FAQ по программе Altium Designer
1 час назад, Kotto сказал:
как то перетащить их в свои библиотеки
Может проще найти готовые библиотеки для Алтиума. Вот например
https://cdeblog.ru/ad-components-library
Но в любом случае учитесь их делать правильно в Алтиуме потому что все рисуют библиотеки по своему и в любом случае их желательно привести к единому стилю
Изменено пользователем musa56
Да делать то получается и вполне нормально ) Просто есть довольно многоногие компоненты, tqfp, sot, хотелось перетащить хотя бы посадочные места в соответствии с размерами и уже потом спокойно рисовать к ним схему и сопоставлять контакты. Может есть способ подгрузить гербер хотя бы в виде шелкографии или рисунка, на который я мог бы опираться при черчении посадочного места.
Качнул по вашей ссылке. Очень много интересного, но все равно вопрос остается, некоторых моих деталей там нет (
Изменено пользователем Kotto
29 минут назад, Kotto сказал:
Каждый создает библиотеку под себя и на те компоненты которые он собирается использовать. Естественно она не может быть всеобъемлющей. Но можно что то взять за основу и сделать из них. Для многоногих компонентов помогает копирование названий выводов из даташита. Да и Footprint Wizard сильно помогает
Ну что ж, буду рисовать. К сожалению те же лампы сделать довольно напряжно с их расстояниями по окружности, которые все разные )) Надеюсь выбор я сделал верный в пользу альтиума, краткий курс уже прошел, теперь разбираюсь дальше.
В 09.12.2021 в 10:55, Kotto сказал:
Может быть можно как то перетащить из EasyEda нужные мне компоненты?
Большинство компонентов можно скачать на https://www.snapeda.com/
там-же есть плагин для альтиума, внутри пректа можно будет скачать и установить компонент
Так, сайт может и крутой, но ни один скачанный оттуда компонент не работает. В альтиуме пока по нулям, но..
1) Почему постоянно пишет Unknown Pin ошибку, все 100500 раз проверил, десигнаторы все на месте, с футпринтом совпадают, наименования пинов на месте.
2) Пытаюсь делать Integrated Library, мне они показались довольно удобными для переноса между пк, компоненты компилируются успешно, ошибок не выдает.
3) То что на схеме актуальный компонент и в библиотеке он не был обновлен это точно, проверял множество раз.
Где кроется ошибка? (
@Kotto Встречал такой комментарий при подобной ошибке
Quote
Разобрался. В символе я указал пины 01 02 03 ... 11 12 ... 40, а в футпринте 1 2 3 4 ... 11 12 ... 40.
Убрал 0. При нажатии на Validate ругается. Но при нажатии на Execute - все ОК.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Точно нет ( Проверил множество раз, щелкаю по схеме, на футпринте выделяются нужные пины, проверил совпадение десигнаторов уже неоднократно.
А если выполнить Execute, то все галочки зеленые. А еще иногда просто не видит изменения компонентов. Что то мне подсказывает, что я какой то хреновый альтиум взял.  Версия 21.8.1 Build 53.
Местами менюшки при нажатии на кнопки вылезают абсолютно в неожиданных места.
Посоветуйте нормальную версию, не багованную, пожалуйста.
И снова вопрос, если с границами платы все понятно, то никак не могу понять, какой слой отвечает за линии отрезки? Предположим, внутри платы я хочу вырезать круг или что то еще. Как это сделать? Разумеется, перед написанием вопроса я гуглил, но не понял (
Как это сделать?
Рисуете контур в механическом слое и и далее конвертируете в Board Cutout
Да, с этим разобрался ) Спасибо большое за помощь! Получается в режиме создания футпринта этой вещью пользоваться нельзя? Допустим, если на футпринте я хочу какие-то хитрые вырезы?
Предыдущее сообщение редактировать уже нельзя, приходится добавлять так.
Сам разобрался. Все просто оказалось, рисуем на футпринте нужную форму на слое multi-layer, далее выделяем форму, после чего Tools-Convert-Create Region, в свойствах региона указываем Board Cutout.
К сожалению не очень очевидно было (
И снова вопрос ) Как сделать перемычку смд? Причем очень хотелось бы так, чтобы не добавлять ее на схему. Сейчас сделал так: вытащил резистор и каждому из его контактов присвоил название сети. Однако при этом сохраняется не разведённый кусочек сети как раз между этими пинами.
51 минуту назад, Kotto сказал:
А если присвоить выводам признак Jmper. Но использовать СМД как перемычку нужно с осторожностью и незабывать про величину зазора. Есть небольшой шанс перемкнуть цепи при сдвиге компонента
Посоветуйте пожалуйста, где почитать и что посмотреть про Multiboard в альтиуме. Пока разобрался только как несколько плат в 3D добавить ( Смотрел одно видео от Alexey Sabunin, мало что понял, все схемы у него были заранее подготовлены.
Не понятно, как указать разъему, что он External, платы в свойствах вообще не выбираются и много чего еще не понятно.
UPD Разобрался сам вот по этому видео
  • 8 месяцев спустя...
Всем добра, еще вопрос. Вот есть у компонента, например, два обозначения. А компонент один и тот же и футпринт один и тот же. Нужно ли для него создавать два разных символа в библиотеке или можно как то уместить в один? Например, у одного УГО может быть несколько разных футпринтов... Я даже не пойму пока как гуглу вопрос сформулировать...
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153363
Нашел вроде
  • 5 месяцев спустя...
2 часа назад, The Skillet сказал:
Подскажите пожалуйста,
У меня панель становится тусклой если я в каком нибудь режиме, например рисования. Если выйти из режима нажав правую кнопку мыши все активизируется
Подскажите кто сталкивался плиз.
Не отрабатывает Ctrl+Z, может у кого возникало и смогли побороть?
В теме нашел одно упоминание, но у комрада прошло через несколько перезапусков программы само по себе.
У меня не то что несколько перезапусков, а даже несколько переустановок не помогло.
Версия - Altium Designer 23.4.1 Build 23 (x64),
ОС - Win10 22H2
7 часов назад, musa56 сказал:
@musa56 Спасибо
