Еще Несколько Вопросов По Max7000
ВВЛ
Всем КУ
Имеется в наличии много EPM7064LC68-15 (все Б/У), а еще есть большое желание их использовать, но почитав инфу понял, что девайсы зтой серии:
1) не поддерживают протокол JTAG
2) не поддерживают протокол ISP
3) требуется спец. программатор
4) если установлен бит секретности, то и спец.программатор не поможет
Подтвердите или опровергните, пожалуйста, по пунктам, и если все так, то бросьте ссылки на программатор (для самостоят. изготовления), и как посмотреть этот БИТ СЕКРЕТНОСТИ, блин. Короче - что можно сделать, пацаны и девченки?
Надеюсь не помощь, СПАСИБО.
Именно эти ПЛИС не поддерживают ISP и могут быть запрограммированы специальным программатором на базе ПК, поставляемым Altera. Я даже фото этого комплекса никогда не видел.
Бит секретности защищает от считывания конфигурации, то есть предотвращает копирование изделия. Загрузить новую конфигурацию в ПЛИС можно и с установленным битом секретности.
Я как то давно тоже добыл кучу похожих микросхем и в итоге я их все выкинул - програмирование похоже на прграмирование ультрафиолетовых ПЗУ (с использованием высокого напряжения) но описание самого протокола я так и не смог добыть.. Проще нетратить деньги на это и купить сразу чтонибудь из серии MAXII. Потому что у вас сразу встанет пролема с написанием самой прошивки - даже самый старый квартус их уже не поддерживает. А MAX+ уже устарел. Если будет интересно - могу в личку дать пару интересных линков.. но это было так давно что я думаю что вы уже и сам давно это понял :)
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем ,Люди помогите пожалуйста , есть микросxема epm7128sli84-10 и max+plusII 10.09 , xочу сделать прошивку но в деваис-аx самая поxожая микросема это epm7128slc84-6
ставлю это и с ByteBlaster II -ом делаю programmer pof фаил тоже подключаю , выдает вот такую ошибку "ByteBlaster is not present -- check power and cables " от чего может быть , заранее спасибо
А если указать "ByteBlaster MV" в меню "Option" -> "Hardware Setup", программатор распознается? Можно попробовать с помощью Quartus запрограммировать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94704&view=findpost&p=1038779
дорогои Lexus вопрос решилься , оказалось все делаю правильно просто разьем на плате должен был зеркально ставить , то есть с обратной стороны.Прошивку смог делать , но аказалось что повторная прошивка другой проги уже проблематична : не всегда стирается , и успешно программируется . И вот еше такои интерестный вопрос , написал прогу на verilog но во время компиляции доет ошибку на второи строке. От чего может быть это ?
module generator(inp , closk);
input inp; /////////////////////// ошибка "port "inp" cannot be declared as both an input or inout and a register or net"
output closk;
reg [8:0]r;
reg closk;
reg inp;
initial
begin
r = 1'b0;
end
always @(posedge inp)
begin
if(r == 50)
begin
closk = ~closk;
r = 0;
end
else
begin
r = r + 1 ;
end
end
endmodule
Даже для семейств CPLD гарантированных циклов перезаписи производитель приводит 100. В реальности еще больше. Скорее всего, есть проблемы с соединением программатора и колодки JTAG. Возможно, длинный шлейф от платы к программатору. Его длина не должна превышать 25 см, а для удлинения необходимо использовать кабель 25 pin-to-pin LPT.
Я Verilog не знаю, но ошибка говорит о том, что объявление "inp" не может быть сделано одновременно для входа или двунаправленного порта и регистра.
у меня есть такой программатор и за символическую сумму готов выкупить микросхемы или поменять на некоторое количество ALS. много их это сколько? далековато только.
