Софт Старт Для Умзч [Nem0]
В 04.11.2011 в 12:52, Nem0 сказал:
9. На плате есть предохранитель, на какой ток его применять?
Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5. Полученное значение округляем в сторону ближайшего номинала предохранителя.
Странно, пару недель норм работало, а сейчас при включении сгорел предохранитель. Считал по этой формуле. Как так?
У меня два трансформатора примерно по 150 вт и 120 вт, т.е. в сумме 270 вт, итого выходит 1,84 А. Так у меня и был 2 А - сгорел нахрен.
Может из за конденсаторов в плечах БП ? Однако про них тут ничего не сказано! У меня их в сумме всего 100000 мкф в обоих плечах питания и в обоих БП.
и какой в итоге предохранитель ставить? наугад?
Кто то может объяснить что это за дискотека ? О_о
А лампочка после полного включения горит вполне нормально (это на камеру кажется что ярко). Опять же повторюсь, раньше все было нормально. А тут внезапно после очередного включения усилителя такая фигня...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
В 10.12.2016 в 17:34, DJ_ANDREY сказал:
предохранитель ставьте на удвоенньій (а не полуторньій) рабочий ток.
Изменено пользователем Vovk Z
23 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
уже поставил на 3 А - вроде все нормуль
Можно на 4 или 5А с такими банками. Если что - они сгорят так же легко, как на 2А.
И лампочка на 60Вт, скорее всего... Надо на 100Вт, не меньше.
Здравствуйте.Собрал из того что было под рукой,реле от бесперебойника печатку пришлось править из за реле,остальные компоненты как в первом росте.
NemO большое спасибо за отличную тему.Запустил всё без проблем,детали все по номиналу, кроме BD875 - поставил BD679A тоже пошёл без проблем.!
Всем доброго времечка.
тема интересная, нашел по поиску - нужно было мягкое включение. В далеком 199Х году (точно не помню) делал не что пободное, но сейчас вся информация по той далекой разработке находится в другом городе, поэтому поискам поиском, натолкнулся на представленное устройство. Сразу возник вопрос: зачем делать питание от 220В? неужели в усилителях не достаточно мощности транса, чтоб сделать на рабочих напряжениях питания усилков. В усилках всегда есть 12-15В для питания операционников и других устройств.
я взял за основу представленное устройство, но использовал из всей представленной схемы R3, C3, VT1, VD1 и K1, вот и всё, что нужно для организации мягкого включения от 12В. С3 взял 470 мкФ, задержка составила 3,5 сек. R5 и R6 взял по 82 Ом. За это время успевают зарядится емкости на 13 тыс мкФ в каждом плече. Стоковые стояли на 5 000 мкФ. Разместил все на блоке питания, где ему и место.
В нижнем левом углу расположен СС.
  • 5 недель спустя...
Что изменится при замене R3 с 62 ком на 82 ком (первого нет под рукой)???
В схеме из первого поста
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
а чем обьясняется постановка разделительного на 630В? это я к тому, почему нельзя поставить помехоподавляющий х2 на 275В на 470нан их пруд пруди
  • 4 месяца спустя...
Все же при первом запуске надо надевать сварочную маску :D Чуть не ослеп от фейверка... предохранитель взорвался о_О
Вообще не догоняю почему так получилось, предохранители ведь не должны взрываться, а просто по тихому перегорают, если ток большой...
Вообщем в корпусе усилителя кнопка включения далеко от софтстарта, и я не тянул 4 провода, а решил всего 3. Сделал это как на картинке ниже. Все же норм должно быть..., Кто что подскажет?
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Кто что подскажет?
Зачем? Кнопке надо всего 2.
На рисунке зелёный должен доходить только до кнопки. И всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
От розетки (входа в усилитель).
Кошмар!:D
@HAKAS т.е. выключатель можно ставить и после софт старта? хм... попробую)
я думал только перед, иначе работать неправильно будет...
а взрыв то отчего?))) интересно...
Зачем после?
Один провод от ввода 220 сразу в СС. А второй - на кнопку и уже после неё к СС. От СС 2 провода на трансформатор.
значит все таки перед софт-стартом кнопка. У меня сзади корпуса СС, а спереди выключатель и трансформатор, т.е. вперед через корпус все таки нужно тянуть 4 провода...
Если есть только 3 проводника - можно как-нибудь все это замутить? или только с 4-ым ?
10 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Взрываются еще как. Не просто так нить спрятана в стеклянной колбе, без нее расплавленный металл разлетался бы по всему устройству.
Илья
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Не обязательно. Только включите её в провод, который пойдёт через предохранитель. Параллельно кнопке - конденсатор 10n 250-400В.
Зачем вы разорвали дорожку на плате? Работать ведь не будет.
Только что, HAKAS сказал:
так я третим проводником обратно и привел напругу к софтстарту)
ладно, попробую, ваш вариант)
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Зачем 4, не пойму? У вас не кнопка, а переключатель на 2 группы контактов? Тогда 2 к переключателю от СС, потом от переключателя к трансу 2.
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Зачем? Там всё нормально. Если предохранитель перегорит, то ничего работать не будет.
я резал для подключения как в схеме тут , с 3-емя проводниками. Просто тянуть туда сюда 220в через весь корпус не было, желания, вот и решил хоть как то уменьшить... но что то пошло не так :D
А если не резать дорожку и использовать только 2 провода, я и спрашивал, Будет ли работать софт старт, если кнопка включения будет ПОСЛЕ софт старта?
Да. По вашему рисунку печатки СС - слева вход 220. Если поставите выключатель после СС - он будет сразу срабатывать при включении в розетку. А выключатель подаст полный ток на трансформатор. Вы из-за этого дорожку резали? Чтобы подавать напряжение выключателем на СС? Тогда, наверно, вы подали напряжение на схему(разорванную дорожку) не с нужного проводника?
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
