Светодиодный Эквалайзер
Почитай тему:
http://forum.cxem.ne...topic=8878&st=0
Всё это уже не раз обсуждалось.... А вот схема, как пример:
  • Ответов 91
Изображения в теме
"Хе1" - это входной разъём!!! Если даже это не порнятно, то о чём можно говорить дальше? Для этой схемы даже описание не нужно и так всё ОЧЕВИДНО!
Учитывая то, что в данной установке применены активные фильтры, то по их аналогии можно расчитать и изготовить любое колличество каналов....
P.S. О дороговизне тоже умолчу... реальная стоимость ЛМ-ок от 1.5$ до 2.5$, и в основном зависит от наглости проодавцов и "крутости" магазина....
Да LM`ки всегда были дорогими! Но и качество на высшем уровне. Взять те же самые LM1875 или LM3886 - это же ХИТЫ мирового радиолюбительства. TDA нервно курит в сторонке...
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
ну ето я понял что туда подавать сиграл надо,а + куда, - куда ето к колонке? или подключить надо аудиошнур 3.5 ? .
ну цена меня не смушяет )
я собрал схему еще раз, у меня сразу перегорают светодиоды и все. уже 2 пару поменял горят сразу же. что ето может быть? питание даю 16В ну капец(((
По какой именно схеме собирал? Из предложенных недавно ни одной под питание 16 вольт. Только 12В.
а может мне стоит такую схему собрать? рабочая схема,её собирал кто-то??
1). Может... а что изменится? Опять будут теже вопросы "куда "+"? "куда "-"?.... Куда джек 3.5"?...Куда колонки?...2). Рабочая... собирали и не раз, но руки и голову "приложить нужно....
P.S. Начинай читать литературу по тематике....
вот по етой, там написано что моджна питание давать 12-20В . у меня адаптер 16В
От 12 вольт работает как надо...Даже от кроны запускал.Если БП на 1 воль,поставьте статбилитрон,или КРЕНку,или резистор.
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.9. Предупреждение!
---¤[NИкитоS]¤---
У этих схем меняется кол-во светящихся светодиодов, следовательно меняется потребляемый ток, следовательно резистор тут никак не пойдёт. Нужно ставить стабилизатор напряжения.
Да ладно,в данном случае эти тонкости не играют огромной роли...Хотя хз...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Последовательно! С блока питания приходит +16В, прикручиваешь резистор, со второй ножки резистора снимаешь свои +12В.
можете сказать куда ставить резистор, ато вашим профф. языком мне не ясно
Что бы было ясно, начинай читать вот это КНИГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО
Литература:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326_Моя_библиотека
Особенно раздел "Для начинающих"
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
