гораздо меньше тормозится в магнитном поле чем замкнутый но всё равно тормозится.  Медь и алюминий используют прежде всего как теплоотвод, с торможением приходится мирится как с неизбежным злом. Сейчас для каркасов катушки частенько применяют каптон. Он прочный и термостойкий, правда теплоотвод из него не очень, соответственно киловатты на динамик уже не подать.
    • у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ. ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать .... тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок. Но сделать "за трояк" - не получится ....
    • Да не, то пустое. Дерзай, первым будешь...
    • у Производителя она .... и он ее тебе не даст .... Начни с проверки денег на Мастера или на Покупку НОВОГО. Эти блоки не для обсуждения в разделе для пионЭроФФ ....
    • обратиться к Мастеру и он напишет в Квитанции за ремонт.   по 5 у.е. за рисунок одного "тыка" .... Привози - поможем .... по Прейскуранту.
