Подскажите Схему Управления
Soroka
Имеется мотор-редуктор (ток потребления до 1 А), на выходном валу стоит переменный резистор для обратной связи. Можно ли сделать схему управления этим двигателем тоже с помощью переменного резистора? Т.е. связать угол поворота задающего резистора и резистора обратной связи через двигатель. Схемка нужна без програмирования. Номиналы резисторов можно взять одинаковые, т.е. выставил 10кОм,двигатель поворачивается пока не выставит тоже 10кОм, как бы приравнивая их.
Использовать сервоПривод двигателя, кстати тип двигателя и характеристики-в студию.
Сервосхема, в простейшем случае ОУ, выдает на привод сигнал ошибки, пропорциональный рассогласованию напряжения с потенциометров и подает на привод, привод, вращая двигатель, стремится свести рассогласование к нулю.
Типичная схема управления мотор-редуктором, повсеместно применявшаяся(ющаяся) в рулевых машинках (сервомашинках) систем радиуправления моделями с аналоговой системой управления. Подробно описана в книгах по радиоуправлению моделями.
Нашел на форуме схему управления заслонкой печки ВАЗ-2110. Возник вопрос: не будет ли двигатель заторможен в крайних положениях (или придется ставить концевики)? На какой номинал можно заменить пакет сопротивлений?
При правильной настройке торможения не будет. Концевики, просто как аварийный вариант, на случай выхода схемы из строя, желательны. Ставьте потенциометр, такой же как R9.
Можно использовать измерительный мост и усилить сигнал. Вроди такого варианта:
