Sign in to follow this
z19831
Использование Юсб-Модема Без Стороннего По
Доброе утро, вопрос немного размытый, поэтому название темы немного неточное. Имеется модем zte mf 631, есть желание подключаться к интернету напрямую, без использования ПО от производителя, просто заметил, что эта программа пожирает 3-6% от процессора и соответственно быстрей разряжает аккумулятор ноутбука. Попробовал через диспетчер отключить оба процесса, используемые модемом, связь не исчезла, выходит, что они не нужны для использования интернета? Или они продолжают работать в скрытом режиме.
В интернете ничего не нашел по этому вопросу, если может где обсуждалось, пожалуйста дайте ссылку. Спасибо.
ПО производителя устанавливает связь между модемом компьютером и интернетом.В принципе оно нужно только для подключения,но удалить эти программы нельзя.
Всем спасибо, разобрался, оказывается в "network connection" появился отдельный пункт подсоединения (видимо при установке драйверов), через него можно подсоединиться к интернету без ПО от производителя модема. Но самое главное, теперь не надо ждать когда загрузится это офицаильное ПО в течение 20-25 секунд и затем отключать в диспечере ненужные процессы.
Edited by z19831
я сделал проще. перепрошил модем на более легкую прошивку. хуавей модем микро,-теперь прога открываеться в 3-4 сек на пентиум 2. все те же функции и работает все коректно.
Edited by Slava163region
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
каким образом товарищчь ты zte перешил в huawei???
дак отключаите эти процесы да и всё
вот это наше всё. точно так же делаю, в папке сетевых подключений наступаю на созданное соединение и фперёт. попутно перевел модем в режим только модем (MF190 билайн, перешитый испанской прошивкой под все симки, даш от таджикского мегафона...)даш нужен для настроек модема, и создания подключения, затем его можно смело отрубать, дрова от этого не перестают работать
    • А можно ссылочку? А то все, что я видел, либо высокотоковые фото, на 3в, либо буферные на 3,6в и нехилой ценой. Но последние с жутко длинным названием.
    • ничего бестолкового не вижу если плитки будут использоваться стационарно то 60 - 70 мкф последовательно вполне реально поставить - это около 10 конденсаторов от люминисцентных светильников параллельно, которые сейчас переделываются на светодиодные(сам не давно 170 штук на предприятии переделал) и релейный коммутатор, раз большая точность не нужна и никаких искажений сетевого напряжения
    • Это на сколько же слаб сам трансформатор что он глюканет от бочки ("барабана")....не кажется вам что это бред?
    • А для тора тогда как? Ведь там обмотки распределены по всей окружности бублика и неравномерности магнитного поля обмоток/серденика отсутствуют практически. Блинский, куда же я аппнот то сунул тот!
    • Расположение обмоток на сердечнике ПЛ - 2 варианта: 1. На одном стержне - первый "двойной" выпрямитель, на втором стержне - второй "двойной" выпрямитель. 2. На одном стержне "+" первого "двойного" выпрямителя и "-" второго. На втором стержне "-" первого "двойного" выпрямителя и "+" второго. Чтобы исключить подмагничивание сердечника при одновременной "короткоимпульсной" нагрузке обоих "двойных" выпрямителей ("стереоудар" барабана) фазировку обмоток сделать в первом выпрямителе так, как предложил @Ulis , а во втором выпрямителе - наоборот (точки переставить в другое место обмоток). Кажется так... С уважением В. ПС. Эта задача в большей степени "электро-логическая", чем электро-техническая.
    • лехко, взял по Вашей же ссылке )) AN28_TC4420-4429 universal power mosfet interface.pdf
