Кодер Пропорционального Управления
fgt0909
Всем привет! :rolleyes:
Собрали мы тут с другом управление пропорциональное на меге8. Всё работает но есть одна маленькая проблемка-в нейтральном положении(тоесть если не трогать ручки управления) сервы слегка подрагивают.Почему это происходит неможем понять:(
Я выложу проэкт.посмотрите пожалуйста что нетак. помогите эту "лажу" исправить пожалуйста.
потенциометры новые! проверяли и по проводу и по радио каналу! работает одинаково что по проводу что по радио.
дело в том что если это так оставить то потенциометр обратной связи в серво механизме просто протрется очень быстро и придется покупать сервы новые:( .
на LCD экране будет меню настроек скоро,но для начала надо с дрожанием серв разобраться.
Надеюсь нам помогут :unsure:
mega8_DC_.rar
невозмоное иногда становится возможным:)
Привет!
1. Нестабильность длительности управляющего импульса вырабатываемого МК. Проверьте осциллографом и если подтвердится, исправьте ошибку в программе.
2. Маленькая зона нечувствительности DeadBand сервомашинки. В зависимости от модели увеличить соответствующий резистор.
3. Внешние наводки...
4. Неисправности самой сервомашинки. Единственное, с чем сталкивался - это большой желтый танталовый конденсатор по питанию. Если с ним проблемы, сервомашинка работает крайне неустойчиво.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
осцилографа у меня ксожалению нету:( сервы новые (3 сервы Tower Pro SG91) и одна б/у Futaba S3003. все одинаково подергиваются чуток. Подергивание похоже на слабый гул трансформатора. внешних наводок нет.
В коде трансмиттера:
//collect impulses long
       for(j=0;j<=5;j++)
           Data[j]=GetADC(j);
Используется как:
for(j=0;j<=5;j++)
           StartImpulse(Data[j]);
           StartWait(0);
Где:
void StartImpulse(uint8_t time)
uint32_t buf;
tempPORTD=PORTD;
Impulsing=1;
buf=time;
OCR1A=5599+(800*buf)/17;
PORTD|=BV(PORTD0);
TCCR1B=BV(WGM12)|BV(CS10);
while(Impulsing==1)
   __delay(1);
Из-за шума АЦП меняются значения в масиве Data[], соответственно в функции StartImpulse() регистр OCR1A будет также изменятся в результате шума. Отсюда - дрожание. ИМХО, собака порылась именно здесь...
P.S. Попробуйте в функции GetADC(), после смены канала, делать холостое преобразование.
Изменено пользователем Goodefine
у нас не через ШИМ.
и во вторых даже ели мы не используем АЦП а шлем какюто одну постоянную ширину импульса, серва становится по этой ширине но дергается. тоесть дело не в АЦП
да, даже если не используем ацп а шлем в декодер сгенерированную пачку - синхро импульс,канал1,2,3,4,5...и так далее то всёравно молучаем маленькие засеры.
сервы стоят на месте но пожужживают :unsure:
я думаю что дело в том что такты в кодере и декодере немогут точно совпасть. а какую альтернативу найти декодирующую я незнаю:( декодирую сейчас по прерываниям-потому что они быстрее чем опрос порта работают.
осцилографа у меня ксожалению нету...
Это жаль! Советую Вам его найти!
а изза чего может появляться нестабильность управляющего импульса? :unsure:
Право слово я ничего не смыслю в Си, но неплохо пишу на ассемблере. Возможно что-то не так с прерываниями. Вот если бы Вы описали алгоритм формирования управляющего импульса, то я возможно мог бы помочь...
Вообще я советовал бы Вам написать маленькую программу, устанавливающую сервомашинку в центральное положение. Это поможет выяснить в чём дело. Если программа, то её придётся переписать, если сервомашинка, то посмотрите здесь:
http://forum.cxem.ne...pic=85331&st=40
...и здесь:
http://forum.cxem.ne...pic=85331&st=60
...конкретно Сообщение #73
Желаю удачи в решении проблемки)))
всем привет. собственно код весь основной вот:
все крутится в цикле:
    while (1)
//collecting data
       for(j=0;j<=4;j++)                                                 //пробегаемся по АЦП и считываем положения
           Data[j]=127;//;Data[j]=(GetADC(j)<<1)>>1;   //в данном случае АЦП не используем а ставим средее положение [127]
//transfer data
       StartSynchro();//стартует синроимпульс
       StartWait300();//пауза в 300мкс
       for(j=0;j<=4;j++)              //в цикле обрабатываем все импульсы
           StartImpulse(Data[j]);     //сама процедура формирования импульса определенной длины, пока шлем средние положения
           StartWait300();            //делаем паузу между импульсами в 300мкс (примерно)
       delay_ms(5);                   //ждем 5мс до следующей пачки
процедура формирования импульса:
uint32_t buf;                   //переменная для пересчета диапазона 0..255 в диапазон тактов  для таймера
tempPORTD=PORTD;                //порт сохраняем в переменную, вдруг на нем включено то что не нужно
Impulsing=1;                    //переменная, по которой смотрим что импульс еще формируется
buf=time;                       //а тут..
OCR1A=5599+(2560*buf)/51;       //уже пересчитываем в такты таймера
PORTD|=BV(PORTD0);              //включаем PD0 нанем идут данные
TCCR1B=BV(WGM12)|BV(CS10);      // включаем таймер
while(Impulsing==1)             //ждем пока формирование импульса не закончится
   #asm ("nop");
формирование паузы:
void StartWait300()        //ожидание 300мкс (примерно)
tempPORTD=PORTD;
Impulsing=1;
OCR1A=1700;                //почти то-же, что и в в формировании импульса, но тут уже ставим константу для 300мкс
while(Impulsing==1)
   #asm ("nop");
и само прерывание таймера для окончания импульса/паузы:
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)   //вот оно
PORTD=tempPORTD;         //устанавливаем порт в ноль(т.е. какой он был до импульса)
Impulsing=0;             //переменную формирования в 0
TCCR1B=0x00;             //таймер выключаем
на симуляторе все конечно идеально. и мне кажется что не передатчик виноват. может дело в приемнике? его код будет чуток попозже
Явно не хватает обнуления счетчика в обработчике:
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
Серва постоянно жужать может по нескольким причинам. Вот тут полезная инфа по сервам. Я так понимаю вы используете аналоговую серву. Первая причина - частота импульсов не совпадает с регламентированной и не равна 20мс. Вторая причина - не постоянная ширина импульсов.
И еще, на m8 по умолчанию включен сторожевой таймер - вы его сбрасываете в коде программы?
А он фузами разве не отключается?
Часть моих наработок.
