Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Собрал, работает, вместо кт 972, поставил кт 829А, спасибо всем за подсказку.
С3, вместо 220 мкф, посттавил 1220 мкф. Включается где-то через 3 секунды.
Chopkin, ну вот и славненько! C3, вполне хватало и 1000 мкф, чтобы не собирать из двух.
Nem0, может добавить в первый пост как замену и КТ829А-КТ829В, он ведь составной (Дарлингтон), можно найти в старых УНЧ и ТВ. Может кому то пригодиться и будет ещё одна альтернатива по замене.
Через какое время отпускает реле после выключения вилки из сети, моментально или через время?
Изменено пользователем superamplifaer
У меня отпускает реле через секунду после выключения.Но я считаю это не принципиально!
Я выявил в режиме работы еще кое что,у меня на релюху идет 23 вольта,когда напряжение на стабилитроне 24V составляет 27V.Благо я по своей оплошности перепутал релюхи и поставил туда на 24 вольта а не 12 как по схеме.Транзистор BDX53C.В собранной мной схеме единственное отличие это резистор R3 не 62 а 68кОм.Но задержка составляет около 2-х секунд.Все работает как часики!Спасибо Nemo за предоставленную информацию)
Изменено пользователем Di-djey
MariX, кт829а, я нащёл на работе от старых регистраторов расхода газа. Оттуда выпаял штук 5 на подстраховку. И вот, все работает. MariX, вам особое спасибо за подсказку.
Всегда рад помочь чем могу, да знаю что они идут и в автоматике, управляет реле и.т.п, как не как 8A держит свободно.
Есть тоже некоторый запас ими, по роду занятий использую их в автоэлектрике, там то сейчас всё импортное и довольно слабое и ещё и специализированное.
Немножко зарубежные инженеры не разчитывают мощность, вот и ставлю что-то в замен если полетит а то блоки управления стоит О,О,...
Получится софт-старт от ВП (в соседней ветке лежит), который нефига не софт-старт - нету там задержки.
не вводи людей в оману.
Конденсаторы фильтра заряжаются дольше, чем это "софт-старт" работает.
Илья
Схема софт-старта с доп.выходом.Если использую составной транзистор, то дополнительный транзистор не нужен. Правильно ли я понял? Неплохо бы выложить принципиальную схему данного варианта СС во избежании подобных вопросов, если можно.
Nem0 большое спаибо за проделанный труд,собрал за три часа дае штуки заработали сразу без проблем!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Немо респект!!!! Собрал Соф старт, включил, сразу же заработало. Ничего не греется. Единственное, заменил С3 на 470 мкФ. Время задержки получилось около 3-х секунд.
Собрал схему, все замечательно работает, спасибо. Однако иногда наблюдается двойное срабатывание реле, обычно последовательность такая:
- включаем питание
- щелкает реле включения УМ
- через секунду-полторы щелкает реле на софтстарте
- потом отпускается и снова щелкает
Такое бывает не всегда, примерно 1 из 5 включений. В чем может быть проблема?
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
