Аппетит приходит во время еды ... . :)
Тогда надо поискать вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Простой с защитой от КЗ, но без индикации ... . :)
http://forum.cxem.ne...c=37966&st=2020
Собрал по данной схеме регулятор, но ток там больше ампера не выдает при максимальном напряжение которое можно. выставить переменным резистором. Хотя ток на диодном мосте 2.6А. Как сделать чтоб на выходе было максимум тока?
1 . R3 уменьшить до 1 кОм.
2. транзистор VT2 взять с бОльшим коэф-том усиления по току.
его и достаточно.
FAER48
Так а что за нагрузка? Если стабилизатор дает напряжение, то и ток будет в зависимости от нагрузки. На максимальном напряжении трансформатор может не выдавать большой ток.
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
