andryxa Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Да, на схеме цепи должны быть указаны как диф пары. Изменено 7 июня, 2018 пользователем andryxa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 А вас не смущает наличие диф пар в списке диф пар? Этот список был создан на основе схемы. Соответственно на схеме диф пары обозначены. Скрытый текст Как ни странно, запустив сейчас все заработало... Видимо альтиум глюканул... Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Почему это нас должно смущать? Проблема и монитор перед вами... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @andryxa Как минимум потому что диф пары есть в списке ) Это значит что я их обозначил либо на схеме, либо на плате, и в обоих случаях должно разводиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Еще одна проблема... На схеме развел перемычку самопальную, параметры контактов такие же как и у контактов USB в левом верхнем углу. Однако на плате как не пытаюсь подцепить на контакт дорожку - дорожка бегает вокруг элемента, но не цепляется на контакт. Делал по мануалу из вики... http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44108090 В чем может быть проблема??? Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Цепь надо присвоить этому контакту. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @aitras , Присвоена, иначе бы небыло тонкой линии указывающей откуда куда нужно соеденить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 На все элементы контакта присвоено? Потому что если будет хоть один кусочек без цепи, он будет отталкивать. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) @aitras , Там полигон и внутри него контакт. Если следовать мануалу контакт и нужен для присвоения цепи. Может в 17-м альтиуме и по другому, потому что делал я этот элемент около года назад... Но в таком случае я без понятия как доработать элемент до автоматической реализации. (как было раньше - развел на схеме -> развел на плате) Разбил компонент на части (если это как-то поможет решить проблему): Скрытый текст И да если на плате вручную задать этим полигонам присвоение к цепи то разводится без проблем. Но это никуда не годится, ибо лишняя трата времени, раньше именно этот компонент работал без ручных доработок. Изменено 8 июня, 2018 пользователем Pin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Товарищи, подскажите.... имею файлы: печатной платы и принципиальной схемы, созданные в P-CAD, при загрузке в Altium Designer принципиальной схемы попросту ничего не отображается в окне (пусто) при загрузке печатной платы выводится сообщение: далее...отображается чёрный фон платы: В чём может быть проблема? может кто-то сталкивался с этим.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 30 минут назад, Allcoholl сказал: Товарищи, подскажите.... Так на всякий случай. Плагин иморта установлен?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 2 часа назад, musa56 сказал: Так на всякий случай. Плагин иморта установлен?. оо, не знал что такое есть, по гуглил...нашёл видео-инструкцию и вуаля:) Спасибо за наводку! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 18 часов назад, Allcoholl сказал: нашёл видео-инструкцию и вуаля:) А поделитесь ссылкой на видео, мне возможно скоро тоже понадобится это шаманство 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 1 час назад, andryxa сказал: А поделитесь ссылкой А при чес здесь ссылка. Книжки читать нужно. Да и статей много. Ну так DXP\Extensions and Updates\Installed\Configure ставите нужную галочку и нажимаете Apply -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arn Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Подскажите начинающему Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента при создании элементов (Designator) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) 2 часа назад, Arn сказал: Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента А в чем проблема. Все стандартно Изменено 13 октября, 2018 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arn Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 проблема в том, что не могу увеличить шрифт designator (1) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) 8 часов назад, Arn сказал: проблема в том, что Версия у вас какая? Что то картинка отличается от той что я привел выше. Ну а по Десигнатору аналогично Изменено 14 октября, 2018 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arn Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 В 13.10.2018 в 18:21, Arn сказал: Подскажите начинающему Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента при создании элементов (Designator) ? версия10. А такой менюшки , действительно нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freiwind Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Есть ли в Altium возможность в схеме группировать подобным образом однотипные элементы? В данном случае микросхемы памяти. Если да, то как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Кажется, нет. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_tru Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Выделяю несколько компонентов и из контекстного меню (по правой клавише) вызываю Свойства , но свойства меняются не для всей группы (как в P-CAD), а только для одного компонента. Почему? Как изменить свойства сразу нескольких компонентов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 1 час назад, stas_tru сказал: Как изменить свойства сразу нескольких компонентов? Как в пикаде не получится. Тут все сильно сложнее. Выделяете, нажимаете правую кнопку мыши и в меню нажимаете "Find Similar Odjects". В открывшемся меню внизу ставите галочки "открыть инспектор" и "выделить все". В основном окне определяете по какому признаку отличить объект от остальных ставя вместо "Any" " Same". Потом нажимаете "применить" и "Ок" и в открывшемся инспекторе меняете что хотите. Первый раз все запутано и сложно но потом привыкнете и станет удобно. Почитайте лучше книгу там все подробнее и понятнее написано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Можно выделить объекты и сразу открыть инспектор (F11). Дальше менять требуемые параметры. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 36 минут назад, aitras сказал: Можно выделить объекты и сразу открыть инспектор (F11). Да можно. Но по моему не во всех случаях срабатывает. Но тут нужно пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
