Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Еще раз выражаю благодарность Nem0 за предоставленную схему софт-старта :-)
Не понял зачем для 12В реле 24В стабилитрон, поставил на 12В (вернее 2 по 5,6, т.к. на 12 не было) - работает отлично !
p.s. R3 уменьшил до 27к
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Собрал софт старт сразу запустилась, работает нормально. Я лично увеличил номинал конденсатора С3 и задержка составила примерно 4.5сек. Спасибо Немо за схемку уже работает в усе полёт нормальный.
Ребята, а реле TIANBO TRAW-S-SZ-12VDC можно использовать? Смотел характеристики, катушка номиналом 92 мА по току...
http://www.mobicon.ru/product_info.php?cPath=1111_1117&products_id=16725
Хорошее реле. Но для коммутации постоянного тока, максимальное напряжение коммутации 75 В.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Блин... Хорошо, а по току катушки принципиально 30-40 мА? Просто в магазах у нас спросишь у продавцов, мол, по катушке сколько, а они - смотрите сами на витрине. А хрен ли там на витрине увидишь? Из подписи только рабочее напряжение да ток контактов (
Вот нашел сайт местного магаза. Как выбрать из этого списка? http://www.radiolid.ru/catalog/68/showGroup.php?offset=0
Изменено пользователем Ninja_japan
Смотрите те, у которых в описании есть 240VAC (это значит на переменное напряжение) или больше, ну и по току конечно чтобы подходило.
О вкусах не спорят.
Вчера сделал,транзистор BC117(Дарлингтон) поставил чётко работает,только не пойму как замерить на сколько напруга падает резисторы 2 штуки последовательно ,5 ватники,С 470 ,1,5 сек задержка,реле 12 вольтовое от дохлого бесперебойника,
Эх, с соответствием туговато у меня будет :(((( пока не имел опыта с этим к сожалению...
Но есть фото ножек.
з.ы все резисторы кроме 5Вт-го можно на 0,25-0.5 вт ставить?b6501ed75a16.jpg
Изменено пользователем Angrii
Собрал! вроде заработало с первого раза, при включении лампа загорается сразу а через 1-2 сек когда клацает реле еще ярче, так и должно работать?
