Источники питания для аппаратуры
Dozator
И не будет работать . Ты всё накосячил !!!
Нужно хотя-бы так , если усиления транзисторов хватит :
  • Ответов 2,3т
электролитических конденсаторов (поменять полярность подключения). В итоге
у Вас сверху схемы будет плюс питания, минус внизу, а транзисторы включить
в соответствии: эмиттер(пнп) - эмиттер (нпн) и т.д.
точняк я полярность то не менял
Решил подключить к блоку питания насос от матраса. Обозначение на насосе – только 4,5V. При подключении блока питания (7,5V, 4A, 30WA) двигатель насоса не работает, только слышен какой то шум. При измерении силы тока мультиметром насос работает, правда показывает силу тока почти 7А. Не могу понять, почему с амперметром насос работает, а без амперметра нет? (несоответствие напряжения и силы тока осознаю, другого блока питания нет).
Неясно, что за БП. Возможно, он уходит в защиту. А амперметр, хоть имееет и малое сопротивление, но всё-таки его имеет. Вот оно и не дает уйти в защиту.
Всё это - только догадки. Как всегда, "партизан на допросе в гестапо"...
Спасибо за оперативный ответ. Возможно, действительно БП уходит в защиту, т.к. на нем гаснет лампочка. Возможно ли обмануть защиту, поставив сопротивление?? Если можно, то какое?
Поставь автомобильную лампочку 12В ватт на 50. Резистора такой мощности не найдешь! Если и найдешь - то игра не стоит свеч. Слишком дорого. Или попробуй уменьшить выходное напряжение БП.
Изменено пользователем chip-chip
А лампочку-то зачем??? Не пойму "тайного хода картмыслей". Сопротивление спирали у неё в холодном состоянии мало и увеличивается при нагреве. А надо наоборот. Этому соответствует резистор NTC (с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления) = термистор. Ставятся обычно в блоки питания, чтобы ограничить ток заряда ещё разряженных конденсаторов фильтра. Имеют вид дисков обычно черного или зеленого цвета с двумя выводами.
Резистор на 50 Вт стоит дорого и найти его непросто. А лампочка в данном! случае подойдет точно. Мотор для надувания матраса не спалит!
chip-chip, какие 50 Вт??? Опомнитесь! Не советуйте бессмыслицу, если не понимаете сути происходящих процессов.
Тогда дайте совет как ограничить ток двигателя 4,5В 4А при питании от 7,5 В? Не разбирая блока питания!
chip-chip, Вы вообще, знаете о существовании закона Ома? Мотор имеет какой-то импеданс (комплексное сопротивление). От источника питания он "откушает" ток, однозначно определяемый отношением питающего напряжения к его импедансу.
Если надо погасить "лишние" 3 В, а влезть в БП, чтобы снизить его выходное напряжение никак невозможно, можно последовательно с мотором тупо поставить резистор на 0,75 Ома, на котором они и упадут (хуже, т.к. резистор помешает мотору "откушивать" пусковой ток, который больше рабочего в 2...4 раза). Можно опять же последовательно с мотором поставить 4 диода последовательно (0,7 В * 4 = 2,8 В) - лучше, т.к. пусковой ток они пропустят, практически не влияя на рабочее напряжение, поступающее на мотор. Можно поставить мощный внешний стабилизатор (самый примитивный, из 3-х деталей) - тоже неплохо, почти равнозначно диодам. Много чего можно сделать. Но в любом случае при токе 4 А на любом из этих "гасителей" рассеется 12 Вт (3 В * 4 А). Но уж никак не 50 Вт.
Вопрос-то был не об этом, а
На самом деле почему с амперметром насос работает, а без амперметра нет - мне с моими познаниями в электронике не понять. Просто хотелось бы, что бы насос работал без амперментра. Буду пробовать 2 варианта: с лампочкой и с 4 диодами.
Правильное решение. Потом пожалуйста напиши о результатах. 4 диода - тоже хорошо. Мне сразу на ум не пришло :) .А я и не имел ввиду, что лампочка должна гореть в полный накал. 50w-12v - это номинал лампочки.
Второй вариант! Это проверка знаний B) ?
Привет всем!, парни есть 150 шт. солнечных элементов 3,5 вольта, сколько миллиампер вообще не помню, вне солнца каждый элемент выдаёт 1,5 вольта
Так вот, хочу воспользоваться бес-ным электричеством
как умерить напряжение если
150шт.*3,5в=525в, и в тени 150шт.*1,5в=225в, чтобы всегда было 220в
Я проще говоря в этой теме полный чайник, не судите строго.
Это как с гирляндами лампочек. 220/3.5 = 63 лампы, у вас это ф/элементы, последовательно.
Поскольку у Вас 150 шт., то расключаете ещё вторую такую цепь, и обе соединяете параллельно друг дружке.
Остальные на ремкомплект.
Но! Это на прямое солнышко. Поэтому лучше две по 75.
Но Вы не обьяснили цель использования и условия. Поэтому свой ответ считаю приблизительным.
Какой ток дают ф/элементы - тоже важно знать под Вашу задачу. Дадите более полные сведения, быстрее получите более точный ответ от любого форумчанина.
И чтоб всегда было 220 - какого напряжения? Ф/элементы дают только постоянный ток.
Поищите поисковиками на тему - эл. солнца для дома, точнее сами формулируйте вопрос.
Поймёте, дом питать - не только Ф/батареи надо.
Изменено пользователем РАФАИЛ
вчера вечером спаял по 4 элемента последовательно и параллельно друг другу, вот что получилось те что последовательно давали 6,8v и 008 mA, а те что параллельно 2,30v и 035 mA, от обычного комнатного освещения.
Ну разве что десятка три калькуляторов питать! Это не те элементы, что нужны для полноценного преобразования. Можно спаять солнечную батарею и заряжать аккумулятор для ночной подсветки дорожек в саду B) . Вариантов много....
Здравствуйте. Решил собрать схему защиты, взятую отсюда Моя ссылка. Беспокоит нагрев VT3 и реле (TRA1 L-24VDC-S-Z). Нагрузку к реле не подключал. Это нормальное явление? заранее спасибо.
Изменено пользователем electroluka
Ссылка не работает.
хотя дело оказалось в том, что очень сильно греется стабилитрон, а от него находящиеся рядом на плате реле и транзистор
я по даташиту глянул, стабилитрон, указанный в схеме 12-ти вольтовый
Уменьши С4 раза в 2.И он на 400 вольт должен быть.
