Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Всё-таки решил сделать с гасящей ёмкостью. Конечно сложновато подобрать такую ёмкость, чтоб прямо идеально подходила под ток катушки. У меня например при 0.47 мкФ напряжение на катушке примерно 10 вольт, а при 0.68 - до 16-ти может доходить, что уже великовато. 10-ти вольт конечно хватает для срабатывания, но как-то вяло оно щёлкает.
В общем, как вариант, если ток в катушке больше чем нужно и есть опасения, что ей будет тяжко, можно параллельно катушке воткнуть резистор номиналом раза в 2-3 выше её сопротивления. Половины ватта будет более чем достаточно.
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо автору. Повторил софт-старт навесом. Транзюк бд139.  Cхема заработала с первого раза. Для плавного пуска иип UC3825 на 700 ватт , само то.
  • 3 месяца спустя...
Обновленная версия статьи - https://zen.yandex.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/61dea9ea4178752618f00ac0
Илья
В 26.03.2020 в 18:44, Yanshun сказал:
Dober večer.
Odločil sem se, da bom za svoje komponente narisal šal.
Tukaj je taka možnost.
3D tabla
  Prikaži vsebino
Ashampoo_Snap_2020_03.26_18h21m41s_002_.png.ccc16c214380927d8f077d966f8cc6ef.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m00s_003_.png.ebb0f220c80ced831707cf7b81e94a94.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m14s_004_.png.7be39da94085e5374224d082f433c389.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m30s_006_.png.054c05a66d09d8c8e66935f7ba4ecea1.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h22m57s_007_.png.fa5912d257c4a43bf81b5b9fe683c260.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h23m14s_008_.png.4f2f8dc2eb4a0503223293c71bb17f4e.pngAshampoo_Snap_2020_03.26_18h23m14s_008_.png.4f2f8dc2eb4a0503223293c71bb17f4e.png
Fotografija plošče
  Prikaži vsebino
1286989345_Softstart2.thumb.jpg.9f57f8f220fda3085189af73e6d1992b.jpg995414554_Softstart.thumb.jpg.c66961cdceba331144be89a34ee1c6f7.jpg
Plošča v Lay6, Gerber, Pdf, DipTrace.
Plošča naročena na Kitajskem.
Gerber.rar 13 \u043a\u0411 · 211 nalaganje Mehki zagon DipTrace.rar 22 \u043a\u0411 · 193 prenosov Diagram mehkega zagona.pdf 111 \u043a\u0411 · 244 prenosov Mehak zagon.lay6 93 \u043a\u0411 · 244 prenosov
Hello,
I made your soft start circut and i have one question.When i turn it on i hear the rele clicking but on the light bulb i dont see any delay it is always the same brightness.Can i adjust the delay time with capacitor or with someting else?Did you encounter any problem with your design?
Thank you for your answer.
Denis
Здравствуйте, я сделал вашу схему плавного пуска, и у меня есть один вопрос. Когда я включаю его, я слышу щелчок реле, но на лампочке я не вижу задержки, она всегда имеет одинаковую яркость. Могу ли я настроить время задержки с помощью конденсатора или с чем-то еще? Были ли у вас какие-либо проблемы с вашим дизайном? Спасибо за ваш ответ. Денис
Пользуйтесь онлайн переводчиками!
20 минут назад, PrInC55 сказал:
да
с чем-то еще?
да, "зарядным" резистором.
родителей не выбирают .... а его "дизайн" - обусловлен только генетикой .... :)
Добрый день! Второй раз за несколько  месяцев эксплуатации усилка с данным софтстартом (схема из 1-го поста) ушел  в обрыв токоограничивающий резистор 22 Ом 5 Вт. В БП уся два транса по 250 Вт, суммарная емкость около 200000 мкФ.
Это низкое качество резисторов (все с одной закупки), или их мощность недостаточна?
Думаю, и то и другое. У меня похожие резисторы после покупки были уже в обрыве. Ну и 200 миллифарад - это весьма существенная ёмкость. Я бы удвоил мощность.
Сделал времянку для экспериментов с унч, плата под реле с током обмотки 40мА,  SMIH-12VDC-SL-C. Время задержки - 1.5с, номиналы на плате. Падение напряжения на к-э транзистора 0,8В. В архиве две платы под ножевые контакты как на фото, так и под винтовые зажимы. С маской лажа получилась...
СофтСтартПлаты.rar
Изменено пользователем alexeim2005
Я земноводное победил, а мостами на Алике затарился, благо они копеечные:rolleyes:. Сейчас платку унч травлю попробовать собрать...
