  • Similar Content
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • Трансформаторы взять одинаковые, соединить обмотки по схеме звезда-звезда, а на выход - мост Ларионова (трехфазный выпрямительный), на диодах Шоттки, и готово  Отдача втрое выше будет. Засада тут в том, что у этого мотора штатно высокие обороты.Чтобы получить 12В без трансформаторов, надо разогнать его до номинала (5400 - 7200 мин-1). Поэтому, трансформатор(ы) - это правильно. Хотя, если не требуется получения постоянки, а только для освещения, то вариант от @Falconist пожалуй, оптимален.
    • ссылочку поправил, там почитаете.
    • Повторил замеры : На входе твз питание 250 вольт лампа 6ф3п в псевдотриоде на второй сетке пентода 237 вольт  , сопротивление в сетке 220 ом ,  ток катода 40милиапер . в ультралинейном включении (30%  обмотки от точки подачи питания ) 245 вольт (я так понимаю это много , почтинапряжение питания ) , ток катода 46 милиампер . Напряжение на аноде в обоих режимах 238 вольт
    • @Серж Вамп Давай я расскажу какие ходят слухи о Трампе. Трамп просит Зеленского накопать компромат на Байдена, про это прослышали демократы и начали давить на Трама, у них сейчас целая палата (Трам хромая утка), Трам ещё не от мылся от решенгейта.  В целом выборы США это будет борьба компараторов, походу в этот раз золотая карта у Украины, Украина может утопить рейтинг Байдена если выложит на него во время компромат, а может и Трампа, если начнёт рассказывать о том что Трамп требовал нарыть компромат на Байдена. Нас ждёт цирк, запасайся попкорном. Если Украина не вмешается и всё пойдёт как сейчас новым президентом станет Байден, Трам этого не хочет по этому возможно он решит устроить "маленькую победоносную войну" в Иране, на той неделе там уже были брожение Саудовской Аравии, только что-то выхлопа со всего мероприятия не особо. Фактически за неделю весь хайп почему-то рассосался и нефть вернусь к 64$,  до события была всего на пару баксов дороже, а криков то было по 100, по 200, а в итоге поучился что имеем, а вообще заворочу на ближнем востоке на руку Трампу, именно по этому идут заявление что дроны направил Иран, хотя что там на самом деле произошло не совсем понятно.
    • Хозяин - барин... Начните с того, что подключите два светодиода встречно-параллельно и можно убрать стабилитроны. Да, наверное, и резистор тоже может оказаться лишним. А еще можно подключить еще два трансформатора и еще две пары светодиодов.
    • Походу в канале Z и поблема, пемерял вторички под нагрузкой, там 14.3 переменки, пульсации на с6 - где то 10.2в, поставил кс182А, на базе VT9 (желтый луч) относительно средней точки (земля). Синий луч выход БП (минус). С6 там стоит керамика, где-то пол микрофарада. VD6 - 4148     @vg155 1989 год на них написано, емкость в норме, -5%, утечка меньше 1%
