Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
стабилитрон vd1 как я увидил по размерам он на 1вт или всё же 0,5вт?
Еще раз выражаю благодарность Nem0 за предоставленную схему софт-старта :-)
Не понял зачем для 12В реле 24В стабилитрон, поставил на 12В (вернее 2 по 5,6, т.к. на 12 не было) - работает отлично !
p.s. R3 уменьшил до 27к
Edited by DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Собираю новую версию софт-старта под 16А мощное реле.
А печатку можно ?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Собрал софт старт сразу запустилась, работает нормально. Я лично увеличил номинал конденсатора С3 и задержка составила примерно 4.5сек. Спасибо Немо за схемку уже работает в усе полёт нормальный.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Хорошее реле. Но для коммутации постоянного тока, максимальное напряжение коммутации 75 В.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Блин... Хорошо, а по току катушки принципиально 30-40 мА? Просто в магазах у нас спросишь у продавцов, мол, по катушке сколько, а они - смотрите сами на витрине. А хрен ли там на витрине увидишь? Из подписи только рабочее напряжение да ток контактов (
Вот нашел сайт местного магаза. Как выбрать из этого списка? http://www.radiolid.ru/catalog/68/showGroup.php?offset=0
Edited by Ninja_japan
Смотрите те, у которых в описании есть 240VAC (это значит на переменное напряжение) или больше, ну и по току конечно чтобы подходило.
О вкусах не спорят.
Вчера сделал,транзистор BC117(Дарлингтон) поставил чётко работает,только не пойму как замерить на сколько напруга падает резисторы 2 штуки последовательно ,5 ватники,С 470 ,1,5 сек задержка,реле 12 вольтовое от дохлого бесперебойника,
Ninja_japan, реле пойдет.
BadaBum, прям на резисторах и померить пока реле еще не сработало.
О вкусах не спорят.
Добрый день Уважаемые форумчане!! в электронике я новичок, и хотел бы у вас узнать подойдет ли вот эта релюшка для СС?
подойдет, только соответствие выводов проверьте (может плату нужно будет поправить)
О вкусах не спорят.
Эх, с соответствием туговато у меня будет :(((( пока не имел опыта с этим к сожалению...
Но есть фото ножек.
з.ы все резисторы кроме 5Вт-го можно на 0,25-0.5 вт ставить?b6501ed75a16.jpg
Edited by Angrii
Реле вроде как подходит.
Резисторы все 0,25Вт, кроме 5Втных
Илья
Чем можно заменить резистор R2 на 220ом 2вт нету в магазинах :((( 5вт или 1вт нельзя?
Edited by Angrii
Собрал! вроде заработало с первого раза, при включении лампа загорается сразу а через 1-2 сек когда клацает реле еще ярче, так и должно работать?
Edited by Angrii
