valokorden
Понижение Напряжения Постоянного Тока
У меня телик работает в электровозе от 50 вольт постоянки от стандартного блока питания. Что хоть за тепловоз?
3ТЭ10МК, мой ноутбук не хоче работать на 75 вольтах приходится постоянно БРН подкручивать и обаратно все ставить, а это вымораживает все делать. По этому и хочу замутить преобразователь
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Ясно. Такие у нас в депо не работают и не ходят.
Вот тут есть схема для понижения бортового напряжения что если ее как нибудь усилить???
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Отвечаю на все вопросы, с 75 повысить до 220 как бы не пробьлема только такой вот инвертор стоит около 5000 тыс, подключать я собираюсь мелкие вещички максимум будет порядка 100 ватт не больше. Я думал использовать переменное сопротивление честно украденное с того тепловоза.
Ты это, как бы определись, кто ты и зачем зарегился на этом форуме, если хочешь сделать преобразователь, то думаю всегда подскажут, а если хочешь пропихнуть свой резик, то твой удел насмешки.
На счёт снизить с 75 до 12 V, да ещё и ток 10 А - это потребуется радиатор примерно с дипломат размером.
Edited by Drevnii
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Помогите решить задачку! Есть трансформатор тор, у него две вторичные обмотки по 15В 2А!
Нужно добиться от него один выход на 24В 4А постоянного напряжения! Как это сделать как можно проще?
Я пробовал такой вариант, соединил вторички параллельно, получил на выходе 15В 4А, после выпрямительного моста получил 13.2В! Если поставить параллельно электролит получается около 18.5В(мало) поставил электролит параллельно диоду в мосту, получил аж 27В!
В общем как добиться 23-24В?
Не смущает?  Есть трансформатор       2*(15*2)=60 ват.
нужно получить 24*4=96ват
39 минут назад, vadzen сказал:
ерунду вы получили, а не "аж 27В!" дайте нагрузку и посмотрите сколько у вас будет
41 минуту назад, vadzen сказал:
перемоткой вторичной обмотки
Может я не до конца все это понимаю, но я пишу о том что вижу!
Как я читал если соединить вторички параллельно умножается сила тока а напряжение остается прежним! Правильно?
Вы пишете дать нагрузку а я не могу ее дать, так как усилитель работает максимально на 24В, после уже срабатывает защита, и он выключается!
Сила тока не умножается, а складывается...
А в качестве нагрузки можно взять какое-нибудь сопротивление, лампочки, спирали от плитки и тому подобное. Нужно только по закону Ома рассчитать примерное сопротивление этой нагрузки.
А измерять мультиметром пульсирующее напряжение не имеет смысла, он может показать что угодно, только не нужное вам напряжение.
Тогда такой вопрос! Вот у меня собран диодный мост из диодов (точно не знаю как называются они), нашел характеристики на них, написано макс ток 1.5А, то есть как мне считать если их там 4ре штуки, Амперы эти складываются или делятся или же еще что то?
если один диод на максимальный ток 1.5 ампера, то мост будет на максимальный ток 3 ампера, но не стоит его длительно использовать в таком режиме.
2 часа назад, vadzen сказал:
как же ты характеристики нашел, если не знаешь, как называются...
я не знаю как называются именно эти диоды, шотки, кремневые или еще как то! в этом смысле!
характеристики по маркировке нашел!
Edited by vadzen
Как бы маркировка - это и есть название деталей.
А еще подскажите форумчане, во сколько раз увеличится напряжение после моста если подсоединить два электролитических кондера последовательно?
Ровно на столько же, на сколько при одном.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вы просто не понимаете физику процесса. Дело в том, что на обмотках трансформатора (на входе моста) вы измеряете действующее (эффективное) напряжение переменного тока, а на конденсаторе измеряется амплитудное значение того же самого напряжения, которое подаётся на мост, и которое больше действующего на корень из двух. И это напряжение никак не может получиться больше...
Тогда вопрос на засыпку!
Если у меня есть допустим БП на 50вт мощности и есть усилитель который на 4Омную нагрузку выдает максимально 100вт, что будет в таком случае если подключить к нему нагрузку в 2 Ома? все равно 50вт выдаст или же больше?
@vadzen , ответ на засыпку. Вы можете выпить бутылку водки, прежде чем упадете. Если сменить размер стопки, то сможете ли Вы выпить две бутылки?:)
В 07.11.2011 в 22:29, valokorden сказал:
Для твоего ноута лучше использовать преобразователь 75В в 28В (или может другое что нужно в ноут) Для уменьшения тепловых потерь желательно ШИМ или ключевой стабилизатор напряжения и скорее всего придётся делать самому, купить такой вряд ли найдётся.
В 23.01.2018 в 12:37, vadzen сказал:
интересно получается? БП 50Вт а выдает 100Вт. Может 100Вт не электрическая мощность? И куда смотрят модераторы влез не в свою тему со своим вопросом???
1 час назад, AL_smeu сказал:
не в свою тему
А Вы даты публикаций хоть смотрите? Правдолюбец...
Т.е. если мне захочется задать вопрос не по теме, можно достать тему не связанную с вопросом с прошлого века и это будет просто замечательно?
    • @sergey bolloev Тут дюже не любят смотреть ролики, кроме как анального, тем более такие здоровые. А вот чего на этот коротЕький ролик скажут? Оказывается наши спортсмены могут выступать под флагом СССР. Причём с них будут сняты допинговые грехи РФ. Новосибирский мэр заявил. Ведь ни для кого давно не секрет, что государства РФ нет, и не было, и весь мир это знает. Я, кстати, так в своих письмах в негосударственные коммерческие структуры и пишу, лицу, замещающему государственную должность прокурора, и т.д.
    • R20 на плате сейчас не стоит - когда с 5,1 кОм напряжение не повысилось выпаял его, хотел поставить еще большего номинала. R25 62 Ом.
    • Давайте не будем о грустном.
    • Новые вызовы требуют новых решений. Буду здесь постепенно выкладывать свои решения
    • Я настолько не знаю  языка , что даже сам не догадался бы, что это дистанционное управление. А далее чисто логика - если проектов несколько - значит они чем то отличаются . И на tn2313 скорее всего уже подобный , так как такое управление востребовано .  Для перевода у меня стоит закладка "переводчик" в браузере , куда скидываю нужный текст .  Есть более продвинутые системы , но  мне и так нормально.  Кстати код чеха не позволяет параллельно включать кнопки местного управления . С транзисторами можно, у них открытый выход (коллектор) . Открытый выход можно сделать и на МК .  Или как костыль использовать последовательные резисторы 1-10к . И как костыль же поставить после резисторов конденсаторы , чтоб была интегрирующая RC цепь , подправляющая особенности кода .
    • Я как бы тоже, штука полезная или даже кайфовая. Только посмотрите на этом и соседних форумах, сколько конструкций с лимитером и без. Даже если мощности несколько сот Вт и необходимость в нем как и в слежинии за ОБР не обсуждается. В середине нулевых ВП только и твердил:... защита,... лимитер,... "... гарантировано хуже - нет защиты". А популярность получил только "упрощенный" поскребыш без этого всего. Оказалось что всем "для дома не нужен". Прошло более 15и лет. Можете привести пример форумных конструкций кроме Натали (ещё к ланзару какую то светомузыку приладиладили, и д-класс какой то помнится) в которых был изначально был лимитер и его не норовили кастрировать?
  • Пластиковые петли 40x40 мм
