Использование Юсб-Модема Без Стороннего По
z19831
Доброе утро, вопрос немного размытый, поэтому название темы немного неточное. Имеется модем zte mf 631, есть желание подключаться к интернету напрямую, без использования ПО от производителя, просто заметил, что эта программа пожирает 3-6% от процессора и соответственно быстрей разряжает аккумулятор ноутбука. Попробовал через диспетчер отключить оба процесса, используемые модемом, связь не исчезла, выходит, что они не нужны для использования интернета? Или они продолжают работать в скрытом режиме.
В интернете ничего не нашел по этому вопросу, если может где обсуждалось, пожалуйста дайте ссылку. Спасибо.
дак отключаите эти процесы да и всё
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
ПО производителя устанавливает связь между модемом компьютером и интернетом.В принципе оно нужно только для подключения,но удалить эти программы нельзя.
Всем спасибо, разобрался, оказывается в "network connection" появился отдельный пункт подсоединения (видимо при установке драйверов), через него можно подсоединиться к интернету без ПО от производителя модема. Но самое главное, теперь не надо ждать когда загрузится это офицаильное ПО в течение 20-25 секунд и затем отключать в диспечере ненужные процессы.
Изменено пользователем z19831
я сделал проще. перепрошил модем на более легкую прошивку. хуавей модем микро,-теперь прога открываеться в 3-4 сек на пентиум 2. все те же функции и работает все коректно.
Изменено пользователем Slava163region
  • 3 месяца спустя...
каким образом товарищчь ты zte перешил в huawei???
вот это наше всё. точно так же делаю, в папке сетевых подключений наступаю на созданное соединение и фперёт. попутно перевел модем в режим только модем (MF190 билайн, перешитый испанской прошивкой под все симки, даш от таджикского мегафона...)даш нужен для настроек модема, и создания подключения, затем его можно смело отрубать, дрова от этого не перестают работать
