Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Подскажите плийз, собрал софт старт для усилителя, прибавляешь громкость звука, вырубается питание,потом снова включается, как это исправить?? заранее спасибо.
Soft_Start.pdf
софт-старт.lay
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Собрал сегодня. Все по по схеме. только трансформатор добавил. Работает как часики :dance2:
Изменено пользователем armin8989
Собрал этот софт старт , всё как по схеме . Перегорает предохранитель в блоке питания(тор. трансформатор. 150Вт. две вторички 14в , в фильтре два конденсатора по 33000мкФ). Подскажите кто нибудь в чём может быть проблема.
Я так понимаю транзистор можно и TIP122 применить? И пару резисторов 5W 90ом в параллель?
Номинал какой предохранителя?
В блоке питания после конденсатора
Ну если я правильно понял, то софт старт здесь не причём. Нужно смотреть потребителя, который вытягивает ток более 5А из блока питания.
А чтоб платы не делать, можно платы софт старта от микроволновок использовать?
Там в принципе всё так же как на 1 странице ,только питание на реле идёт через резистор 3-5 КОм и диод
Заодно ещё и фильтр помех есть :yes:
Можно ли как то прифигачить сюда систему терморегулированного вентилятора с автоотключением 220V через реле в случае перегрева радиатора ? :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY Доброе утро.
Возможно Вас заинтересует такой вариант, выбираем "таблетку" на нужную температуру и ставим в разрыв 220В, и вуаля, все работает.
Только Вам нужен датчик Нормально Замкнутый, продается практически во всех магазинах теплотехники или продажи колонок и котлов.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
@Yanshun Здравствуйте. Спасибо!) Довольно простое решение. А как температура спадет, эта "таблетка" обратно переключится и подаст питание ? и действительно нужен "нормально разомкнутый" ? а не замкнутый ? или логика тут неактуальна ?
Странно что я совсем не видел данного применения в усилителях и подобных вещах...
Вам нужен НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ контакт. Радиатор нагрелся, контакт разорвало, остыл включился. Внутри принцип Биметалла.
Я ставлю Нормально разомкнутый для вентиляторов, температура набралась и включился вентилятор.
Данные устройства применяю в БП импульсных и частотнике. Датчики бывают разных размеров и формы.
Удачного творчества.
Корпорация Mars
@FRLS1 Добрый вечер.
Можно, но только если Вы увеличите емкость С1 в два раза.
Но я Вам рекомендую использовать одно реле с двумя независимыми группами контактов, получите то что Вы хотите,  дешевле и меньше плата будет.
Удачи.
Корпорация Mars
