aitras
Faq По Программе Altium Designer
В 13.10.2018 в 18:21, Arn сказал:
Подскажите начинающему
Где находятся настройки шрифта , которым пишутся номера ножек элемента при создании элементов (Designator) ?
версия10.  А такой менюшки , действительно нет
Есть ли в Altium возможность в схеме группировать подобным образом однотипные элементы?
В данном случае микросхемы памяти. Если да, то как?
Зарегистрироваться
Выделяю несколько компонентов и из контекстного меню (по правой клавише) вызываю Свойства , но свойства меняются не для всей группы (как в P-CAD), а только для одного компонента. Почему? Как изменить свойства сразу нескольких компонентов?
1 час назад, stas_tru сказал:
Как в пикаде не получится. Тут все сильно сложнее. Выделяете, нажимаете правую кнопку мыши и в меню нажимаете "Find Similar Odjects". В открывшемся меню внизу ставите галочки "открыть инспектор" и "выделить все". В основном окне определяете по какому признаку отличить объект от остальных ставя вместо "Any" " Same". Потом нажимаете "применить" и "Ок" и в открывшемся инспекторе меняете что хотите. Первый раз все запутано и сложно но потом привыкнете и станет удобно. Почитайте лучше книгу там все подробнее и понятнее написано
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
36 минут назад, aitras сказал:
Можно выделить объекты и сразу открыть инспектор (F11).
Да можно. Но по моему не во всех случаях срабатывает. Но тут нужно пробовать
Всем привет, может кто знает, как убрать из основной надписи наименование документа - сборочный чертеж? Оформляю чертеж "Плата печатная" в редакторе чертежей Draftsman. Создавая документ, в Sheet Properties выбрала Custom Template - GOST A3 Sheet1. В рамке наименование документа появилось автоматически. А в параметрах документа графа "1" пустая. Можно ввести наименование изделия, а наименование документа никак не удалить, т.к. в настройках его нет.
Всем привет! Подскажите плз, есть на схеме несколько цепей высоковольтных, хочу их запихать в отдельный класс. я ставлю на эти цепи параметр (Place\Directive\Net Classes), компилю,Update PCB. В PCB класс не появляется. Что я делаю не так?
---¤[NИкитоS]¤---
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при экспорте в PDF через >Output job file появляются рамки компонентов желтого цвета, как их убрать?
Привет, подскажите как в альтиуме такой футпринт сделать, под силиконовую кнопку?
 images?q=tbn:ANd9GcSzfNbC0UbOPrL4vC77M2V
не знаю как по кругу расставить полосочки)) не менять-же в ручную угол наклона каждой...
Edited by andryxa
Добрый день.
Проблема с импортом DXF/DWG в Altium (19.1.2). Экспортировал простые фигуры из Corel и AutoCAD в оба формата. Импортирую  Primitives, Paper , mm, устанавливаю смещение начала координат, слой Mechanical1. После импорта пишет Done! (вроде все ОК). Но ничего не появляется ни на каком слое. Пробоваля экспортировать в разные версии в Corel и AutoCAD - не помогает.
Что я делаю не так? Как поправить? Можно ли как-то удалить и переустановить импортер  DXF/DWG?
С уважением, Евгений
Сам же отвечу. Файлы после Corel не импортирует (или ошибка, или отдельные фрагменты, или просто пусто). Если открыть этот же DXF/DWG, сделанный в Corel, в Автокаде и тут же сохранить в том же формате DXF/DWG (версии 2013 или старше), то импортируется в Altium нормально
Добрый день. Подскажите как написать запрос к паду который не принадлежит ни к какой цепи и ни к какому компоненту (реперная точка). Altium 14.1. InNet('No Net'),  InComponent('Free') не работает. Нужно для установки определённого зазора между полигоном и этим падом.
5 часов назад, GOR23 сказал:
реперная точка
Вообще то его удобнее создавать как компонент. Тогда никаких запросов создавать не нужно. Да и зазоры ненужны. Как вариант реперная точка это пятачок диаметром 1 мм с освобожденной медью 1мм.  Все само получается
Сделал отдельным компонентом, странно что в Альтиуме нет готового элемента или решения. По крайней мере не нашёл.
Добрый день.
Подскажите, возможно ли переместить имя NetLabel в Altium 19?
То есть, мне нужно чтобы сеть была в одном месте, а имя в другом. Как только NetLabel перемещает в сторону вместе с ним перемещается и точка привязки к сети.
Надеюсь понятно объяснил.
    • греются безумно..меняю на большие номиналы...напряжение на выходе падает...ставить кандеры 2n2..а вдруг ключи вылетят..есть выход?
    • Привет всем. Задача следующая. Есть простенький ШИМ генератор. На выходе меандр от 0 до +5В до 30мА. Помогите придумать схемку, чтоб заменить ноль на -5в.  не обязательно использовать именно эти 5в можно и другую цепь организовать.
    • Для полумоста не подойдёт из за немагнитного зазора.
    • Отрицательная половина волны не симметрична положительной, ну не знаю, может секрет сверхлинейности действительно скрыт во встрече кривых тока намагничивания и петли гистерезиса. Это можно мистера Бина с вентилятора спросить. Сегодня утром, по дороге на работу, появилась "крамольная мысль", а что будет, если попытаться испытать  модель усилителя на устойчивость. Раскачать "композит" до состояния генерации. Уменьшил значение емкости ЧФК первого каскада втрое от нормальной ( норма 36 пФ), эфф. полоса пропускания первого каскада возросла пропорционально и на общей АЧХ  появился выброс в районе 3.5  МГц. Затем глянул на фазы, на Fед. усилителя запас 0*, в первом каскаде фаза поменяла знак, ну думаю, сейчас начнется  т.к. баланс фаз уже пройден и стоит еще немного качнуть и усилитель превратится в генератор. Проверил модель, как работала раньше так и работает сейчас. Ладно, думаю, надо вообще отключить совсем ЧФК первого каскада, уменьшил емкость до 0.8 пФ. Выброс на общей АЧХ увеличился в несколько раз и появилась генерация, но в таком виде как на картинке. Все это надо перепроверить и осмыслить, возможны ошибки и недоработки. По общему впечатлению, сейчас  можно сделать предварительный вывод - композит не рожден быть генератором. ВЧ огибающая на синусоиде это колебания с частотой около 3.5 МГц. Выход усилителя, нагрузка 4 Ом.
    • А если посылка пересекла границу и до окончание срока осталось два дня, но посылка так и не пришла..  Посылка не отслеживаемая.. Только спор открыть нельзя, окна открытия спора нет если выбрать что посылка не пришла. Будьте бдительны не заказывайте у них посылки без отслеживания.
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
    • By NiRo
      Подскажите как включить генератор синусойды в spectralab?
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
