Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Не видел такую схему. Схема очень и очень похожа на представленную в первом посте, но некоторые режимы изменены. Например в схеме выложенной вами применяется стабиллитрон на 36В т.е. и реле нужно применять уже другое, скорее всего на 24В.
Вообще схему из первого поста я где-то увидел, точнее увидел печатную плату без схемы, срисовал схему и получилось что-то похожее, но не то. Хоть структура и похожа, но мне пришлось пересчитать все режимы работы схемы: были изменены практически все номиналы, а так же была разведена своя более компактная и качественная плата.
Илья
Илья подскажите пожалуйста в приделах каких номиналов можно использовать С1. И какое там обозначение? 470 пико Фарад или 470 нано Фарад? d5c50fa10f34.jpg
И подойдут ли эти?
Можно ли заменить диоды 1N4007 на FR207?
Изменено пользователем solanto
С1 - 470нФ. Такие как на фото подойдут идеально.
Можно.
Илья
Можно.
А то что и них(КОНДЕНСАТОРОВ) корпуса около ножек покоцаны нечего страшного? Или поискать новые?
Выложи печатку, может кому пригодиться.
Выкладываю :) .
И схемку тоже пожалуйста выложите.
Схема одна и таже, только реализован доп.выход (например для отдельного трансформатора который питает фильтр для сабвуфера или же схему термоконтроля, чтобы небыло помех от кулера) который не связан с задержкой и добавлен C-L-C фильтр и варистор - для защиты от завышеного сетевого напряжения.
Soft-start by Nem0.zip
Нечего страшного, они сейчас почти все такие.
Выкладываю
Спасибо большое за печатку, добавлю в первый пост :)
Илья
Всем привет, в первую очередь хочу поблагодарить Nem0, и не только за софт старт.
Закралась навязчивая идея в голову о реализации немного иного варианта софт старта. Что если в момент включения последовательно с первичной обмоткой включать не мощные резисторы (запас мощности которых довольно ограничен) а лампу накаливания, ну например компактную галогеновую лампочку с напряжением на 220 В мощность которой будет в разы больше мощности резисторов. и отключать ее из цепи по достижению некоторого порогового значения падающего на ней напряжения.
А что получаеться в нашем случае? Менем шило на мыло помоему, тут в нашем случае вобщем то и обычным 5Вт-ных резисторов хвататет, ведь под под нагрузкой они оказываються каких-то 1,5-2 секунды.
Нет разницы с каким УМом СС работает, гораздо важнее Мощность трансформатора, Максимальный ток моста и емкость конденсаторов БП.
Для ТДА не разумно ставить СС - не то напряжение и емкости в БП редко кто ставит более 20мФ в плечо.
Юрий. cxem.net
трансформатор тпп-321 мощность 200вт, две вторички по 4а напржение после моста 30 вольт, мост из диодов д242б, кондеры 2шт по 10000мкф каждый
Народ, такой вопрос: почему стабилитрон на 24 вольта? ведь катушка реле на 12 вольт.и если ток срабатывания на 12 вольтах 30милиампер у релюхи,то на 24 будет 60мА-а это перегруз стабилитрона, он греется. И еще вопрос:почему последовательно со стабилитроном не включен ограничивающий резистор?
А кто сказал что на катушке реле обязательно будет 24В, почему на катушке реле не может быть другого напряжения отличного от напряжения питания? :D
На обмотке реле во включенном состоянии 11,7-12В, остальное напряжение остается на транзисторы.
У меня нечего не греется и все нормально работает. Ты на практике проверял или в теории думаешь что так будет?
Илья
Не нужен тут СС. Разве что для общего развития собрать и поставить:)
Юрий. cxem.net
Да. Время задержки регулируется С3
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Привет! А у меня вот греется релюха немнога... На ней 22 вольта падает... Тоанзистор TIP120... Реле TRV-12VDC-SC-AL-R (12V /16A, 250VAC).
DOC000156916.pdf
DOC000224526.pdf
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Все правильно! Транзистор в ключевом режиме! Стабилитрон нужен здесь на 15В, т.к. на транзисторе в открытом состоянии будет падать примерно 1.5....2В!!! Не больше. Все остальное на реле...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать....   А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
