Светодиодный Эквалайзер
  • Ответов 91
Изображения в теме
Как ещё проще можно описать "последовательное соединение"? Не ужели в школе этому уже не учат?
я так и думал что туда надо кидать етот ррезистор.
еще 1 нюанс как расчитать какое мне надо сопратевление? формула??
12в надо, а адаптер 16в у меня )
R=U/I
P=I*I*R
R=(16-12)/I
I-замеряешь рибором последовательно цепи,коре пихаешь его каак резистор,который тебе нуно найти.
Если расчитывать лень,то воткни на 50 Ом резистор мощностью не менее 2 Ватт...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
еще раз подробнее и простым языком скажи мне как расчитать силу тока?? куда там надо тыкнуть тестер? ато я подключаю в резетку адаптрер, тестором к + и - ,а он нечего не показывает(((( =\
Включаешь в розетку.потом миллиамперметр втыкаешь так:минус миллиамперметра втыкаешь в плюс адаптера,а плюс миллиамперметра втыкаешь в плюс схемы.Минус кидаешь минус адаптера...Если есть скайп,позвони када в онлайне мя увидешь...KAshirihin_n
---¤[NИкитоS]¤---
Есть ли в этом смысл? LM3915 имеет вход управления током выходных драйверов, вот только на схеме он почему-то обозначен -Vref (а должен быть REFadj). Достаточно подстроить резистор смещения (курите даташит) и никаких резисторов в нагрузке не надо. Сама микросхема работоспособна от 3 до 25В.
"минус кидаешь минус адаптера" как такое может быть,я не понимаю?? О_О если я "-" втукаю в плюс адаптера, а "+" на + схемы
Чет я сам завис...Короче цепляй последовательно схемы...
правила П 2.9. Ридонли 1 сутки, если будешь редактировать сообщения после меня, дам еще ридонли на 5 суток
ахахахахах)))))))))Не обижайся))
---¤[NИкитоS]¤---
Народ, всё что в теме оговорено уже собрано и опробованно.
Два вопроса:
1) Что собсно говоря индицируен светодиодная лента. Допустим диапозон средних частот. Лента из 10 диодов. Первые два загорелись - значит прошёлся сигнал занимающий первые 20% средних частот? или ...
2) какие микрухи можно применить для разбиения диапозона звуковых частот хотя бы на 6ть каналов. (наши, зарубежные) чтобы не использовать RC RL фильтры.
Задача стоит следующая: 10 каналов развести на моторы. И в зависимости от попадания в заданный промежуток частот обороты на движке должны увеличиваться :rolleyes:
Изменено пользователем Nonstopich
Про фильтры я уже писал....У "Котов" была тема о "СДУ в удлинителе"... там очень оригинально решены полосовые фильтры на LM567 практически с "0" обвесом... Ширину полосы и их колличество можно посчитать...Естественно силовую часть придётся переделатьпод свою нагрузку...
Ваши ответы меня уже обрадовали в ЛС :) я лишь хочу услышать мнение других людей, дабы было из чего выбирать. Опыт у всех разный как известно
Благодарю вас покорнейше :)
Я пока вот думаю сделать так
Зашёл в магазин, одна ЛМка стоит 20грн :blink:
Стало дурно. Ушёл искать к553 серию наших.
И пошёл собирать велосипед "гном 4"
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
