Унч Класса D 2000 Wtt Rms
Первое, что важно в схемах с такими токами, идущими через печатные проводники - взять медный намоточный провод не менее 1мм. и пропаять все истоковые и стоковые цепи мосфетов. А так же токовые шины питания к ним, электролиты и керамику обвеса по питанию. Ну, есс-но и выходные цепи. Обидно будет, если из-за перегоревшей дорожки куча деталей окажется в ведре.
ShuhkratM
предложите свою версию печатки, или подкорректируйте эту.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
@DJ_DыM, я ж писал, что не схемотехник и платы разводить не умею, во-вторых, я не сказал, что плохая, просто полигоны по другому надо делать, а не "полосками"
зачем изобретать велосипед(др версию печатки)? :)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
@DJ_DыM, я полный ноль в схемотехнике, я умею только паять)
B) забираю)
350р за 1 транзистор не плохо...
еще бы советов услышать как его не словить совсем гуд будет :)
По поводу первых включений при настройке (ремонте) УМ на этом форуме Доктор Flaconist выложил целую методику. И она одинаково применима к усям всех классов. Вспомогательные приборы -- ЛАТР, лампочка с патроном на 100, 200 Вт (зависит от мощности силового транса), включённая в розетку последовательно с первичной обмотко. Это на 100% спасёт от феервека и выгорания транзисторов.
я думал, тут чтот особенное...
пожалуй пойду копить на оконечники узнать бы его характеристики, если не хуже Холтона, то буду собирать без вопросов...оно явно того стоит.
ShuhkratM,исправьте полигоны пожалуйста, буду признателен
Это D-класс, выходные каскады работают в ключевом широтно-импульсном режиме, на частотах в разы превышающих порог слышимости уха. Основа - генератор пилообразного сигнала, с которым сравнивается аналоговый входной сигнал. После таких преобразований сигнвл на выходе никак не может быть качественнее обычного аналогового усилителя. Зато получаем большую мощность и высокий КПД. Это хорошо для больших танцполов или мероприятий на открытой местности.
в этом я с вами согласен на все 100%
@DJ_DыM, попробую, но не обещаю я новичек могу долго провозиться - терпения не хватить...
просто вместо инструмента "проводник" используй "полигон", контур полигона должен быть замкнутым, прырывать контур внутри полигона ПКМ.
ShuhkratM, я такой же как и ты, только паяльник в руках держу и схемки чуть чуть читаю, так что без обид!!!
ребят, а давайте реально попробуем начертить платку 6 киловатника?????? Я начал, что то не стоит пока думаю к завтрашнему вечеру будет готова.
а чем мы щас с тобой занимались? ты же выкладывал печатку под него или меня глючит?! :blink:
ShuhkratM, я выкладывал печать под усь в первом посту, а щас черчу на 6 килловат)))
Ребят, вы уж правда определитесь... 6 кило сразу собирать не советую, во-первых: от чего запитывать? Можно конечно стырить у бати сварочный аппарат и перемотать... Во-вторых схема (тут уже говорилось) -- скелет, двуполярки +/- 100В явно мало для 6кВт даже на 2 Ома нагрузки. А у этих мосфетав 100В - предел, поэтому даже +/-50В питания для них много. Одним словом шляпный флуд, а не схема. Вот для DJ_DыM слоем Ф1 (у меня он красный) те пропайки медной проволокой -- обязательно. И так потестировал соединения (бегло), вроде всё сходится со схемой.
Муравей 69, мосфеты которые стоят в данной схеме на 1 килловат (IRFP260) они 200 вольтовые, думаю питалово +/-90V будет им достаточна в данной схемки чтоб плюнуть 1 кило?
@DJ_DыM,
Эти мосфеты (20шт впараллель) стоят на трахолёте, который на моём аватаре слева. Мосфеты отменные, трахолёт бегает уже 3 года. Борт напряжение - 96В максимальный пиковый ток ШИМа - 1000А. Дело прошлое, разнесло в муку авиационное реле на 250А в цепи электродвигателей при КЗ, а мосфеты - живее всех живых. Я-то имел в виду 6килоВаттную схему, лучше не тратить на неё время.
ясно я только что вытравил на 1 кило завтра вечером за паялу посмотрим что получится, еще вопрос для аудитории, какой на этот усь поставить дросиль, я думаю на кольце н2000нм на нем намотать?
сорри, крша едет полночь, спать пора... :-|
Изменено пользователем ShuhkratM
что то кажется мне что без соответствующего опыта браться за 6квт , не стоит. Хотя если есть пара сотен евриков в копилке то можно и попробывать :rolleyes:
КАЖДЫЙ НАБИВАЕТ ШИШКИ НА СВОИХ ОШИБКАХ, КТО НЕ РИСКУЕТ ТОТ НЕ СИДИТ В ЭФИРЕ))))
6 кВт на 4 Ома синусрм - это 155 Вольт. При этом питание выходного каскада должно быть около +/- 240 В. В той схеме стоят мосфеты на макс. напр. 100В. И никаких пояснений нет, даже напряжения питания не указаны. Схема - явный бред.
lesha73reg (16 Ноябрь 2011 - 21:35) писал:
Лучше пару тысяч евриков и поэксперементировать, разработать схему на несколько кило с ИИП. За основу взять ту же ШИМ микросхему. А ещё нужно времени месяца 2-3...
Изменено пользователем Муравей 69
согласен на все 100 это типичная схема из 1 поста, только написали 6 кило, на заборе тоже много чего пишут интересного :D
а с этим кто нибудь сталкивался http://soundbass.if.ua/?p=80 , подумываю собрать если не найду на 100ватт
собери лучьше королькова там печатки и на 100 ват есть, или тут гляньhttp://www.classd.fromru.com/circuits/ucd6.html
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
