Источники питания для аппаратуры
Dozator
Ответьте пожалуйста на вопрос. Имеется импульсный блок питания Robiton EN5000S, для подключения телевизора. В инструкции по технике безопасности написано "Отключайте блок питания от сети, если он не используется". Отсюда вопрос можно ли держать БП постоянно включённым, просто неудобно постоянно вытыкать/втыкать в розетку, а в инструкции толком не указанно, ну может там имеется ввиду отключать, если длительно не используется. И что ему будет, если скажем держать включённым при выключенном телевизоре. Спасибо.
  • Ответов 2,3т
Если напряжение в доме не скачет, исключена опасность появления 2 фаз в розетке, вы полностью уверены в качестве электроэнергии - можете не выключать из сети в своем присутствии дома. А то Вас не будет - а дома скачок напряжения и в итоге пожар :bomb: ! :help:
Но дело не только в сети. Это блоки изрядно греются, даже без нагрузки. А продолжительность жизни электролитических конденсаторов очень зависит от температуры.
Есть! Но от 380 в сети и от бросков высоковольтных она не спасет. Насчет конденсаторов полностью согласен, хотя во время работы он постоянно довольно прилично греется. Вопрос - насколько долго конденсаторов хватит. У меня на ноутбуке хватило на 3 года. Из розетки не выключал :)! Потом поменял - и снова работает ;) !
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста схемку =)
Задача в следующем - есть коммуникатор,в нем сдох аккумулятор 3.7в, есть аккумулятор (http://www.chipdip.ru/product/pg-gs-6-1.3.aspx) 6B-1.3Ач, как его примотать к коммуникатору? (Размер не имее значения.)
Доброго времени суток. Хочу сделать блок питания для подключения автомагнитолы в гараже. Есть трансформатор на виходе 15В переменки, диодная сборка от автогенератора. Вопрос в том, можно ли в качестве стабилизатора напряжения использовать автомобильний регулятор напряжения 1702.3702-01, если можно то как его подключить.
Это что то новенькое :D ! Нельзя конечно. Трансформатор использовать можно, но надо узнать его параметры. Фото трансформатора с линейкой можно выложить? А потом смотреть "Блок питания 12в 2А".
Купить всегда можно, но задача то не в этом... Надо только понизить напряжение с 6-и до 3.7в, я не смогу сам ее спроектировать, но повторить смогу. Если есть готовая схемка или что нить аналогичное, киньте сюда плиз... Буду очень признателен.
Я думал что если он в автомобиле служит ограничителем максимального напряжения, то его можно испльзовать и в блоке питания. А Трансформатор большой и весом на 4-5 кг. килограмма
Если размеры не смущают, то отличный трансформатор. Теперь надо диодный мост-конденсатор-стабилизатор7812 с дополнительным транзистором = блок питания 12в 3-4А.
Хочу сборать унч для саба, купил усилитель на tda 7293
планирую собрать для него Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В
непонимаю одно: в инструкции написано что для полноценного усилка надо добавить Активный фильтр НЧ для сабвуфера
и Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Судя по названию функция у этих блоков оддна и таже - отделить НЧ от других частот, так зачем же там пишут что надо подключать и то и другое??
и ещё вопрос: посоветуйте где достать преобразователь напряжения с похожими хар-ми как и у того что я привел выше, может из кокогонибудь устройства выдернуть, просто нехочу заморачиватся с изготовлением плат
Из автомобильного усилителя.Или заказать кит.
Активный фильтр НЧ для сабвуфера-это и есть фильтр на ОУ.Все,что кроме фильтра(регулятор частоты среза,уровня громкости,фращатель фазы,сабсоник)-это уже активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала.Хотя можно и не разделять эти понятия,т.к. в итоге получиться законченный конструктив.Типа такого http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
Изменено пользователем finn32
Привет всем! когдато мне попалась вот такая схема стабилизации,может кого заинтересует,она интересна тем что при подаче на вход до 30 вольт ненадо делать ни каких изменений в номиналах деталей, а подставляя нужный стабилитрон получаем требуемое напряжение на выходе. Но естественно если на выходе нада получить к примеру 6 вольт то не целесообразно на вход подаватьк примеру 20 вольт,общим для питания пищалок,моргалок и пр она вполне пойдёт.post-155337-0-80190800-1333812275_thumb.jpg
Вот эта часть схемы на транзисторе VT-1 называется генератором тока и обеспечивает стабильный ток через стабилитрон. *Искусство схемотехники* Хоровиц Хилл в помощь.... B) . Спасибо что удивил ;) !
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как из транзистора MJE13007, 2 конденсаторов на 560x400V и ящика резисторов спаять стабилизатор напряжения? Входное напряжение где-то 350В, необходимо стабилизировать до 300В.
Моя самостоятельная попытка в этом деле завершилась громким бухом и испорченного транзистора. Хорошо, что я купил их 2 :-)
Пытался использовать схему, заимствованную из лампового усилителя Laconic HA-06 (схема: http://images.people.overclockers.ru/194674.jpg). Сопротивление R11 вставил 100к, конденсатор С8 убрал, а вот на С7 и С9 поставил 560мф. В качестве нагрузки стоял резистор 22к.
Или может быть есть какие-то более простые схемы стабилизации? Или другой трансформатор нужно?
Заранее спасибо!
В схеме не стабилизатор,а транзисторный фильтр.И зря С8 убрал.Он плавно питание на выход подаёт. Без него всё напряжение "рвануло" на разряженный конденсатор большой ёмкости.Отсюда и "бахи".
Подскажите пожалуста, зарядное от планшета 9 вольт, китайское с китайской вилкой, вскрыл корпус зарядного, подпаял вместо китайской вилки, обычную, и зарядка стала подавать пульсирующий ток, подпаял назад китайскую вилку-всё равно ток пульсирующий, в чем может быть причина?
Что значит "пульсирующий ток"?
Ну когда подключаю зарядку к планшету ток то идет то нет(секунду ток подаеться, секунду нет), и вот так постоянно, думал в планшетнике трабла, но нет, подключал к этому зарядному роутер, то же самое
