Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Собрал вчера на макетке, по схеме с 1 стр. Всё работает. Лампа при включении сначала светит чуть слабее,затем через полсекунды становится поярче. Ничо не греется.Применил КТ972А Правда у меня оба кондёра 220х25 в. Это не должно ни на что влиять? Может со временем соберу с использованием отдельного питания 12-24 в,чтобы было надёжнее,хотя пока и так всё устраивает. Предохранитель думаю спасёт в случае чего ;-).
patara, поставь КТ972А - это аналог.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Поставил бы если нашел ,если не из составных смотреть ,вроде подходит 2sa1306, параметры похожи ,поставил только что ,вроде все работает ,только задержка очень маленькая ,эл-литы как по схеме .
  • 5 недель спустя...
Намотал 2 транса.Соединил через однц плату СС. Сгорает сетевой предохранитель на 1А (не сразу),который не на плате СС,а на корпусе уся сзади..Обе первички трансов просто соединил параллельно.
Нужно собрать вторую плату ?
Изменено пользователем heco700
С ув. Владимир
Разобрался.. Грубая ошибка.Дело совсем не в трансах оказывается. У меня там с диодного моста + шёл на минус кондёров и наоборот. Неправильно припаял кондёры,думал что там + по плате,вроде рисовал по схеме.Диоды шоттки мбр20100 .Понял это когда их отпаял. Ладно всё целым осталось. Респект предохранителю! А так бы :bomb:
С ув. Владимир
Здравствуйте, собрал софтстарт по схеме в шапке. подключил к нему трансформатор 350Вт, обмотки по 32В, потом к блоку питания мост шоттки и банки по 30000..так вот проверял напряжения на холостом ходу...и предохранитель сгорал со второго раза...пробовал 1, 1.6 ,2 ампера все сгорали при втором включении...
в шапке есть формула расчета тока предохранителя (Pбп/220)*1.5 ...что за Pбп - мощность блока питания ?. как ее узнать...?.. на выходе бп 43.8 Вольт...на холостом... нагружается на усилитель D класса который будет выдавать 150-180Вт.. Так какую мощность брать ?
Если брать мощность транса..тогда (350/220)*1,5= 2,4А...тогда получается мало...да..
Изменено пользователем morrice
в расчет бери мощность которую предполагаешь снять с БП, 2-х амперного предохранителя думаю хватит. Что бы не горел предохранитель при включении увеличь R5,R6 или время задержки, если оно слишком маленькое(меньше секунды).
В схеме в шапке время считается перемножением R4 на С3 ?...получается 1.5 сек стоит при 6.8к и 220 мкФ..так ?
постоянная времени будет: С3xR3xR4/(R3+R4)=1.3сек
Но это не значит, что реле не включится раньше, тут еще зависит какое реле и какой транзистор. С3,R3,R4 нужно подбирать на месте.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста подойдет ли данная схема для импульсного блока питания на ir 2153 для Ланзара? Или она годится только для трансформаторных блоков питания.
эта схема вообще никуда не подойдет, так ка сделана безграмотно.
а также у меня вопрос: а какое отношение имеет эта схема к данной теме про софтстарт?
Прошу прощения за свою безграмотность:) поэтому и спросил :unknw: Может можно доработать схемку для плавного пуска.
еще раз повторяю: при чем здесь плавный пуск? и зачем ее дорабатывать для плавного пуска, если эта схема сама по себе гнилая?
Зря Вы так говорите, собрал схемка отлично работает по цене запчастей отрабатывает свои возможности на 100%.
Изменено пользователем agusta
  • 2 месяца спустя...
У меня вот такой Софт-старт уже пятый год работает без нареканий.
А вообще софт-старт это очень полезная вещь в составе УМЗЧ.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Большое спасибо автору схемы и ПП.
Собрал два экземпляра на BDX53C, у меня их много, заработало сразу, разумеется все детали перед пайкой проходили проверку на исправность.
Сейчас собираю еще один, для следующего усилителя.
Корпорация Mars
Извените за вопрос идиотский, никогда не делал софт старт. Первий раз собрал, вроде ничего не бахнуло. Включил, трек сразу заиграл, а через 1,5 секунди гдето щелкнуло реле, все правильно работает?
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
