Софт Старт Для Умзч [Nem0]
1 час назад, Sergej сказал:
Так поменяй. Поверни транзистор на 180* и запаяй релюху с обратной стороны.
Спасибо за совет. сделал так, но результата нет - ток идет сразу, а реле по-прежнему не отщелкивает. Не подскажешь куда рыть дальше? Само реле рабочее - срабатывает от 12в блока питания
Цитата
пост от 29 июня  boris_ka
  Вполне доверяю автору в том что схема работает ,но кто объяснит как Ведь отпирающий сигнал  для тиристора по цепи УЭ.(при нажатии кнопки )одновременно является и запирающим по цепи катода?
Изменено пользователем proba
После отпирания через тиристор протекает ток нагрузки Iпр=Uп/Rн, а коммутирующий конденсатор C через резистор R и открытый тиристор заряжается практически до напряжения источника питания UcUп. Продолжительность заряда с момента включения тиристора составляет примерно tзар3RC. Если теперь кратковременно нажать на кнопку, то положительная обкладка окажется подключённой к катоду, а отрицательная к аноду. К прибору прикладывается обратное напряжение UобрUп. В цепи конденсатора, кнопки и тиристора проходит разрядный ток для тиристора в обратном направлении. Когда результирующий ток тиристора становится меньше Iуд, последний запирается.
http://konspektiruem.ru/articles/electronics/Zapiranie_dinistorov_i_trinistorov/
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Более 5 лет отработал верой и правдой Софт-Старт. Но на днях пришел ему финиш, вернее реле, в следствии чего керамические резисторы начались греться и все расплавили.
Подарок, теперь придется всему усилку ревизию делать.
SNC02119.thumb.jpg.5547e7f0b7a63342417e3c9d55c4da47.jpgSNC02121.thumb.jpg.cb08e5cf70eb956d9eb5c996da07fccb.jpgSNC02122.thumb.jpg.145b36ca9f3c59297c96e4906d3e7a83.jpgSNC02123.thumb.jpg.b7b5f9ad5ad288584c6c93890ddc9bb4.jpg
Корпорация Mars
Наверное тогда лучше вместо токo ограничивающего резистора ставить лампочку будет видно Когда реле сломается и не поплавиться всё
Спасибо автору первого поста данной темы (Nem0)
Собрал сей девайс. Заработал сразу. Ничего не греется. Время срабатывания при 220 mF менее секунды (от 0,5 до 1). Измерял "по ощущениям")))))
Плату "немного" поменял (часть деталей была с распайки поэтому не подгонял плату из первого поста, а просто нарисовал заново).
В схеме использовал транзистор BD139, стабилитрон на 18 вольт (1.3 Вт), ограничительные резисторы - 15 Ом, реле с сопротивлением обмотки 400 Ом, в качестве диода который параллельно катушке включен использовал тот же 1n4007, что и в мосте. В качестве гасящего конденсатора X конденсатор ёмкостью 1 mF.
На всякий случай, еще один вариант альтернативной ПП и фото её на выходе прикрепил к посту. Критику в сторону, что не красиво развел принимаю, тк это фактически вторая разведённная плата (радиоэлектроникой увлекся недавно, без году неделю как, поэтому от более опытных принимаю критику здраво).
На фото проводом соединил то, что прошляпил и не нарисовал в SL, к посту приложена исправленная, полностью рабочая.
Плата.lay
Изменено пользователем Дмитрий Божков
Добавил разводку ПП
Добрый вечер.
Решил я значит для себя нарисовать платку под свои комплектующие.
Вот такой вариант вышел.
3D плата
Ashampoo_Snap_2020_03.26_18h21m41s_002_.png.ccc16c214380927d8f077d966f8cc6ef.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m00s_003_.png.ebb0f220c80ced831707cf7b81e94a94.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m14s_004_.png.7be39da94085e5374224d082f433c389.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m30s_006_.png.054c05a66d09d8c8e66935f7ba4ecea1.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m57s_007_.png.fa5912d257c4a43bf81b5b9fe683c260.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h23m14s_008_.png.4f2f8dc2eb4a0503223293c71bb17f4e.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h23m14s_008_.png.4f2f8dc2eb4a0503223293c71bb17f4e.png
Фото платы
1286989345_Softstart2.thumb.jpg.9f57f8f220fda3085189af73e6d1992b.jpg995414554_Softstart.thumb.jpg.c66961cdceba331144be89a34ee1c6f7.jpg
Плата в Lay6, Gerber, Pdf, DipTrace.
Платы заказывал в Китае.
Gerber.rar Софт старт DipTrace.rar Софт старт схема.pdf Софт старт.lay6
Корпорация Mars
@getshket Добрый вечер.
Что поделать не учусь на своих ошибках.
Решил просто мощнее реле поставить, вдруг прокатит :D
Тут самое главное балластный конденсатор ставить не CL21/CBB а Epcos. Как оказалось виноват именно был конденсатор, внутри замкнули обкладки и он прогорел в центре.
Два раза чуть мне усь не спалил.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
@getshket Во оно как, бублик мне как раз такое и дал, думал не правильно ввожу запрос.
Предохран и так стоит на плате, зачем еще один?
Корпорация Mars
@Yanshun ну и вопросы у вас... В следующий раз может закончится не так хорошо, как в прошлый раз. Не хотите защитить софт старт предохранителем?
С уважением, А. Ю.
  • 3 месяца спустя...
Собирал данную схему только добавил еще одно реле и полевик с резистором, теперь можно управлять ею например микроконтролером. Актуально при изпользовании ДУ.
Есть у меня БП, клон HY3005D-2, так вот он с новья включался шумно что ли, не знаю как сказать.
Сделал мягкий старт, схему брал отсюда. Всё абсолютно холодное, в работе почти год как.
Может кому пригодится, зенеры, оба на 1W, какие были, транзистор BC548, R1 - 51 Om, R4 2 x 47 Ohm, остальное как на схеме, файл платы - PCB.lay6
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер! Собрал данный девайс, все детали, как в оригинальной схеме. Реле Omron G2R-1-E с катушкой на 12V. В паспорте заявлен ток катушки 43,6 мА. Так вот, схема не хочет работать. На катушке реле 6.8 Вольт и всё, это предел. Она не втягивается. Транзистор поставил BDX53c. Монтаж без ошибок. Все детали целые, перепроверял. В чём может быть проблема?
3 часа назад, E51-1 сказал:
все детали, как в оригинальной схеме. ... Транзистор поставил BDX53c.
Ага. Все, как в оригинальной. :)
Здесь нужен не Дарлигтон, а обычный.  Причём желательно с малым напряжением UКЭнас.
И так... Установил обычный транзистор. Реле начало втягиваться, но как-то по звуку не то. Померял напряжение на катушке - 7.8 Вольт. Потом померял напряжение после диодного моста - 11,5 Вольт. И понял, что тут всему виной гасящий конденсатор (0.47 мкФ). Точнее, недостаточная его ёмкость для моего реле (50 мА). Прицепил параллельно ещё один такой и всё заработало, как часики. Вернул на место BDX53c. Правда на катушке теперь напряжение 16.3 Вольта. По расчётам нужен гасящий конденсатор порядка 0.7 мкФ. У меня такого нету и набрать не с чего. Заказал в магазине 0.68 мкФ. Посмотрим, что получится.
Отдельная благодарность автору за отличный софт старт!
Изменено пользователем E51-1
Тоже думаю на тему сборки подобного софтстарта. Рассматриваю вариант запитки схемы задержки не от 220 вольт, а от отдельной обмотки на 12 вольт. Из плюсов такого расклада - не надо заморачиваться с гасящей ёмкостью. Диод, небольшой электролит, стабилизатор на 12 вольт и можно ставить любое реле. Да, нужна дополнительная обмотка, но если в усилителе используется плата защиты аккустики, то эта дополнительная обмотка в любом случае будет нужна.
Проблема лишь в том, что пока ток идёт через резисторы, и заряжаются ёмкости, на этой обмотке не будет 12 вольт, а это незапланированная дополнительная задержка.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А на мой взгляд, лучше с гасящей ёмкостью заморочится. Тем более мороки там на пять минут:) Главное знать точный ток катушки реле.
