Дребезг Контактов
bolt_2.0
Сейчас полно схем, позволяющих устранить дребезг контактов (на МК не рассматриваются). Принцип их действия одинаковый - при нажатии на кнопку при первом "дребезге" включается таймер, и кнопка получается уже не влияет на состояние выхода.
При эксплуатации таких схем наткнулся на один существенный минус оных - эти схемы не расчитаны на то, что при размыкании контактов то же образуется дребезг. То есть нажимаю я на кнопку и держу её, таймер отсчитает на выходе импульс нужного времени и выключается (а кнопка то ещё нажата). И получается что при размыкании контактов этот же дребезг опять запускает таймер и вырубает нагрузку :(
Как бороться с дребезгом при размыкании контактов?
Изменено пользователем bolt_2.0
Бывает и так. Но правильная схема удерживает таймер во "взведенном" состоянии (выходной сигнал формируется по первому замыканию/размыканию контактов) всё время нажатия кнопки, а после ее отпускания таймер отрабатывает задержку и выходной сигнал снимается.
гугл в помощь Триггер Шмитта
А как его присобачить? Он же работает с разными напряжениями а в данном случае оно одно - логическая единица... :unsure:
А есть такая правильная схема?
Вообще-то, если кнопка с переключающими контактами, то проблем нет. После нее ставится RS-триггер и всё. Проблемы существеют только с кнопками на замыкание или размыкание. До конца они так и не решены. Всё упирается в наличествующую элементную базу.
Есть схемы на логике, есть схемы на таймере, есть на компараторах, есть на транзисторах. Самый простой вариант - конденсатор на общий минус. Обычно его рекомендуют ставить параллельно кнопке, но если она подключена к питанию, то через конденсатор могут идти помехи по питанию, ведущие к ложным срабатываниям. На форуме уже была где-то тема с подобными "граблями".
Да, вполне рабочая схема. "Фишку" поняли правильно. Дребезг контактов длится обычно не более 10 мс. Емкости 0,1 мкф вполне достаточно. Можно ещё увеличить резистор R1 до 100 кОм, а R2 - до 10 кОм. Неча им "жрать" лишний ток от питания.
Если считать то получится 1,1 * 10ком * 0,1 мк = 1,1 сек. Что то слишком много для 0,1 микрофарада... :blink: Или я считаю неправильно?
Слово "вполне" что то меня смущает... <_<
Неправильно. 10000 Ом * 0,0000001 Ф = 0,001 с (1 мс).
Потому я и рекомендовал поставить 100 кОм. Получается 10 мс.
Рабочая, рабочая. Только что отсимулировал в Мультисиме. Синий трек - кнопка, красный - выход.
Ну, 11 мс. Вас устроит? Это 10%. Как раз в пределах разброса номиналов времязадающих резистора и конденсатора (особенно!).
Лучше резисторы. Как правильно подметил Falconis, токи будут меньше. Я эти цепи подстраиваю "на месте", поэтому и точные номиналы не дал. Можно использовать подстроечник, т.к. кнопки разные бывают и по разному дребезжат.
А не проще ли сразу собрать на максимальный дребезг что бы потом не настраивать?
Стоит ли эту цифру принимать как действительно максимальную?
"Максимальный дребезг" - это скок-ма? У Вас есть такие данные? У меня нет. Кнопки ведь разные бывают. Чем массивнее подвижные элементы, тем длительнее дребезг.
Хе, ну если совсем раскуроченная кнопка будет давать дребезг в 1 сек то тут уже такая схема вряд ли поможет так как придется ставить электролит а он за первый "дзыньк" вряд ли полностью разрядится...
Меня ещё волнует такой момент - что если первый дребезг будет недостаточно длинным и конденсатор полностью не разрядится, однако напряжение на контактах 6 и 7 опустится ниже порогового и таймер заработает на пару миллисекунд - получится ложный импульс на выходе - опять же нет 100% гарантии что дребезг будет полностью устранен :(
Ничего страшного не получится, т.к. исходно на 7-м выводе (разрядном) низкое напряжение и конденсатор УЖЕ разряжен. Подключение 6-го вывода через диод к кнопке нужно, чтобы удерживать конденсатор разряженным всё время удержания кнопки. Только после ее отпускания кодненсатор начнет заряжаться, формируя задержку спада выходного импульса.
Эт как? Конденсатор при разомкнутом контакте же заражен через резистор R2 :unsure:
Конденсатор заряжается ВО ВРЕМЯ отработки периода. После него (заданного периода), внутренний триггер переключается в исходное состояние - на выходе появляется низкий уровень, вывод 7 (ОК) подключается к минусовой шине, РАЗРЯЖАЯ конденсатор во времязадающей цепи и подготавливая его к новому циклу. В исходном состоянии, выв.7 подключен к минусу питания, конденсатор разряжен. Falconist прав. И все довольны. :)
bolt_2.0, сделай что говорят (поверь на слово), а потом будешь анализировать если не получится.
bolt_2.0, такое впечатление, что Вы не читаете того, что Вам пишут. Я ж даже осциллограммы приводил! На 3 и 7 выводах они одинаковые.
Что то я недопонимаю... :ph34r: Может вы имеете в виду то что кнопка должна быть нормально замкнутой? Как ещё тогда на 7 выводе может быть низкий уровень в ждущем режиме?...
Всё! Допер назначение 7 контакта :rolleyes:
Диодик какой посоветуете?
Ещё слышал что 555 работает в разбеге 5-15 вольт. Значит КР142ЕН5А для него не сгодится - большинство из них точно 5 вольт не выдают - есть и такие что 4,8 всего выплёвывают, а этого наверное мало будет... Да и даже если и ровно 5 вольт будет давать получится что таймер будет работать на нижнем пределе напряжения питания - глючить значит может :unsure:
