Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
Пополам поломать и на половинках мотать. Если аккуратно разломать пополам, то можно прокладки 1 мм из картона в промежутки для зазора поставить и склеить. Но проще на половинках. ИМХО.
Примерно в два слоя проводом 1 диаметром до заполнения обломка. Точнее - считать надо.
Я использую свой старый блок питания для компьютера в качестве источника питания для кулеров. Использую провода 12В, скажите какой ток протекает через куллеры если они потребляют 0.110А, а по спецификации блока питания на канале 12В максимальный ток 20А.
Батенька,что ж так плохо,0,11А и протекает. :)
А если перед кулером поставить резистор на 170 Ом то, ток протекающий через кулер будет равен 0.07А? И следовательно кулер станет крутиться медленнее.
Правильно! Закон Ома и в Африке закон!
chip-chip, когда шутите, нужно смайлик ставить. А то ведь, поверит.
Значит если хочется управлять оборотами кулера мне следует собирать это it4491275902.jpg
и уравлять по напряжению.
Только вывод R2 не к +, а на массу (-) и будет работать (управлять по напряжению)!
Обозвали! Е.п.т. :o . Нашел - что Тс и нужно: http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
попал мне под руку китайский электронный трансформатор для галогенок.
12В 50Вт
Подскажите сможет ли он в действительности потянуть к примеру 12 вольтовую мини дрель (двигатель не более 15Вт)?
Изменено пользователем vova_ua
Намедни попытался приспособить для своей сверлилки импульсный БП от старого струйного принтера Epson. День потратил на переделку под несколько выходных напряжений, включил и... сильно разочаровался. Очень сильно. Мотор еле трогает с места (разгоняется), а остановить вал можно очень легко. Хотя сам БП ватт на 30.
В итоге, потратил еще один день, запихнул в корпус трансформатор на 20 Вт (3 выходных напряжения) и получил кайф. Прекрасно крутит и по габаритам практически то же семое. Разве что потяжелее.
Вот такие вот пироги с котятами...
на картонной упаковке указано 11,6В при макс токе 0,22А
на корпусе транса 12В макс 50Вт.
Я понимаю что он предназначен для ламп накаливания, но вот можно ли им запитать другую нагрузку более 220мА? :)
Если мотор возбуждается постоянными магнитами, то ему нужно постоянное напряжение. Значит, надо ставить диодный мост. Если имеет обмотки - можно попробовать подключить напрямую.
Здравствуйте. Темы плодить не хочу, т.к. вопрос у меня маленький.
Имеется старый atx БП компьютерный Sparkman на 300Вт, вывод 20-пиновый. При подключении к материнской плате работает.
На холостом ходу при замыкании скрепкой (или медным проводом) зелёного контакта на любой чёрный - не запускается (вообще ноль реакции). Также пробовал с нагрузкой в виде резистора 33Ом между 5в и землёй. Без результата. С материнской работает и сейчас. БП пока не разбирал, ничего не промерял.
Вопрос: как запустить БП ?
Спасибо.
Изменено пользователем Fedorin
Fedorin, зелёный - это не догма, иногда бывает серый или коричневый. Нужно смотреть его положение в разъёме. Некоторые БП уходят в защиту без нагрузки по нескольким питаниям.
У некоторых БП компов, цвета проводов отличаются от стандартных.
Это должен быть 14 контакт.
И лучше включать с нагрузкой, без неё может не запуститься.
Ещё проверь Фиолетовый, 9 контакт. Там должны быть дежурные 5В.
Григорий, большое спасибо. Действительно, в этом БП серый и зелёный провода расположены наоборот. Т.е. "Power on" оказался на сером. Буду знать, в следующий раз не перепутаю :)
БП завёлся, в цепи 5в воткнут резистор 33 Ома.
здравствуйте, есть такой вопрос я снял двигатель со старого магнитофона "нота" у него на самом двигателе написано 220v 50Hz 6w можно ли к нему подключать через обычную сеть 220v подскажите плиз
А он в магнитофоне от сети и питается.
не ну просто в магнитофоне стоял преобразователь только не помню был ли он к нему подключен, и еще он с какойто вроде батарейка что ли незнаю как называется там есть 3 провода зеленый, красный, черный вот к зеленому и красному и была подключена эта "батарейка" и еще от зеленого и черного велись провода к плате))
