Взву Отре-6,3П-12/6-Ухлз
ыыы) ну положим не единственная..и десульфатация дело хитрое,то что пишут в инструкции не факт..
почему решил что у тебя сульфатирована? видны кристалы?
vova_ua, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи форума. Очень заинтерисовала схема данного ВЗВУ и решил её собрать, благо есть трансформатор ТС180-2. Но в отсканированной схеме очень неясный номинал резистора R1 (к пояснению к схеме он переменный ППБ и равен 2R2. Пожалуйста подскажите. :huh:
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
  • 2 months later...
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
MariX, большое спасибо, ведь это оказывается очень просто. А не подскажет ли кто, если вместо амперметра с пределом 10-0-10А подключить амперметр 0-10А, тоесть я хотел узнать не испортиться ли прибор, когда будет происходить режим разряда аккумулятора? Заранее спасибо.
  • 2 months later...
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
а может кто уже самостоятельно делал такое же устройство?
я делал!!!вроде замечательно все работает!аккумуляторы восстанавливает на ура..НОоооо....
почему-то у меня заряжает током от 0 до 2,5 А нормально, а уже больше 2,5А переходит во время разряда(включен тумблер восстановления)в какое-то непонятно состояние..трансформатор жжужит...и не разряжает через резистр 2,2 Ома.стоят тиристоры КУ201А,и КУ202Е.хотя врд ли изи тиристоров..я ихменял на новые..и диоды стоят КД242А ...воообщем работает но как то странно!трансформатор на 6 ампер легко отдает!
  • 1 year later...
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Подключить можно, прибор не испортится. Более того, можно такой прибор переделать на двухсторонний, естественно при наличии прямых рук. Прибор нужно аккуратно вскрыть и сдвинуть концы спиральной пружины, так чтобы стрелка встала на середину. Новую шкалу прибора можно сделать в соответствующей программе, например Front Disigner.
Edited by кт315б
  • 1 year later...
  • 2 years later...
В 24.11.2011 в 03:25, Drevnii сказал:
А что было то ?
помогите пж..нет напруги на выходе.проверил и заменил все диоды ,транзисторы, тиристоры. при замыкании у.электрода тиристора VS-1 активная нагрузка есть- но стоит разомкнуть пропадает напряжение- хотя, по идее на выходе подключена лампа , и эта нагрузка должна удержать тиристор в открытом положении.На выходе 4-8 есть управляющее напряжение в пределах 15-17 вольт.не пойму как это напряжение может управлять тиристором если соеденён только один из потенциалов управления т.е плюс а минус нет
  • 3 years later...
Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста в таком вопросе. У меня в устройстве ВЗВУ ОТРЕ-6,3П-12/6-УХЛЗВ на плате с тиристорами нету нескольких резисторов R25, R3, R4, а R29 с номиналом 120Ом, хотя по схеме должен быть 51Ом. Это так должно быть или это какое-то изменение в схеме? На тиристоре установлен радиатор, который закрывает места установки резисторов R3 и R4, очень странно, я его снял чтобы видно было. Заменил старые конденсаторы на новые. Пока схему не включал. Возможно у вас есть более новая версия схемы, где хорошо видно номиналы элементов?
  • 2 weeks later...
02.09.2021 в 07:55, Roman79 сказал:
Оставь плату без изменений. Слишком она красивая и хорошо сохранилась. Учитывая возраст, может быть рассмотрена как антиквариат.
Лет пять назад я внимательно изучал схемотехнику этого зарядного устройства.
Очень похоже, что выпуску ВЗВУ предшествовала следующая цепочка принятия ошибочных решений.
Разработчики весьма криво спроектировали участок VT8 – VT11.
Однако, главный источник проблем – не самое лучшее включение тиристоров VS1, VS2.
Усугубило ситуацию параллельное включение управляющих электродов тиристоров VS1, VS2. Скорее всего, схема начала еще и в однополупериодный режим уходить.
Неправильное включение тиристоров VS1, VS2, да еще и без цепей выравнивания токов управляющих электродов, потребовало увеличения управляющего тока.
Пытаясь снизить ток управления тиристорами VS1, VS2 и хоть как-то запустить схему, разработчики сначала удалили из схемы резисторы R3 и R4. Увы, ситуация практически не изменилась.
Далее из схемы удалили и резистор R25. Однако, выравнивающие резисторы установить так и не додумались. Результат оказался плачевным. Потребовалось дальнейшее увеличение тока управления тиристорами. Единственный выход из положения – уменьшать сопротивление резистора R29. Дошли в итоге до 51 ома… Начался сильный разогрев стабилитрона VD17. Снять еще и резистор R26 не получилось – схема без него вообще переставала работать.
В конечном итоге удалили еще и оксидный конденсатор C11 после моста VD10 – VD13. При питании пульсирующим напряжением перестала нормально работать цепь синхронизации на VT11 – сузился диапазон регулировки зарядного тока. Ничего не оставалось, кроме как поднять напряжение силовой обмотки с 17 до 19в.
В таком изуродованном виде устройство и пошло в серийное производство.
А ведь нужно-то было всего на всего перевернуть в схеме два тиристора и два диода, но… Не догадались.
9 часов назад, avv_rem сказал:
Спасибо огромное avv_rem! Только вы раскрыли мне тайну этого устройства. А я уже нашёл недостающие элементы, но теперь соберу как есть. Дело тут ещё в том, что его уже кто-то пытался оживить и на платах была целая куча навесных элементов и перемычек. Всё это я снял и буду пробовать включать.
Да она уже несколько раз тут выкладывалась. Качай и распаковывай архив. Там она без искажений. Рисунок на форуме все время зачем-то уродуется вплоть до полной нечитаемости, его качай только в случае проблем с архиватором.
Мощность резистора R1 должна быть 100Вт (или хотя бы 50Вт с учетом его непродолжительной работы). На схеме ошибочно указана мощность 10Вт
ВЗВУ_Свежая_схема.zip
Edited by avv_rem
