Унч Класса D 2000 Wtt Rms
Интересно, как можно ответить "стОит" или "не стОит", если неизвестны требования? А экстрасенсы сейчас все на Багамах отдыхают :D ...
Ее уже втыкали на этом форуме. Писали что есть типа косяк на схеме. Сеичас посмотрю.
Просто на такие мощности усилители просто так не выкладывают, да еще и Д-класс. Люди на них деньги зарабатывают, а тут нати,держите.
Юрий. cxem.net
Забудь про 2000 ватт, там на 4 Ом будет 688 ватт без клипа при питании +/- 90 без учёта просадок, в реале ещё меньше чем 688. Думаю что ответил, стоит или не стоит.
Во во! Даже я свою не выкладываю! Изменено пользователем ArtiomAf
irs2092 не пробовал, сказать не могу. Да что там, скорее не работоспасобна, там даже не указано какие транзисторы на выходе стоят!, это наталкивает на определённые мысли.......
Почему же сразу не рабочая? Типовая схема из даташита, только дополнена драйверами.
....не помните ссылку на форум где ее уже выкладывали? ....
http://forum.cxem.ne...ndpost&p=990373
Если питать +-90в, то отпадает смысл ставить три пары транзисторов на выходе.
Да все вроде правельно, беглым глазом глянул. Только может быть подлянка типа забыли поставить запятую в номинале резистора и т.п.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
И ещё забыли про сварочную маску и затычку в уши!
Если чел вопрошает про данную схему - значит сам не шарит!
И это значит, что сетчатка глаза и барабанные перепонки - прикажут долго жить!
все в норме(схема)кроме одного, слюданой(или керамический NP0) конденсатор в 150п в ООС должен стоять не после резика в 47кОм а до него, других ошибок беглым глазом не заметил... только печатку надо тчательно проверять, а полевики IRFP4227 и вперед!
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
Кстати о мощностях, у меня сейчас на ремонте автомобильный моноблок пиковой мощи на 3кВт. в принципе полторы, мож чуть больше, он даёт "только в путь" так что всё может быть, кстати на выходе стоят 4 пары транзисторов
питание +-95В. До этого фьюжин привозили, у него мощность составляла 1кВт и питание было около 60 вольт. Там два усила мостом работали каждый по 4 пары выходников, качал здорово, пока выходники одного канала не погорели..
Всегда рад помочь :) Вот полная документация со схемой ПНа, усилителя, защиты, и там же перечень элементов и плата. Почти заводской комплект документации :D
на форум.rar
ребят, а встетаки, гляньте своим опытным глазам на схемку в 1 посту, есть ли там ошибки? просто ради спортивного интереса хочется собрать)))))) вот даташник на микру))))за ранние огромное спасибо, и если кому не трудно перерисовать печатку в лай, очень буду признателен)
Новая папка.rar
Изменено пользователем rw6mon
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
