FAQ по программе Altium Designer
8 часов назад, aitras сказал:
Иначе - ручками разместить вырезы
Спасибо, я уже сам добрел )) Но, все же, может мне кто-то объяснить, что именно жать и в какой последовательности, чтобы вот такую прямую превратить в дугу?
а то я уже замаялся :( Там как-то все ну очень сложно. Куча каких-то узлов появляется... Т.е. если просто с Ctrl надавить, то оно два прямых отрезка рисует, а не дугу. А дуга показывается, только, если новую линию рисовать начать. Ну и выбрать там тип со сругленными краями.
13.03.2020 в 09:35, musa56 сказал:
В панели свойств чуть выше задания диаметра отверстия меню задания размера (не диаметра) и типа площадки
Я так и не понял, где это. Т.е. я читаю доку, конкретно, вот эту: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb-prop-padpad-properties-ad
Но, я редактирую footprint компонента (я об этом как-то забыл упомянуть, извините). И я вижу только панель свойств площадки (самая правая панель на скрине из ссылки). Т.е. это что, вообще нельзя задавать параметры дырки и площадки, когда редактируешь footprint? Только в PCB редакторе можно? Как так?
3 часа назад, DeadlineX сказал:
Сорян, разобрался с падом. Надо было всего лишь закрыть превью. :)
Про дугу так и не понял.
10 часов назад, DeadlineX сказал:
Ну есть же в меню команда создать полигон или область их выделенных примитивов. Почему не воспользоваться
16.03.2020 в 09:46, musa56 сказал:
Да, спасибо. Правда по умолчанию регион создается пустой, так что еще нужно жать на кнопку в его свойствах, что кмк, несколько нелогично, поскольку, если регион создавать через инструмент из тулбара, то он создается залитый.
Большое спасибо всем, кто помог!
Прошу помощи. Лет 10 назад плотно работал в PCAD, потом специфика работы поменялась, забросил это дело. Сейчас начал работать в AD и столкнулся с абсолютно необъяснимой для меня сложностью
Как добавить промежуточную точку(вершину, vertex) на проводник(wire) в редакторе схем. С полигонами - аналогично.
В инструкции сказано вот:
Пробовал в AD 17,19,20.
В AD19,20 - не работает, проверял горячие клавиши - там все хорошо:
В AD17 работает, но только для последней точки.
Снял видео:
Что я делаю не так или в чем секрет?)
Заранее спасибо!
Скажите, а это правда, что программа не позволяет на схеме редактировать названия цепей, а это можно только на плате, и с платы на схему названия не передать никак, и, соответственно,  при модификации схемы и нажатии "Обновить плату" все названия снова сбрасываются? Все так плохо?
Может кто-то сказать мне, что вот это за пунктирный прямоугольник на плате? Он ничем не выбирается и вообще непонятно, откуда он взялся. Что это не компонент, вроде бы однозначно, поскольку все компоненты схемы есть на плате. При попытке его выделить выделяется room. Я в задумчивости ((
12.04.2020 в 14:17, Vitemk сказал:
Почему это не позволяет. Ставишь метку цепи и редактируй на здоровье, пока клавиатура не развалиться.
Спасибо, разобрался с этим.
Тоже встречал такое. Только в виде кругов. По моему это баг какой-то.
Проверь принципиальную схему на ошибки путём компиляции. Если есть ошибки, то исправь. А потом обнови pcb. Мне иногда помогало.
6 часов назад, Vitemk сказал:
В общем, да. Оно пропало, когда разместил все компоненты на плате так, чтобы не было нарушений (violations).
Еще вопрос: замаялся с доком. Хочу, чтобы слева в доке по вертикали было две панели с вкладками:
- сверху: Projects + Navigator + Components
- снизу: PCB / SCH + Properties
Если я так все задокал, и открыты только PCB + SCH, то при закрытии / открытии проекта состояние сохраняется. Но стоит открыть что-то еще (например, либу из того же проекта), как панель Properties уходит из вкладки в третью панель по вертикали. Если я ее снова вставлю во вкладку и  переключусь в уже ранее открытый PCB / SCH, то и в них тоже Properties выпадает в отдельную (третью) панель в доке. И так после открытия любого файла в проекте, который не был открыт.
Это как-то можно пофиксить?
36 минут назад, DeadlineX сказал:
Ну и зачем так перегружать панели? Не проще разнести их по сторонами и оставить только самые нужные. И к стати по умолчанию панели и располагаются именно так. Удобнее когда панель по потребности всплывает со всей нужной информацией целиком
Изменено пользователем musa56
6 часов назад, musa56 сказал:
А то есть вкладки им переключать религия не позволяет? Обязательно надо раздочивать и вставлять еще одну панель по вертикали, так что ни одной толком не видно. Ага, проще написать "у кого нет экрана размером с окно идет..." сами понимаете куда. Не, ну конечно, если экран 27" а лучше их два :) И я вообще по жизни привык чтобы вся инфа слева была. Не только здесь, а вообще.
И никакого Save Desktop Layout, здесь как я понимаю нет. Пичалька :(
Скажите, а есть какие-то гайды про что и как выдавать для заказа на изготовление? И может есть конкретные места куда заказывать по инету легко и недорого? По гуглу можно, конечно, но может есть, так сказать, "проверенные места"? Имеется в виду не массовое производство, а единичные экземпляры.
О! Спасибо!
Скажите, а вот этим плагином пользуется кто? Как там с безопасностью и вообще? Хотелось бы узнать мнение:
https://www.samacsys.com/altium-designer-library-instructions/
  • 5 месяцев спустя...
Привет, подскажите как убрать маску по контуру платы?
Отбой сам разобрался, можно нарисовать полигон в слое маски.
Изменено пользователем andryxa
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,
Если тема еще не активна, не подскажет ли кто, можно ли как-то убрать контуры компонентов (слои Mechanical 13 / 15) с Composite Drill Drawing? А то очень мешают сверлить ручками)) И вообще непонятно, зачем они выводятся. Они же не нужны для сверления.
Спасибо.
2 часа назад, DeadlineX сказал:
Здравствуйте,
Спасибо.
Тихо сам с собою ))
На превью печати ПКМ и выбрать Configuration и там поудалять ненужные слои. Странно, правда, что там нет чекбоксов, для этого, а только через удаление работает.
20 часов назад, DeadlineX сказал:
Чекбоксы есть, при выводе гербера уберите галки с механических слоев
30.01.2021 в 12:42, andryxa сказал:
Да, спасибо! Я просто лез через другое меню. А надо было через герберы. Теперь я так и делаю.
Добрый день, товарищи!
Делаю панелизацию плат, но вырезы (Board cutout) не видно ни в Gerber файле ни NC Drill.
Я только начинаю осваивать инструмент, поэтому не понимаю в чём проблема.
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте! Решил наконец заняться изучением чего то по лучше, чем Sprint Layout, выбор пал на альтиум...
Вопрос: есть компоненты в Sprint Layout, я бы хотел не перерисовывая как то перетащить их в свои библиотеки альтиума. Выход вижу экспортом через гербер.
SL вполне адекватно делает экспорт в гербер формат, а дальше затык. Альтиум их открывает как CAM файлы, но дальше как то копировать в футпринт не получается ( Есть какой то способ перетащить зарисовки в футпринты, не перерисовывая заново?
Может быть можно как то перетащить из EasyEda нужные мне компоненты? Там они уже все отрисованы, но еда мне не нравится, тормозит'с...
