Sony Cdp-11S Не Видит Диски
Имеется CD-проигрыватель Sony CDP-11S. При загрузке диска отказывается читать и выбрасывает, ведущий двигатель не запускается. Линза пытается фокусироваться, поднимается 3 раза, затем выбрасывает диск. Особенно настораживает тот факт, что после загрузки диска, двигатель привода головки не двигает головку для поиска начала диска, а остается в крайнем положении, переключатель крайнего положения нажат. Если вручную, вращая шестеренки, отвести голову, то при включении она возвращается в крайнее положение, т.е. двигатель привода головки рабочий. В другом проигрывателе при включении, головка делает движение, размыкает концевик, затем опять замыкает. Скажите, пожалуйста, должна ли головка при включении искать начало диска? Или в таком старом проигрывателе, считается, если головка стоит в крайнем положении, то она находится на начале диска?
Спасибо. :)
Кстати, если умер лазер, должен двигатель запускаться? Потому что двигатель привода диска у меня не запускается. Может нужно копать в эту сторону?
ищи на третьей планете! ищи на третьей планете АСЦ
korievgenii, извините, не понял, что вы хотели сказать. :) Искать авторизованный сервисный центр (АСЦ)?
Это ж начало 80-х... Ослеп, знать, бедняга. Я вообще удивляюсь, что он почти 30 лет отработал - стока не живут...:(
у меня подобный еще пашет :) делали же когда то
Andrey 69, скажите, пожалуйста, когда он начинает раскручивать диск? Сразу после загрузки или сначала пытается фокусироваться? Если вам не сложно, проведите, пожалуйста, эксперимент, заклейте чем-нибудь отверстие для светодиода в лотке и загрузите лоток. Запустится двигатель привода диска или нет? Есть у меня подозрение, что двигатель должен запускаться при отсутствии сигнала на фотодиоде с обратой стороны лотка, а потом головка начинает искать диск.
Изменено пользователем Lisen
Зачем гадать: "...когда он начинает раскручивать диск? Сразу после загрузки или сначала пытается фокусироваться..." - открой книгу по ремонту ДВД и учи теорию ... Нет фокуса - нет вращения шпинделя ... но - иногда, как тест движков, при включении возможен их запуск для проверки и отключение в "протект" при превішении тока потребления ...
Спасибо за совет. Вот только есть одно но, в книгах не описаны частные случаи, о которых вы же и упоминаете.
Скажите, пожалуйста, в какой книге написан однозначный ответ на вопрос, касательно указанной модели проигрывателя? В данном проигрывателе вступает в силу вышеуказанное "иногда"?
Ввиду отсутствия однозначных данных о логике работы этого проигрывателя проще и надежнее получить необходимую информацию у обладателей или тех, кто путём личного опыта сталкивался с данной моделью.
1. ты шаровик однако:new_russian: . хочешь чтоб тебе конкретно сказали детальку которую нужно поменять ?
2. принцип работы у всех одинаков :use_search: . прочти литературу :rtfm: и фключи моск :wall:
Изменено пользователем korievgenii
"...Ввиду отсутствия однозначных данных о логике работы этого проигрывателя проще и надежнее ..." - найти мануал, перевести и понять САМОМУ!
