Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Подскажите пожалуйста, есть мощное реле на 12V 20А, но вместо 30-40мА у него 100. Что изменить в схеме с применением такого реле, если это вообще возможно?
Добрый день уважаемые знатоки радиоэлектроники. Решил попробовать через софт старт обсуждаемый в этой теме, запустить 500 Ваттный однофазный электродвигатель.
Как вы думаете, стоит рискнуть или же нет?
Изменено пользователем Chopkin
Вроде релюху нашел подходящую, подскажите (SDT-S-112LMR) в этой схеме нормально будет?
Contact Rating (Current) 10A Coil Resistance 576 Ohms Coil Power 250 mW Coil Current 20.8mA Coil Voltage 12VDC Turn On Voltage (Max) 9 VDC Turn Off Voltage (Min) 1.2 VDC
вместо bd875/bdx53 - tip142 или tip122 покатит?
по параметрам вроде подходит
если сомневаешся, береш симулятор, рисуеш схему и играешся.
я вообще забил на биполяр и поставил полевик, только пересчитал делитель конденсатор
если на плату твою становится, значит нормально будет
Здравствуйте!!!
Собрал софт старт!!!
Транзистор VT1 поставил BDX53C.
Включил все работает, но транзистор немножко нагревается, ну так сказать слегка теплый, и резистор на 220(ом) тоже, а реле холодное, так должно быть!!!
А схему можно же перевести на питание от тран-ра, у меня будет такая возможность, поэтому спрашиваю. Пытался переделать но что не работает.
Скажите, а как защитить R5, R6? Читал, что на резистор терморазмыкатель ставить нужно. Терморазмыкатель это термостат или термопредохранитель?
Нужны термопредохранители, они размыкают цепь если нагреются свыше указаной температуры.
Изменено пользователем Nussin
А мой вопрос открыт.
strifonoff, С3 увеличь.
Что конкретно не работает? Как подключали? Схему покажите.
О вкусах не спорят.
Спасибо, спаял работает!
Резистора не нашол на 62кОм, пришлось заменить на 68кОм. Подскажите можно оставить так или все же искать 62кОм.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
