Нужна Схема Усилителя Звука Для Мобильных Колонок
Kanris
Решил я собрать неболшую мобильную колонку.
За неимением динамика пошлялся по торговому центру, и нашёл вот что: http://radio63.narod.ru/page/as/as2.htm (5ГДШ-10)
То, что надо!
Осталось ко всему этому делу найти усилитель, а усилитель, конечно, требует питание :)
У меня усть несколько телефонных аккумуляторов (их напряжение, кто не знает, 3.7-4.2 В.), их я и хочу применить, а то влом деньги и на акумы новые тратить.
Итак, дело остановилось на поиске схемы. Есть идеи?
Идея есть.... тема "избитая"... напряги "поиск" форума....масса законченных решений.
Дело то в том, что я ищу, а пока ищу решил сюда написать в надежде, что ответ придёт сам :P
Изменено пользователем Kanris
Просидел часа 3 в поиске...И вот оно!
MAX9751
Напряжение питания, В 4,5-5,5
Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА 14
Выходная мощность(максимальная), Вт: 2,6
Коэффициент гармоник(Р=1Вт, Rнагр=4 Ом), % 0,02
Отношение сигнал/шум, дБ 90
Диапазон рабочих частот, Гц 22-22000
Вот она, схема моей мечты!!! :D
Собирал кто-нибудь, есть отзывы?
Вот ещё вариант:
Бывает, хочется послушать музыку во дворе с друзьями. Но тащить большой магнитофон неудобно, а плейер предназначен для одного. Предлагаю простую схему усилителя с выходной мощностью около 3 Вт (рис.1). Главное достоинство схемы - низкое напряжение питания (как и у плейера - 3...6 В).
Эту схему можно использовать в минимагнитофоне, чтобы повысить его мощность. Динамики можно использовать любые, но с мощностью не менее 3 Вт и с сопротивлением 4 Ом. Вместо КА2206 можно использовать ИМС ТА8227Р. Цоколевка микросхемы приведена на рис.2.
Решил остановиться на мостовом варианте схемы с микросхемой КА2206.
При питании 9В и сопротивлении динамика 8Ом цепь выдаёт аж целых 4.7 W :blink:
Ну а при телефонном 4В думаю ~3W, может меньше, но уже неплохо, да и при таком количестве деталей :rolleyes:
Даташит вот http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SamsungElectronic/mXvvrus.pdf
Завтра займусь сборкой.
Kanris, ты динамик выбрал слишком высокоомный (25Ом) при питании 9В не нем и 1 Вт не будет! Для такого динамика нужен усилитель с большом напряжением питания. или все-же поищи другой динамик. а насчет большего напряжения - то преобразователь нужно ставить - но это уже усложнение конструкци ))
Он у меня 8-миОмник
