Музцентр К Пк (Система 5 В 1)
Привет Ребята. Многие из вас здесь Специ с большой буквы, я , к сожалению, не с большой да и до спеца далёк. Поэтому прошу у вас помощи и совета.
Порылся на форуме, ответа на свой вопрос не нашёл.
У меня в музыкальном центре есть возможность просматривать видео со звуком 5 в 1. данная функция работает только с видео и при прослушивании радио или диска - её запустить НЕВОЗМОЖНО!
Центр и ПК стоят в одной комнате и меня блеснула мысль, а почему бы не сделать возможным подключить центр с крутым звуком к ПК. Мысль мыслью, а робота на этом и застыла. В радиоэлектронике я не специалист.
Звуковая на ПК внутренняя, если нужно куплю нормальную звуковую, если есть возможность сделать красивый качественный звук для фильмов.
Подскажите, пожалуйста, каким образом, какими проводами и какими заклинаниями с танцами с бубном у костра сделать так что бы была возможность через кабель (ля) подключить МУЗцентр и просматривая фильмы on-line смотреть их со звучанием 5 в 1?????
вот фотки выходов и входов МузЦентра
Без разборки центра никак.
я, канешно, не спец, но не соглашусь. У меня модель Technics ST-CH770( на 5 колонок) запросто подключается к любому звукопроигрывающему устройству, и фильмы с ним смотреть одно удовольствие. Штекер в встроенную звуковуху в компе, выбираю из меню Tuner/Band/VCR/VDR - VCR и, на зло соседям :), смотрю фильм. Дальше по фоткам все понятно.
Вероятно не получится и с разборкой и без, потому что нужно будет коннектиться к коммутатору выходов, который управляется с цп, а как доказать аппарату, что вы типо просматриваете фильм(как вы говорите 5.1 работает только на фильмах)?
подключить можно через аux, но у вас будет не 5.1, апросто стерео,хотя и будут играть все колонки.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
а автор музыку в5.1 формате пробовал слушать вообще? такую еще поискать нужно ведь
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Вот теперь ничего не понятно....
Судя по фотографиям в Technics стерео сигнал подаётся ? (не 5.1)
Так что же все-таки нужно, подавать с компьютера полный 5.1 или стерео ?
Если нужно 2 канала, то уже писали - для этого вход AUX есть.
Музыку слушать не пробовал. Просто прислушивался к звуку. Когда играют диски колонки (кроме двух передних) не задействованы. Когда фильм обычный тоже самое. Но когда фильм с многоканальным звуком - все работают как часы. Возможно я действительно не слушал музыку 5 в 1.
Нужно подавать с компьютера полный 5.1 (есть много фильмов записанных в этом формате) и что бы проигрывался звук на колонках музыкального центра а не компа
ВОТ такая задача??? Как можно такое сделать??? Более детально, пожалуйста
без разборки центра - нет, невозможно
неужели при активации входа АУХ не включается DOLBY PROLOGIC? так хотя бы на компе даунмикс в стерео включить, а в музцентре декодер пролоджика развернёт опять, хреновенько но развернёт
Feel the difference! ©
я же писал что я профан в этом деле, так сказать начинающий : "неужели при активации входа АУХ не включается DOLBY PROLOGIC?" это что такое????
ну дальше вообще тёмный лес: "так хотя бы на компе даунмикс в стерео включить, а в музцентре декодер пролоджика развернёт опять, хреновенько но развернёт "
Можно детальнее??
и что значит без разборки? Ну а если разобрать? Паять нужно??
Да всё очень просто , 5в1 - функция , прошитая в проце твоего девайса при изготовлении , предназначенная для ОПРЕДЕЛЁННОГО источника , который имеет формат 5в1 , ( купи AUDIO 5-1 и попробуй ) .
Всё остальное - стерео ( хотя все колонки будут звучать - как было указано выше ) .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
хорошо пусть так. Занчит выход только один - записывать диск с хорошим фильмом и включать через комп (по-сути нужен только монитор). Но как тогда сам центр подключить к монитору??
что в какие выходы пихать??
( а что , нормального телика нету ? ) .
Монитор без компьютера никак ( Хотя от навороченности монитора зависит ) , ну и видеовход на компе .
та нет. Дело в том что пусть и комп включён будет. Просто в комнате монитор и центр. А телик в другой комнате. там я не могу колонки раскинуть. Тягать постоянно туда его нужно. Вот и хочу в одной комнате сделать. Как правильно подключить???
Ей ребята ну помогите. Как правильно подсоеденить муз центр к компу что бы использовать на компе монитор а на центре систему 5 в 1. ???
какие переходники? Что куда??
мне не нужно от внешнего!!! источник будет муз центр. Просто смотреть его ведь как то нужно!!!!! Вот я и хочу смотреть через моник
Вот оно что...
В таком случае можно попробовать использовать плату видеозахвата. Вот только не ухудшится ли качество от этого.
Да и использовать компьютер в качестве конвертера video -> vga не самое оптимальное решение. Может есть смысл поискать автономный конвертор ?
