matdizar Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 1 час назад, Sergej сказал: Так поменяй. Поверни транзистор на 180* и запаяй релюху с обратной стороны. Спасибо за совет. сделал так, но результата нет - ток идет сразу, а реле по-прежнему не отщелкивает. Не подскажешь куда рыть дальше? Само реле рабочее - срабатывает от 12в блока питания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) Цитата пост от 29 июня boris_ka Вполне доверяю автору в том что схема работает ,но кто объяснит как Ведь отпирающий сигнал для тиристора по цепи УЭ.(при нажатии кнопки )одновременно является и запирающим по цепи катода? Изменено 16 марта, 2019 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 После отпирания через тиристор протекает ток нагрузки Iпр=Uп/Rн, а коммутирующий конденсатор C через резистор R и открытый тиристор заряжается практически до напряжения источника питания UcUп. Продолжительность заряда с момента включения тиристора составляет примерно tзар3RC. Если теперь кратковременно нажать на кнопку, то положительная обкладка окажется подключённой к катоду, а отрицательная к аноду. К прибору прикладывается обратное напряжение UобрUп. В цепи конденсатора, кнопки и тиристора проходит разрядный ток для тиристора в обратном направлении. Когда результирующий ток тиристора становится меньше Iуд, последний запирается. http://konspektiruem.ru/articles/electronics/Zapiranie_dinistorov_i_trinistorov/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Добрый вечер. Более 5 лет отработал верой и правдой Софт-Старт. Но на днях пришел ему финиш, вернее реле, в следствии чего керамические резисторы начались греться и все расплавили. Подарок, теперь придется всему усилку ревизию делать. Скрытый текст 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Наверное тогда лучше вместо токo ограничивающего резистора ставить лампочку будет видно Когда реле сломается и не поплавиться всё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Божков Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 (изменено) Спасибо автору первого поста данной темы (Nem0) Собрал сей девайс. Заработал сразу. Ничего не греется. Время срабатывания при 220 mF менее секунды (от 0,5 до 1). Измерял "по ощущениям"))))) Плату "немного" поменял (часть деталей была с распайки поэтому не подгонял плату из первого поста, а просто нарисовал заново). В схеме использовал транзистор BD139, стабилитрон на 18 вольт (1.3 Вт), ограничительные резисторы - 15 Ом, реле с сопротивлением обмотки 400 Ом, в качестве диода который параллельно катушке включен использовал тот же 1n4007, что и в мосте. В качестве гасящего конденсатора X конденсатор ёмкостью 1 mF. На всякий случай, еще один вариант альтернативной ПП и фото её на выходе прикрепил к посту. Критику в сторону, что не красиво развел принимаю, тк это фактически вторая разведённная плата (радиоэлектроникой увлекся недавно, без году неделю как, поэтому от более опытных принимаю критику здраво). На фото проводом соединил то, что прошляпил и не нарисовал в SL, к посту приложена исправленная, полностью рабочая. Плата.lay Изменено 25 января, 2020 пользователем Дмитрий Божков Добавил разводку ПП 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Добрый вечер. Решил я значит для себя нарисовать платку под свои комплектующие. Вот такой вариант вышел. 3D плата Скрытый текст Фото платы Скрытый текст Плата в Lay6, Gerber, Pdf, DipTrace. Платы заказывал в Китае. Gerber.rar Софт старт DipTrace.rar Софт старт схема.pdf Софт старт.lay6 1 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @Yanshun на искрогасящих цепях опять сэкономить решили? 2 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) @getshket Добрый вечер. Что поделать не учусь на своих ошибках. Решил просто мощнее реле поставить, вдруг прокатит Тут самое главное балластный конденсатор ставить не CL21/CBB а Epcos. Как оказалось виноват именно был конденсатор, внутри замкнули обкладки и он прогорел в центре. Два раза чуть мне усь не спалил. Изменено 26 марта, 2020 пользователем Yanshun 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @Yanshun поставьте в цепь ВП-4 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Только что, getshket сказал: ВП-4 Че это такое? 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @Yanshun вставка плавкая https://www.chipdip.ru/product/vp4-8-0.1a 1 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @getshket Во оно как, бублик мне как раз такое и дал, думал не правильно ввожу запрос. Предохран и так стоит на плате, зачем еще один? 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @Yanshun ну и вопросы у вас... В следующий раз может закончится не так хорошо, как в прошлый раз. Не хотите защитить софт старт предохранителем? 1 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @getshket На Софт старте установлен предохранитель F1 3A 250V, под мой трансформатор 500 Ватт. Куда еще один ставить? 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @Yanshun для конденсатора, который теоретически может взорваться ещё раз, независимо от производителя!!! 1 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 @getshket Теперь я Вас понял. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serglobo Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Собирал данную схему только добавил еще одно реле и полевик с резистором, теперь можно управлять ею например микроконтролером. Актуально при изпользовании ДУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 (изменено) Есть у меня БП, клон HY3005D-2, так вот он с новья включался шумно что ли, не знаю как сказать. Сделал мягкий старт, схему брал отсюда. Всё абсолютно холодное, в работе почти год как. Скрытый текст Может кому пригодится, зенеры, оба на 1W, какие были, транзистор BC548, R1 - 51 Om, R4 2 x 47 Ohm, остальное как на схеме, файл платы - PCB.lay6 Изменено 7 августа, 2020 пользователем KLARUS 1 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Добрый вечер! Собрал данный девайс, все детали, как в оригинальной схеме. Реле Omron G2R-1-E с катушкой на 12V. В паспорте заявлен ток катушки 43,6 мА. Так вот, схема не хочет работать. На катушке реле 6.8 Вольт и всё, это предел. Она не втягивается. Транзистор поставил BDX53c. Монтаж без ошибок. Все детали целые, перепроверял. В чём может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 3 часа назад, E51-1 сказал: все детали, как в оригинальной схеме. ... Транзистор поставил BDX53c. Ага. Все, как в оригинальной. Здесь нужен не Дарлигтон, а обычный. Причём желательно с малым напряжением UКЭнас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А я читал, что наоборот, нужен дарлингтон Попробую обычный, потом отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 (изменено) И так... Установил обычный транзистор. Реле начало втягиваться, но как-то по звуку не то. Померял напряжение на катушке - 7.8 Вольт. Потом померял напряжение после диодного моста - 11,5 Вольт. И понял, что тут всему виной гасящий конденсатор (0.47 мкФ). Точнее, недостаточная его ёмкость для моего реле (50 мА). Прицепил параллельно ещё один такой и всё заработало, как часики. Вернул на место BDX53c. Правда на катушке теперь напряжение 16.3 Вольта. По расчётам нужен гасящий конденсатор порядка 0.7 мкФ. У меня такого нету и набрать не с чего. Заказал в магазине 0.68 мкФ. Посмотрим, что получится. Отдельная благодарность автору за отличный софт старт! Изменено 27 марта, 2021 пользователем E51-1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Тоже думаю на тему сборки подобного софтстарта. Рассматриваю вариант запитки схемы задержки не от 220 вольт, а от отдельной обмотки на 12 вольт. Из плюсов такого расклада - не надо заморачиваться с гасящей ёмкостью. Диод, небольшой электролит, стабилизатор на 12 вольт и можно ставить любое реле. Да, нужна дополнительная обмотка, но если в усилителе используется плата защиты аккустики, то эта дополнительная обмотка в любом случае будет нужна. Проблема лишь в том, что пока ток идёт через резисторы, и заряжаются ёмкости, на этой обмотке не будет 12 вольт, а это незапланированная дополнительная задержка. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 13 часов назад, Obergan Alexey сказал: Проблема лишь в том, что пока ток идёт через резисторы, и заряжаются ёмкости, на этой обмотке не будет 12 вольт А на мой взгляд, лучше с гасящей ёмкостью заморочится. Тем более мороки там на пять минут Главное знать точный ток катушки реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
