Взву Отре-6,3П-12/6-Ухлз
ыыы) ну положим не единственная..и десульфатация дело хитрое,то что пишут в инструкции не факт..
почему решил что у тебя сульфатирована? видны кристалы?
vova_ua, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи форума. Очень заинтерисовала схема данного ВЗВУ и решил её собрать, благо есть трансформатор ТС180-2. Но в отсканированной схеме очень неясный номинал резистора R1 (к пояснению к схеме он переменный ППБ и равен 2R2. Пожалуйста подскажите. :huh:
MariX, большое спасибо, ведь это оказывается очень просто. А не подскажет ли кто, если вместо амперметра с пределом 10-0-10А подключить амперметр 0-10А, тоесть я хотел узнать не испортиться ли прибор, когда будет происходить режим разряда аккумулятора? Заранее спасибо.
а может кто уже самостоятельно делал такое же устройство?
я делал!!!вроде замечательно все работает!аккумуляторы восстанавливает на ура..НОоооо....
почему-то у меня заряжает током от 0 до 2,5 А нормально, а уже больше 2,5А переходит во время разряда(включен тумблер восстановления)в какое-то непонятно состояние..трансформатор жжужит...и не разряжает через резистр 2,2 Ома.стоят тиристоры КУ201А,и КУ202Е.хотя врд ли изи тиристоров..я ихменял на новые..и диоды стоят КД242А ...воообщем работает но как то странно!трансформатор на 6 ампер легко отдает!
  • 1 год спустя...
Подключить можно, прибор не испортится. Более того, можно такой прибор переделать на двухсторонний, естественно при наличии прямых рук. Прибор нужно аккуратно вскрыть и сдвинуть концы спиральной пружины, так чтобы стрелка встала на середину. Новую шкалу прибора можно сделать в соответствующей программе, например Front Disigner.
Изменено пользователем кт315б
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
В 24.11.2011 в 03:25, Drevnii сказал:
А что было то ?
помогите пж..нет напруги на выходе.проверил и заменил все диоды ,транзисторы, тиристоры. при замыкании у.электрода тиристора VS-1 активная нагрузка есть- но стоит разомкнуть пропадает напряжение- хотя, по идее на выходе подключена лампа , и эта нагрузка должна удержать тиристор в открытом положении.На выходе 4-8 есть управляющее напряжение в пределах 15-17 вольт.не пойму как это напряжение может управлять тиристором если соеденён только один из потенциалов управления т.е плюс а минус нет
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста в таком вопросе. У меня в устройстве ВЗВУ ОТРЕ-6,3П-12/6-УХЛЗВ на плате с тиристорами нету нескольких резисторов R25, R3, R4, а R29 с номиналом 120Ом, хотя по схеме должен быть 51Ом. Это так должно быть или это какое-то изменение в схеме? На тиристоре установлен радиатор, который закрывает места установки резисторов R3 и R4, очень странно, я его снял чтобы видно было. Заменил старые конденсаторы на новые. Пока схему не включал. Возможно у вас есть более новая версия схемы, где хорошо видно номиналы элементов?
02.09.2021 в 07:55, Roman79 сказал:
Оставь плату без изменений. Слишком она красивая и хорошо сохранилась. Учитывая возраст, может быть рассмотрена как антиквариат.
Лет пять назад я внимательно изучал схемотехнику этого зарядного устройства.
Очень похоже, что выпуску ВЗВУ предшествовала следующая цепочка принятия ошибочных решений.
Разработчики весьма криво спроектировали участок VT8 – VT11.
Однако, главный источник проблем – не самое лучшее включение тиристоров VS1, VS2.
Усугубило ситуацию параллельное включение управляющих электродов тиристоров VS1, VS2. Скорее всего, схема начала еще и в однополупериодный режим уходить.
Неправильное включение тиристоров VS1, VS2, да еще и без цепей выравнивания токов управляющих электродов, потребовало увеличения управляющего тока.
Пытаясь снизить ток управления тиристорами VS1, VS2 и хоть как-то запустить схему, разработчики сначала удалили из схемы резисторы R3 и R4. Увы, ситуация практически не изменилась.
Далее из схемы удалили и резистор R25. Однако, выравнивающие резисторы установить так и не додумались. Результат оказался плачевным. Потребовалось дальнейшее увеличение тока управления тиристорами. Единственный выход из положения – уменьшать сопротивление резистора R29. Дошли в итоге до 51 ома… Начался сильный разогрев стабилитрона VD17. Снять еще и резистор R26 не получилось – схема без него вообще переставала работать.
В конечном итоге удалили еще и оксидный конденсатор C11 после моста VD10 – VD13. При питании пульсирующим напряжением перестала нормально работать цепь синхронизации на VT11 – сузился диапазон регулировки зарядного тока. Ничего не оставалось, кроме как поднять напряжение силовой обмотки с 17 до 19в.
В таком изуродованном виде устройство и пошло в серийное производство.
А ведь нужно-то было всего на всего перевернуть в схеме два тиристора и два диода, но… Не догадались.
9 часов назад, avv_rem сказал:
Спасибо огромное avv_rem! Только вы раскрыли мне тайну этого устройства. А я уже нашёл недостающие элементы, но теперь соберу как есть. Дело тут ещё в том, что его уже кто-то пытался оживить и на платах была целая куча навесных элементов и перемычек. Всё это я снял и буду пробовать включать.
Да она уже несколько раз тут выкладывалась. Качай и распаковывай архив. Там она без искажений. Рисунок на форуме все время зачем-то уродуется вплоть до полной нечитаемости, его качай только в случае проблем с архиватором.
Мощность резистора R1 должна быть 100Вт (или хотя бы 50Вт с учетом его непродолжительной работы). На схеме ошибочно указана мощность 10Вт
ВЗВУ_Свежая_схема.zip
Изменено пользователем avv_rem
Да раз пять уже выкладывали. Лови еще раз. Правда, происхождение их неизвестно.
Смотри файлы с расширением *.lay, или *.lay6.
VZVU(1).rar Platy_VZVU.zip
  • 2 года спустя...
Привет,
Cкачал файлы со схемами этого выпрямителя, но при попытке открыть их в Sprint-Layout 6.0 появляется сообщение "файл не найден". Может кто-нибудь еще раз прислать рабочие файлы?
С уважением,
Szaczek.
Ищите проблему на своём компьютере. У меня все вложения из поста перед Вашим прекрасно открылись.
