kip96
Как "прослушать" I2C
Здрвствуйте! Для отладки устройств с шиной I2c, хотелось бы её контролировать, что там происходит. Поскажите такое устройство, чтоб подключится к шине и смотреть на компе.
Как то делал индикацию на ЭКР1820ВГ1, так в Протеусе по осцилографу понимал любую цифру. :rolleyes: Но ну ево...
Хотелось-бы так что-бы подключиться к линии и на компе смотреть, хотя-бы в шеснадцетеричном виде. А лучше поуправлять к примеру RTC или термометром или дисплеем.
kip96, делал лет восемь назад такую штуку. Проект назывался Port3, где брал уже не помню, возможно на monitor.net. Подключается через LPT порт. Контроллер используется PCF8584. Програмка распечатывает всю активность на шине, адреса, данные, запись-чтение. Можно записывать EEPROM-ки не выпаивая и т.д.
Встречал я схему с ЛПТ поротм, но она была под Window98. Если у Вас другой, плиз сылку.
Вот копал я и узнал, что называется это -сниффер.
вот накопал здесь
Или Pickit serial за 2300 денег.
Кто нибудь юзал собирал?
Отлично! Спасибо!
Простите за наглость, а печатки в LAY нет?
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
