Подскажите,можно Ли Подключить Колонки От Компа К Машине?
так вот,у меня колонки свен, для компьютера,подключаются ещё и к телефону,колонки с усилителем,работают от 220 вольт,стоит там трансформатор,преобразующий 220В в 13В,в машине больше 12В,должно работать,только вот как подсоеденить?к трансформатору подводятся 2 провода от сети,а на микросхему идёт 3 провода,если в обход трансформатора подключать,нужно эти 3 провода отрезать и к ним подключать провода выведеные от машины,но как это делать не понятно,може ктото может подсказать?как 2 полюса подсоеденить к трём проводам?post-148398-0-12584700-1321274144_thumb.jpgpost-148398-0-95223000-1321274132_thumb.jpg
НИКАК у меня на компьютере такойже стоит я пробовал на 12 вольт только сжог TDAaшки. там питание используется на 26 вольт с нейтральным выводом. можно сделать если собрать преобразователь с 12 на 220
подскажите,где в москве можно купить преобразователь?
Езжай в Митино на цокольный этаж. Тебе нужен DC-AC автомобильный конвертор на 220В мощностью 100 Вт. Мощность написАл с запасом, т.к. возможно возникнет желание подключить ещё чё-нить, типа ноутбука... А реально только для питания этих колонок хватит 50Вт с запасом.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
стартер - сделай фото печатной платы, а особенно того участка где в плату впаиваются провода от вториных обмоток тр-ра....
Можно и преобразователь с 12 в +/-12....Кстати там двухполярка...
Так наверное лучше нормальный усилитель купить и не париться
Ну, до усилителя или нормальной магнитолы плюс акустика средней паршивости, дело всё равно дойдёт, но со временем. Денег это стоит куда больше, нежели конвертор на 50...100Вт. А конвертор такой всё равно вещь нужная...
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
