Источники питания для аппаратуры
Dozator
Я как раз "лажу" в монтаже и имел в виду. В частности, точки подключения нижних выводов резисторов R4 и R5, а также неинвертирующего входа А2.
Кстати, номиналы R1, R2, R4 и R5 должны быть подобраны с точностью не хуже 0,1%!
Ой нее,
я делал свой старый усилитель на тех деталях что были на базаре, я и тогда понятия не имел что такое качественные металлопленочные резисторы и металлопленочные полипропиленовые конденсаторы. В качестве разделительных кондеров ставил электролит, а резисторы использовал обычные карбоновые. И что? Теперь имею странную ситуацию – старая модель работает шикарно, а новая через пень колоду :) Хотя в новую вложил денег и собрал из крутой комплектухи :) Уже все перебрал, отключил лишние узлы, все равно не работает. Щас возьму чисто микросхему, припаяю к ней питание, и посмотрю что у нее на выходе...
  • Ответов 2,3т
Григорий Т., схема дифференциальная. При неравенстве входных токов (а они задаются именно этими резисторами) коэффициент подавления синфазного сигнала резко снижается. Т.е., теряется всякий смысл её применения. Это ж азы, описанные даже у Хоровица и Хилла.
andreww, у вас корректор нуля на А2 не работает.
Falconist, я это всё понимаю, просто интересно, параметры микрофонов тоже шлифуются с такой точностью?
Уважаемый Григорий, конечно же, нет. Да и при чем тут параметры микрофонов? Принципиально важны параметры микрофонного усилителя (подавление синфазной помехи).
Дело в том, что при противофазном сигнале всего в несколько мВ (динамический микрофон) можно применять микрофонные кабели длиной по 100...200 м. Лично я применял 50-метровые. Без каких-либо наводок 50 Гц.
Надеюсь, Вам не надо объяснять дальше, насколько важно при этом согласование входных токов?
Уважаемый Falconist, я полагал, что входные токи микрофонного усилителя - это выходные токи микрофона. Фантомное питание, ведь, куда-то подаётся?
Дело в том, что микрофон - двухполюсник. С усилителем обычно гальванически развязан через конденсаторы. Если он динамический - с общей шиной капсюль соединения вообще не имеет. Конденсаторный тоже развязан от предусилителя. Через те же конденсаторы. С общим проводом (через питание) соединен источник фантомного питания. Вот для него и важно согласование сопротивлений.
Falconist, и я о том же. А вы говорите, параметры микрофона не при чём. С двухполюсниками понятно, им и питание не нужно. А то, что конденсаторный развязан от предусилителя по постоянному току, ничего не меняет. Мы ведь усиливаем переменный ток, и помеха тоже переменная.
Тогда уже я не пойму Ваших сомнений.
А вообще-то, мы с этим обсуждением в данной теме сильно в оффтоп ударились.
Falconist вы правы насчет подавления синфазной помехи в данной схеме и необходимости согласования сопротивлений. При передаче сигнала термопары усилители построены именно по этому принципу. Помеха в данной схеме синфазная легко отсекается ОУ, а полезный сигнал усиливается, т.к находится в противофазе.
chip-chip, сигнал с термопары не имеет ничего общего с микрофоном. Термопара, в оличие от микрофона, работает по постоянному току. И помеху там можно отфильтровать конденсаторами. А дифкаскад там применяют совсем по другому поводу.
Не буду спорить, но не вижу разницы между этими сигналами кроме скорости изменения.
Falconist,
часть проблемы вроде разрешилась – то я забыл OPA137 к питанию подключить ) теперь же уровень постоянной составляющей на выходе = 0 и все норм.
Но должен отметить, что скорее всего мне попались бракованые INA217 - они усиливают еле-еле, и при выключенном питании сигнал с микрофона доходит до выхода! Похоже на какой-то пробой. У меня есть с чем сравнивать – старый усилитель собранный на INA217 года 4 назад работает хорошо и выступает у меня в качестве эталонного ))
Попробую заказать новых микросхем, или SSM2019 возьму, судя по описанию, ее можно дольше греть паяльником (60 сек против 10 у INA217). Хотя я паяльником к ним не прикасался, у меня для этой цели DIP8 колодочка на плате распаяна, да и по статике технику безопасности стараюсь соблюдать... Не пойму как это у меня могли 2 новых микрухи подохнуть...
Если в старом усилителе INA217 стоят в панельке, может попробовать переставить в новый?
Не, это невозможно, для старого усилка я покупал 16-контактную микруху в корпусе SOIC (потому что на базаре других не было), а для нового уже нашел в корпусе DIP8 (на ebay купил). Так что никак... Придется рискнуть, заказать еще парочку и тогда уже окончательно будет ясно – или микросхемы бракованные, или мне не судьба сделать более новую модель усилка ))
есть пневматический пистолет дрозд, который питается от 6и пальчиковых батареек(9v), есть лазерная указка, которая питается от 3х таблеток(4,5v), есть идея запитать лазер от дрозда. Для понижения напряжения мне посоветовали использовать КРЕН5а, после пайки и проверки лазера выяснилось, что лазер стал светить тускло.. есть идея, что это произошло, из-за низкого качества лазера.. нужно искать качественный лазерный модуль(5v), подскажите пожалуйста, что нужно использовать для понижения напряжения до 5v, что бы модуль работал долго и стабильно. заранее спасибо))
Руслан Виватов, а не проще было взять отвод от 3-х батареек?
конечно проще)) но это не практично, тк из лазера я собрался делать лазерный целеуказатель и для замены батареек мне придётся вытаскивать лазер из корпуса ЛЦУ, при этом сбиваются настройки.. а при запитывании лазера от дрозда такие проблемы возникать не будут)
Изменено пользователем Руслан Виватов
Между третьей и четвёртой вставить контактную площадку, если её там нет. Они что, все в один столбик уложены?
Вот собственно) 2 ряда, по 3и батарейки.
Т.е. если запитать плюс в корпусе, а минус к 3ей батарейке, то получится 4,5 вольта? и даже когда я крышку закрою в цепи 4,5 вольта останется?? простите уж за глупый вопрос) в элекртонике полный 0))
Именно при закрытой крышке, так как она замыкает 3-ю и 4-ю батарейки между собой. От контакта в крышке и нужно взять дополнительный провод.
фигасе))) я признаться, думал, что при закрытии крышки во всей цепи образуется 9v, независимо от того где цеплять))
на днях попробую)) а ток в цепи будет стабильным? а то лазеры - вещь чувствительная)
Руслан Виватов, во всей цепи 9, а в половине 4.5. А стабильность от батареек зависит и от нагрузки по питанию Дрозда.
как много дивных открытий даёт мне мир)))
6 батареек запитывают конденсатор на 10000 мФрд, который опустошается примерно раз в секунду, при максимальной нагрузке...
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
