Источники питания для аппаратуры
Dozator
Это не батарейка,а фазосдвигающий конденсатор. В движке две обмотки.Одна на прямую включается в сеть,другая через конденсатор.И от того,в какую обмотку включён конденсатор,зависит направление вращения ротора.
  • Ответов 2,3т
Подключай к зелёному и чёрному.Между зелёным и красным должен стоять конденсатор. Если подключишь к чёрному и красному,то будет вращаться в другую сторону.
ой спасибо выручил, а то я думал опять какие то платы надо будет лишние сопли))), ааа вспомнил еще такой вопрос если знаешь конечно, у меня на акустической системе 2.1 есть саб на котором выходы на колонки подключаются огаленными проводами ну так вот у меня на левом канале замкнуло что то причем с небольшим треском и когда подключаю левую колонку она начинает шипеть что бы это могло значить? и лечится ли это? помоги пожалуйста))
на мой взгляд все чистенько и аккуратненько
А что,из под него лужа масла должна вытечь? Озвучивай марку своего 2.1,а ещё лучше-фото внутренностей.Тогда будет конкретная помощь.
доброго всем времени суток. ко мне в руки попал автомобольный усиитель уже одомашненный. с питание 18в. на транзисторы можно подать питание до 80в. но предоконечник и пред. усилитель питаются от тех же 18в но через резистор. хочу увеличить питание на 50в. можно ли заместо резисторов поставить кренки? и какие?
если что не так назвал не судите строго))))
там все проще. стабилизатор стоял в самом начале. напряжение было 16в. после резисторов было 14.4в но там стоят оконечники до 80 в. я вот и хочу поменять н 50 и поставить кренку на 14.4в чтоб запитть пред оконечник и пред усь. но не знаю какую так как не понимаю и не разу их не ствил.
То, что выходные транзисторы на 80 вольт, вовсе не значит, что на каскад можно столько подать. Элементы смещения, радиаторы, конденсаторы могут быть рассчитаны на питание от 16, возможно придется все менять.
радиаторы другие будут стоять с куллерами. кондеры тоже буду менять. а вот на счет "элементов смещения " не понял что это такое?
я сейчас питание померил 40в двух полярка.)))
Резисторы в цепях смещения выходного и предоконечного каскадов.
Не видя схемы, трудно сказать, все ли будет в порядке.
тоже верно.но схему я сколько не искал не смог найти.мне его бывший хозяин сказал что к нему цепляли +/- 35в но тогда резисторы которые уменьшают напряжение на пред усилителе почернели но не сгорели. и которые на на пред оконечнике стали греться поэтому питание уменьшили до +/- 18в. я хочу попробывать так сказать методом тыка. подключить сначала на несколько секунд. потом дольше и то что будет нагреваться ( что касается резисторов) менять на болие мощьные. потому что нет на него схемы.
Гость Александр
импульсный будет меньше в размерах, а так не важно, это не суть. Вообще всё зависит от мощности устройства, чем больше мощность, тем сильнее нужен БП.
Доброго времени суток! помогите подключить детскую игрушку (питание только от батарей) к сети 220В. Дело в том, что игрушка весьма прожорлива, батареек Duracell Turbo хватает всего на 5-6 дней. Кроме того, регулярно их менять или заменить батарейки на аккумуляторы и купить зарядное не совсем удобно т.к. игрушка можно сказать стационарна (закреплена на детской кроватке) и имеет кучу навесной "бижутерии", что весьма затрудняет частый доступ к батарейному отсеку.
Параметры игрушки: DC 4.5V, 0.8W (3 батареи АА х 1.5V)
Зарядное Nokia: DC 5V, 800mA
Научите добрым советом дабы не спалить игрушку :rolleyes:
Буду очень благодарен за помощь! Заранее спасибо!
Вам подоёдёт любой AC>>DC 4..6 Вольт 1А... Зарядное, не совсем подходит, т.к нужно постоянное, а на заряднике нет.
Думаю, 4 Аккумуляторных баттарейки Будет в самый раз ;) 4*1.2В=4.8Вольт.
Вот, как пример:
Влад
iKot, вместо того, чтобы переживать за игрушку, переживали бы за ребёнка. Подводить провода к детской кроватке - не самая лучшая идея.
спасибо за ответ, но я не совсем это имел ввиду )) я не пытаюсь зарядкой от телефона заряжать аккумуляторы игрушки, я хочу ее ЗАПИТАТЬ от розетки.
понимаю ваше беспокойство, но провода будут спрятаны в пластиковую трубку, - ребенку до провода не добраться. с безопасностью все будет в порядке!
Зачем????? Вам тех Аккумуляторов, что я показал, на полгода хватит))
Вам надо эту зарядку разобрать, и на выход приделать любой диодный мост на 1Ампер=))))
Влад
