Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Подскажите плийз, собрал софт старт для усилителя, прибавляешь громкость звука, вырубается питание,потом снова включается, как это исправить?? заранее спасибо.
Soft_Start.pdf
софт-старт.lay
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Собрал сегодня. Все по по схеме. только трансформатор добавил. Работает как часики :dance2:
Изменено пользователем armin8989
Собрал этот софт старт , всё как по схеме . Перегорает предохранитель в блоке питания(тор. трансформатор. 150Вт. две вторички 14в , в фильтре два конденсатора по 33000мкФ). Подскажите кто нибудь в чём может быть проблема.
Я так понимаю транзистор можно и TIP122 применить? И пару резисторов 5W 90ом в параллель?
Номинал какой предохранителя?
В блоке питания после конденсатора
Ну если я правильно понял, то софт старт здесь не причём. Нужно смотреть потребителя, который вытягивает ток более 5А из блока питания.
А чтоб платы не делать, можно платы софт старта от микроволновок использовать?
Там в принципе всё так же как на 1 странице ,только питание на реле идёт через резистор 3-5 КОм и диод
Заодно ещё и фильтр помех есть :yes:
Можно ли как то прифигачить сюда систему терморегулированного вентилятора с автоотключением 220V через реле в случае перегрева радиатора ? :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY Доброе утро.
Возможно Вас заинтересует такой вариант, выбираем "таблетку" на нужную температуру и ставим в разрыв 220В, и вуаля, все работает.
Только Вам нужен датчик Нормально Замкнутый, продается практически во всех магазинах теплотехники или продажи колонок и котлов.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
@Yanshun Здравствуйте. Спасибо!) Довольно простое решение. А как температура спадет, эта "таблетка" обратно переключится и подаст питание ? и действительно нужен "нормально разомкнутый" ? а не замкнутый ? или логика тут неактуальна ?
Странно что я совсем не видел данного применения в усилителях и подобных вещах...
Вам нужен НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ контакт. Радиатор нагрелся, контакт разорвало, остыл включился. Внутри принцип Биметалла.
Я ставлю Нормально разомкнутый для вентиляторов, температура набралась и включился вентилятор.
Данные устройства применяю в БП импульсных и частотнике. Датчики бывают разных размеров и формы.
Удачного творчества.
Корпорация Mars
@FRLS1 Добрый вечер.
Можно, но только если Вы увеличите емкость С1 в два раза.
Но я Вам рекомендую использовать одно реле с двумя независимыми группами контактов, получите то что Вы хотите,  дешевле и меньше плата будет.
Удачи.
Корпорация Mars
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
