Источники питания для аппаратуры
Dozator
импульсник, нагрев трансформатора, самого феррита, говорит о насыщении? в этом случае нужно либо добавлять витки первички либо поднимать частоту? но... первички домотать проблематично т.к. мало места а при поднятии частоты полевики греются.
какие есть варианты?
Изменено пользователем Женя ---
  • Ответов 2,3т
Здравствуйте. У меня есть блок питания, на его корпусе указанно, что он выдает 12вольт. После включения его на холостом (без подключения нагрузки) вольт метр сказал что на выходе 17вольт. Я подключил к пбоку питания кулер на 12 вольт и на месте соединения кулера и блока показывало уже 14вольт. Скажите могу ли я использовать этот блок питания с устройством в инструкции к которому указано, что оно расчитано на питания от 9 до 12 вольт?
Arsenii
Не зная тех параметров БП и потребителя которые Вы не написали - Вам трудно оказать помощ.
Так как не известно, что за устройство, то если его рабочее напряжение 9-12 Вольт - питать его от 17 Вольтового БП советывать не могу.
Но если предположить, что максимальный ток нагрузки для БП больше чем ток потребления устройства, и ток потребления устройства менее 1,5 Ампера (максимальный ток для LM317), то соберите стабилизатор на LM 317, на 9 Вольт и питайте через него Ваше устройство.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
добрый день.хочу сделать станок для резки пенопласта.нужен трансформатор понижающий,который выдает от12 до20 вольт.я сам не понимаю в электронике.подскажите,где ,в каких приборах я могу его найти.или его название,что бы купить через интернет.спасибо
Бери силовой трансформатор от любого лампового телевизора и используй накальную обмотку. Там 6.3в как раз для резки пенопласта - я так уже делал. Есть еще трансформаторы на 12в 24в которые используются для освещения подвальных помещений. Ну а температуру нагрева провода регулируй длиной провода, я делал так - на столе закрепил провод и оставил шлейф для регулировки температуры.
Arsenii
Или К142ЕН "А" или "Г"
Можно ЛАТР использовать. Тем более что и для других целей полезная вещь. Ищите на барахолках, в магазинах дорого.
Изменено пользователем kunnapuu
ЛАТР не имеет гальванической развязки от сети. Если случайно спираль заденешь - так шваркнет! Надо трансформатор 250 Вт 24В.
У меня вопрос по аккумуляторам пальчиковым типа АА.
Имею цифровой фотоаппарат, работающий от двух аккумуляторов. Поскольку не 4, как чаще всего бывает, а 2, то разряжаются довольно быстро - тем более что изначально 1.2 В, а не 1.5 как у батареек.
Причем после того как аппарат скомандует "замените батарейки", от этих батареек еще сутки непрерывно работает кассетный плеер или радиоприемник (это чтобы ДОРАЗРЯДИТЬ). Сейчас у меня аккумуляторы GP емкостью 2300. Кто какими пользуется и как оцениваете?
Пользуюсь ЖэПи,только емкость 2100.Есть один нюансик,кстати.В контекстном меню настроек есть функция выбора питания от батареек на 1,5В или аккумуляторов на 1,2В.При режиме работы от аккумуляторов последних хватает на 30 минут непрерывной записи видео или на съемку около 50 фотографий.Мыльница Самсунг.
Ребят, такой вопрос
Сгорел адаптер от роутера D-Link DSL-2640U (Шим и резистор)
Маркировка 12В 700Ма
В наличие имеется адаптер 12В 500Ма
Можно ли его использовать? Не сгорит ли он?
Если сгорел родной, то легко предположить, что сгорит и этот. :)
Адаптер импульсный? Может и выдержать, а может и "заткнуться" от перегрузки. Если бы был трансформаторный - тогда выдержал бы, только греться бы немного больше стал.
В общем на свой страх воткнул, при включении на адаптере только лампочка немного моргнула, но все работает. Адаптер импульсный.
Изменено пользователем Dr.Wosh
Если есть возможность - разберите и проверьте выходной конденсатор. При наличии хоть малейших подозрений на "беременность" - срочно менять. Если параллельно ему нет керамического конденсатора хотя бы на 0,1 мкф - срочно поставить.
Дело в том, что мне пришлось ремонтировать "китайца", комплектующего ТВ-тюнер на 1 А выходного тока. Причиной была именно "беременность" выходного конденсатора, не зашунтированного керамикой, а при ремонте я поленился такой конденсатор поставить. В итоге БП сгорел второй раз и потянул за собой тюнер. Цена лени - 320 грн. на новый тюнер.
Так что теперь я и на воду дую...
Конечно, лучше. Нагрузка "откушает" тока, сколько ей будет нужно. И еще "резервный запас" останется.
Нет. На трансформаторе нужны две изолированные друг от друга вторичные обмотки.
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
