Источники питания для аппаратуры
Dozator
Когда Вы видите разные батарейки в продаже у Вас же не возникает вопроса к чему они :)? Наверное к чему подойдут , туда их и вставляют.
Родной зарядник продаётся с аппаратом в котором установлены эти АКБ. Вы не с того конца к лошади подходите. Сначала обычно покупают бытовое уство, а уже потом начинают думать ,где взять аккумы к нему. А Вы смотрите на АКБ и думаете куда бы его воткнуть...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • Ответов 2,3т
Здравствуйте. В этой схеме r4 равен остальным, следовательно, в первом положении переключателя должно быть 2в на выходе, а не 3? Соотв-но в следующем положении 4в. В общем, в книге ошибка и резисторы пересчитать нужно? И зачем там нужен vd2?
shogo, верно. Для операционника в неинвертирующем включении Vout = Vin * (1 + R4 / (R5 + ... R10) ) = Vin * 2.
finn32, так там по схеме VT1 и есть полевик. Он в качестве источника тока используется.
Из ошибок - не совсем, на мой взгляд, корректное включение VT3. При коротком замыкании на выходе этот транзистор откроется, шунтирую переход база-эмиттер VT2. Но сам в свою очередь закоротит выход микросхемы на общий провод.
Данная микросхема, а именно uA741, имеет защиту по выходу от КЗ. Но если применить другой операционник, можно получить неприятности.
Узел сравнения выполнен на транзисторе VT5, стабилитроне VD3 и делителе напряжения R9, R13, R10 (для канала положительного напряжения).
На эмиттере транзистора VT5 напряжение равно напряжению стабилизации VD3, т.е. 6,2 В. На базе транзистора для нормальной его работы напряжение должно быть 6,2 + 0,7 = 6,9 В. (измерения относительно общего провода).
Рассмотрим делитель напряжения R9, R13, R10. На резисторе R13 будет напряжение 6,9 * 3 = 13,8 В (делитель подключен между двумя одинаковыми узлами сравнения, поэтому напряжение на резисторе R13 беру в двойном размере).
Тогда ток через резистор, а, следовательно, и через весь делитель (базовые токи транзисторов опускаю вследствие их мелкоты) I = 13,8 В / 2,7 кОм = 5,(1) мА. И напряжение на полном делителе равно I * (R9 + R13 + R10) = 5,1 мА * 22,7 кОм = 116 В. Т.е. +-58 В.
Для получения напряжения +-65 В нужно пересчитать элементы схемы.
Замена стабилитронов.
Найдем напряжение на резисторе R13. (65 В * 2) * 2,7 кОм / 22,7 кОм = 15,46 В. Половина его 7,73 В. Минус 0,7 В падения напряжения на переходе база-эмиттер =7В. Нет такого стабилитрона. И даже составить не представляется возможным. Следовательно, придется подбирать R13.
Расчет резистора.
Чтобы не менять стабилитрону, нужно при новом выходном напряжении получить на резисторе R13 то же самое напряжение, как и в начальной схеме. Т.е. 13,8 В.
По закону Ома составим уравнение. 2*Uвых*R13 / (R9+R13+R10) = 13,8 В. (130 В * R13) / (20 кОм + R13) = 13,8 В. Откуда R13=2,37 кОм. Установив вместо него последовательно постоянный 1,8 кОм и подстроечный 1 кОм (или что-то подобное, чтобы сумма перекрывала расчетный номинал), установим на выходе нужное напряжение.
Здравствуйте. Нужно преобразовать напряжение с 12В на 2,5В(3 ампера). Может есть готовые микросхемы? Подскажите пожалуйста.
О-о-о! Господин Андрей!
Поиск - святое дело. Причем - на каждом их форумов!
Поищите, пожалуйста, приведите понравившиеся схемы. А уж потом и обсудим...
Это я Вас так мягко послал. Могут быть другие варианты.
подскажите какой нибудь конкретный трансформатор для схемки http://cxem.net/pitanie/5-226.php... а то я не особо шарю... он же походу должен 220-12 быть
http://cxem.net/pitanie/5-226.php ссылочка
тупСмешной вопрос. Откуда ж нам тут знать, какой ассортимент трансформаторов имеется в наличии там, где Вы будете его покупать???
сажем так: для меня как для чайника - что нужно спрашивать у продавца?)))
1. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2. Буквально следующее: "Трансформатор на 50 Гц, первичная обмотка - на 220 В, вторичная - на 12 В, ток вторичной обмотки" = какой Вам нужен. Вы его не указали. Возможно, что "ток вторичной обмотки" поставит продавца в ступор (если он пень), тогда просить трансформатор на определенную мощность. Мощность - это произведение тока на напряжение вторичной обмотки. Считать самому.
Кто нибудь знает как к двухполярному питанию подключить предуcилитель с однополярным и усилитель с двухполярным питанием одновременно? просто по отдельности все норм пашет а когда вместе предохранитель горит
Изменено пользователем Евгений_
Как бы всё должно работать...через ёмкостную развязку подключаете и проблем быть не может.... Только так мало кто делает, потому что УМЗЧ может по питанию создавать помехи предусилителю...
Но это другой вопрос...
Евгений_, приведите схемку включения и схемки усилителей. Скорее всего, Вы неправильно подключаете питание.
подключал тупо плюс к плюсу минус к минусу и после этого предусил сгорел, а это уже другая схема подскажите как подключить её http://cxem.net/soun...brs/tembr40.php
Хм, я так и подозревал...Запитывать надо было от плюса и масс (если минус схемы на земле)... Вы же подавали удвоенное напряжение питания на предварительный усилитель...
тогда ясно, а надо делать какую-то емкостную развязку и как мне написали в пред коменте? и помехи сильные будут?
