Источники питания для аппаратуры
Dozator
Здравствуйте в теме. Решил восстановить раритетный осциллограф С1-5. Осциллограф рабочий, через полчаса начинает подванивать и греться силовой трансформатор. С полностью отключенными нагрузками тоже самое-гдето витковое. У кого есть моточные данные силового транса? Поиски в Инете ничего не дали, нашел только схему и инструкцию пользователя. В справочниках по изм. приборам, скачаных по ссылкам, тоже ничего нет. Советы, типа размотай и пересчитай, прошу не давать, сам знаю :), не хочу прошибиться с витками и диам. провода.
  • Ответов 2,3т
Обмотка___ Диам. провода___ Число витков__ Отводы от витков_____ Выводы
I ____________0,59 _____________457_________ 335, 353__________ 1,2,3,4
Ia___________ 0,59_____________ 457____________ 104_____________ 5,6,7
II___________ 1,56______________ 26_____________ 13____________ 8,20,9
III___________ 0,35_____________ 1100____________ -_____________ 10,11
IV____________ 0,1_____________ 1900____________ -_____________ 12,13
V____________ 0,59_____________ 39______________ -_____________ 14,15
VI___________ 0,59______________ 26______________ -_____________ 16,17
VII__________ 0,59______________ 26______________ -______________ 18,19
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17879 Самому недавно данные эти нужны были, в моем случае какой-то гад выдрал из рабочего осцила трансформатор...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спасибо, Eldrich. Эти данные я находил, но дальше было уточнено, что это данные от транса С1-1. Проверю, отпишусь. Сегодня примерял к этому трансу ТС-170 от старого телека, набор железа почти такой же. Если у тебя выдран трансформатор, можно оставив первичку, его перемотать. Там вроде 500В для трубки-ток малый, 250-300В анода и 4 по 6,3В. Хорошо, что не разобрал, руки чесались пустить панельки под ламповый усь-керамика. Счас восстанавливаю его для экспериментов с ИИП, дабы не спалить цифровой и С1-83. Лампы как то надежней :)
Дорогие товарищи, есть у меня одна проблема: сгорел трансформатор (первичная обмотка) питания стерео-ресивера Marantz 74SR50. Чем можно заменить? Невозможно найти принципиальной схемы устройства. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сфотай внутренности.Что-нибудь подскажем.
Как это нет схемы??? Лентяй!!! Первая же ссылка из Гугла: http://www.2shared.com/document/g5ZV33P9/MARANTZ_74SR50_SR50-60-65.html
БП и выходные напряжения трансформатора - на 13-й странице.
здравствуйте форумчане! как понизить от +-100 до +-15,питание для операционника, для звука. крн ка столько не сможет, нужна схема, даже не знаю как правильно запрос в поиске набрать
@Женя ---, откуда 100В берется? Какой ток и какое напряжение вам нужно? Может двуполярное 15В? Поподробнее обо всем!
для этого нужны 2стабилизатора 7815 и 7915
Стабилизаторы эти на максимальное входное напряжение 40В ;) !
Изменено пользователем chip-chip
Если не ошибаюсь, то для этого нужны 2стабилизатора 7815 и 7915
NORSE,такое входное напряжение для этих стабов есть аминь,энтузиазм у них скиснет за полсекунды :(
Может с 7815 и 7915 сделать следующее (как вариант). Берем в каждое плечо(питание двуполярное) ставим последовательно по четыре интегральных стабилизатора. Каждый на свой радиатор(изолированно от корпуса).Для первого входное напряжение cделать-100В,выходное-75В. Для последующих, 75-50В,50-25В и в конце 25-15В. Для выбора напряжения стабилизации подобрать определенное количество последовательно включенных полупроводниковых стабилитронов и на "управляющий" (общий 8-мой вывод)каждой микросхемы... Скиснет сразу? :D
Изменено пользователем XP1
КПД будет ниже плинтуса. А так можно. Пусть сам автор расскажет, схемку примерную даст.
будет преобразователь двухполярный +-75, а нужно ещё и +-15 чтобы было, и дабы не делать отвод от транса и не нарушать точность (2 транса, по одному на плечо) решил использовать жменьку деталей. где то я натыкался на схему но где не помню, там вроде на 2х транзисторах из +90 в +15 или +20 делала.
как вариант вывести пол периода с транса (перед мостом), но это всё равно много (под 40) для этик крн
Какой ток нагрузки по этим 15В?
Женя ---, что за проблема, на трансе намотать 5 витков тоненького провода?
пара операцирнников тл072, вобщем малый ток.
Григорий, я ищу варианты, не найду лучше сделаю отпайки.
Изменено пользователем Женя ---
Лучше пойти по совету @Григорий Т., Проще и ничего трогать не надо.
Здравствуйте
пожалуйста
посоветуйте, что можно использовать для этих функций, или схему с подробным описанием работы...
необходима зарядка аккумулятора прибора, с функциями защиты от перезаряда, а также защита от скачков напряжения...
сам я -новичок со стажем...... :rolleyes:
Вам заряжать его надо? Посоветовать то можно, но сами то соберете??? Можно купить готовую зарядку, у моделистов такие есть - от аккумулятора машины заряжают свои модели.
как у моделистов - наверное не подойдет, т.к. мне нужно с отсечкой после полной зарядки, в противном случае аккумулятор долго не проживет.....я так думаю..
схему в принципе , наверное собрать смогу, если не сильно сложная....
Вот вам схема заряда. Думаю разберетесь.
Lead_Acid_Battery_Charger.rar
mikltask, ну, Вы и крутой! У моделистов - работает, а Вам не подойдет?
mikltask, от 12-вольтового автоаккумулятора 12-вольтовый Вы не зарядите никак. Нет же никакого перепада напряжений! Только 6-вольтовый.
Что касается схемы - принцип такой: стабилизатор тока с ограничением максимального выходного напряжения (не более 7,2 В для 6-вольтового). Скопойно делается на LM317. Схема есть в даташите.
спасибо за пояснение.... :unsure:
....я занимаюсь системами спутникового мониторинга автотранспорта - поэтому и возник этот вопрос....
нужно как -то обезопасить терминалы от скачков напряжения...( устанавливаем в основном на дизельные машины, а для них перепады напряжения - это норма)
сейчас устанавливаем преобразователи напряжения 24 В - в 12 Вольт, помогает , но не очень - обычно сам преобразователь остается исправным , чего не скажешь о терминале и подсоединенных к нему датчиков...
появилась идея - использовать дополнительный аккумулятор - в какой-то мере и как балласт, и если водитель отключит питание на терминале что то же бывает....
что можете посоветовать?
может я вообще не там ищу решение......может есть какие -то еще варианты...
