FAQ по программе Altium Designer
но вот к ним нельзя провести дорожку, она просто не цепляться.
А подсоединить его к цепи не пробовали?. Да и поставить свойство JMP на пады не повредит
Если ставите в схему, то назначать не надо. А если ставите сразу в плату, то на плате все и назначается.
С уважением, Михаил, EEP Lab
В свойствах каждой контактной площадки у перемычки нужно указать цепь, к которой она должна быть подключена.
Но в таком случае цепь будет не разведена полностью (будет ругаться, просить, чтобы соединили контакты перемычки, они же относятся к одной цепи) и DRC-контроль выдаст ошибку. Чтобы этого избежать, у обоих контактов перемычки надо поставить одинаковый Jumper ID (там же, в свойствах), отличный от нуля. Тогда программа поймет, что эти контакты соединены физически в детали. Так же нужно поступать при создании посадочного места, например, для USB - контакты для запаивания его металлического корпуса и так уже соединены между собой этим самым корпусом. И для подсоединения его к цепи достаточно подвести дорожку к одному из его контактов.
Об этом, собственно, и писал musa56.
  • 3 месяца спустя...
Создал в альтиуме фотошаблон и хочу поделится печаткой с человеком, который не пользуется альтиумом. Подскажите, как можно сохранить фотошаблон, что-бы его смог распечатать человек у которого не установлен альтиум?
А еще есть Job-файлы, где можно настроить вывод.
Но вам в данном случае, думаю, проще будет через BMP вывести.
С BMP не понятная ситуация, я пытался но ничего не происходит и BMP файл не создается. В Smart PDF не нашел варианта для вывода шаблона.
Ваши проблемы какие то надуманные. Отключаете лишние слои и печатаете.
Изменено пользователем musa56
Да, через Smart PDF я могу вывести к примеру отдельно слой TOP, но на нем не будет отверстий.
Да все выводится и даже зеркалится, только что сам проверил. Пошаманьте с настройками. Отверстия у вас в Multi Layers. И не забудьте поставить галочку на Падах и отверстиях. Да и еще в настройках вывода не забудьте поставить масштаб как в документе и соответственно в документе 1:1. и не надо выводить только слой Top. Контур платы у вас в каком слое? А вырезы?
Контур и вырезы в механическом слое. Отверстия да, в Multi Layers вот из-за них и отказался от вывода печати в пдф, не пойму как вывести топ с отверстиями в пдф.
Ну сами и ответили. У вас отверстия и сквозные Пады в Multi Layers. Ну вот при настройке вывода слоев и поставьте в самой верхней строчке Multi Layers соответствующие галочки, там и галочка зеркалить.
Добрый день! Подскажите, создал принципиальную схему в альтиуме, но элементы получились сильно мелкие, возможно ли увеличить графику?
