zhenya.jester2
Жук - Кт 368, 1-9 В, До 100 М, Микрофон Разделен
можно ли по этой схеме несколько вопросов ?
1. С17 и С20 -- какие на самом деле емкости ? пики или наны ?
2. Судя по тому, что такое включение выходного транзистора не влияет на частоту генератора, то могу ли я емкостью С20 соединить усилитель со своим жучком, с его коллектором ? вроде бы как эффект должен быть не отрицательный
Edited by zhenya.jester2
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
С20
Нет не опечатка, его можно изменять в широких пределах, только чтобы его сопротивление на рабочей частоте было небольшим. Чтобы не было потерь для прохождения сигнала.
Можно также поставить в коллектор задающего генератора трансформатор, вторичную обмотку подсоединить к базе и эмиттеру УМ, но база по прежнему на общем проводе. Дроссели и кондесатор С20 тогда убрать. При трансформаторном включении можно поэксперементировать с коэффициэнтом тронсформации. Миктофонный усилитель можно убрать если не нужна большая чувствительность микрофона.
можно ли
Пожалуйста. С17 и С20 нанофорады. Какую схему вы собрали? Если схема что в посте 162 то примерно так.post-149729-0-76792000-1323199190_thumb.jpg
Edited by Владимир65
Ну тогда можно убрать С20 и L10, а эмиттер Т6 непосредственно на коллектор Т5,
Т6 естественно поставить другой проводимости - базу его к + пит. а коллектор через L11 к минусу... во как ;)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Любой последующий каскад влияет на предыдущий. Но этот, с общей базой, устраняет влияние последующих после него каскадов на тот который стоит перед ним.
Ну тогда можно
:) Неполучится. ;)
Эй то почему то не получится? :) обосновывать надо...
если эта схема рабочая, то всё получится - такое включение ничего не меняет...
Edited by Rel@x
Да я знаю, что получится, если при этом я не буду трогать руками антенну, и не приближаться к передатчику на расстояние 2 метров -- то можно прямо кидать эмиттер на коллектор ))) и будет пахать отлично )
Но тут ребята учат меня ка надо правильно делать.
нужно:
1. стабилизировать работу генератора
2. стабилизировать напряжение на него
3. устранить все побочные частоты дросселями и емкостями
4. уменьши емкость монтажа до минимума
5. уменьшить влияние на генератор извне
6. обеспечить долгоиграимость схемы на батарейке и при этом не снизить дальность передачи за счет умных развязок в усилителе и согласовании антенны.
Вот я и дерзаю в этом направлении, попутно исследуя все то -- КАК НИЗЯ ДЕЛАТЬ ), чтоб знать, как же именно НИЗЯ и почему.
Эй
:) Где вы видели паралельно контуру диод?
Про какую схему разговор? Может мы о разных схемах?
zhenya.jester2 вы какую схему собираете?
Как где? в вашей схеме и не контуру, а параллельно дросселю у вас диод, только через конденсатор С20 большой емкости,
что для переменного тока значения не имеет через конденсатор он или напрямую :D
Как где?
Тогда понятно... но всеравно будет хуже или совсем не будет работать. На эмиттер Т6 будут подаваться отрицательные, закрывающие его, импульсы с Т5. Открывать его будут импульсы самоиндукции дросселя L9, которые, я думаю, меньше чем коллекторные Т5.
Тут согласен, но я попробую как нибудь ради интереса, только времечко выберу...
Тут согласен
Очень интересно узнать результат. Тут сейчас еще одну схемку нарисовал.post-149729-0-86108000-1323202705_thumb.jpg
Спасибо конечно , что закидали усилками )))))
приятно.
Я уже вообще запутался в последних схемах - тут мои мозги не осилили.
но я продолжил мучить последнего жука)
и вот дописываю результаты:
http://i068.radikal.ru/1112/59/f5b1ba94fad1.jpg
1. убрал емкость подстроечную между ЭК и поставил 15 пик ---сигнал немного усилился (2-3 мА)
2. убрал катушку связи и антенну --- ничего не произошло
3. допаял в К ножку емкости 6,8 пик ----- усилился сигнал, с 4 до 6 мА
4. допаял к емкости антенну 5 см ------ усилился сигнал до 10 мА
при поднесении руки в кроне -- сигнал растет до 25 мА
дальность передачи так и осталась 5-6 м,
что-то жук слабовато валит.
монтаж сами видите
может стоит убрать 3К резистор ?
Народ, можно просить у вас схему жучка, без усилителя, без наворотов, на Кт368, от любого питания от 3 до 9 В, чтоб ПРОВЕРЕНО ВАЛИЛ на 100 М, как минимум, при приеме на китайский приемник с наушниками но без антенны
Проверено до конца. Работает на 37 метров при 20 см антенне и 9 В
Жук, который по описанию должен валить на 300 м., валит на 37 метров (хотя при короткой антенне)
Я уверен, что более 50-70 м с него не выжму, хотя увеличу антенну и проверю, что покажет эксперимент ))))
В схеме пришлось убрать делитель и подобрать смещение вручную, переменником, и оказалось, что 20 К -- ИДЕАЛЬНО, для 9 В
Волномер реально ожил , даже без антенны, показания зашкалили (60мА) это схема впритык к рамке волномера.
При изменении смещения пришлось перестроить емкость контура, потому как уползла куда-то )))
но при возвращении частоты все стало на места.
Как оказалось, для данной схемы, при моем монтаже, емкость 15 в генераторе между ЭК -- идеально подходит.
Между микрофоном и базой пикофарадные емкости от 20 п до 1000 п мной были забракованы и по старинке была впаяна емкость 1 мФ
Может кто подскажет, почему дальность зарекомендованная не совпадает с реальной ????
В планах подтыкнуть усилитель сюда, который не разобран, лежит и ждет )))
в прошлой схеме этот усилитель увеличил дальность передачи с 7 метров до 40 м., при том, что жук слабовато работал..
может в этом случае все будет иначе.
а может транзистор слабоват, у них ведь тоже разброс по усилению сильно расходится и другие параметры например h21 ну или как она там, этонаверно тоже стоит учитывать, или я чушь написал?))
Нет таких схем передатчиков которые сразу после сборки начинали хорошо работать. Любую схему надо настраивать. И от того как вы ее настроите так она и будет работать. Просто добавить усилитель мощности без настройки не получится. Будет лучше но не так как должно быть. Причин много.Если маленькая дальность то необязательно что на вход усилителя подан слабый сигнал. Бывает и наоборот. От большого сигнала на входе усилитель начинает искажать сигнал и появляется много гармоник от основного сигнала. Волномер вблизи может показать большой ток, а дальность все равно маленькая. А когда послушаешь приемник, весь диапазон забит гармониками. Поэтому надо правильно выбирать связь между каскадами, чтобы не сильно нагружать генератор и хватало усилителю. Также важно согласовать антенну с усилителем. От этого тоже много зависит. Для хорошей работы передатчика должна антенна соответствовать этому диапазону.И много еще сложностей в настройке...
zhenya.jester2, на монтажке не видно кондера антенного. Баг или фича? И слишком грязно, не исключено наличие паразитных емкостей и индуктивностей.
ps А, там похоже катушка связи..
Edited by mihelson
Слушай Владимира - он правильно говорит, кроме одного но... я потом скажу какого - всем будет полезно :)
Так я не отрицаю его слов.
Но если бы он сидел рядом и довел схему до ума -- было бы лучше и наглядней ))))
А то что он сказал, верно, и уже не раз было сказано и в этом и в других форумах, да и в описании к некоторым схемам , которые я не поленился и прочитал.
Некоторых деталей не видно на монтаже, потому как фотка старая, в реальности все немного не так, нет 3К, нет катушки связи т.д.
я все исправления внес на СХЕМУ ГРАФИЧЕСКУЮ.
Теперь по моим сборкам:
все собранные мной схемы до сих пор не вышли за предел 40 Метров., даже с усилителем. (+/- 10 м)
нонсенс.
но по свободе времени сегодня побалуюсь дальше
и по антенну я помню, попробую 80 см, для данного диапазона (где-то читал об этом)
СХЕМА РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО -- 122 метра
Впаял антенну 60 см
Дальность увеличилась с 37 метров до 122 метров (из дома, и это не на прямой видимости и на китайский приемник с наушниками)
Как-то советовали уменьшить размеры антенны скрутив ее спирально.
А как ?
диаметр намотки ?
какую длину антенны наматывать ? (для частоты 92 мГц)
Наблюдение:
при такой антенне волномер, лежащий недалеко (35-30 см), зашкалил
только что почитал о видах укороченных антенн.
советуют мотать как у ВЕРЕВУЛФА, но там как-то невнятно описали.
а вот обычную спиральную вроде как внятно - диаметр намотки пока я не выяснил, но подбирать по волномеру - понял
Со спиральной антенной дальность будет меньше. Применяют длину антенн пол волны или четверть длины волны. Спиральные применяют иза малых размеров в ущерб дальности.
Ок, а если делать полволны, то для достижения максимума нужно откусывая антенну добиваться дальности
или подстроечником соединяющим антенну и катушку настраивать ???
как правильно настраивать штыревую антенну в уже настроенном передатчике?
А для этого в УМ должно стоять согласующее устройство.Сделаеш четвертьволновый штырь и затем подстроить СУ.
А так штырь настраивается изменяя геометрические размеры.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
  • Покупай!
