Источники питания для аппаратуры
Dozator
В этой схеме нельзя. Какое напряжение и ток должны быть на выходе? Если вам нужно фиксированное 9В при токе до 1А, то примените стандартную схему включения ЕН8.
  • Ответов 2,3т
Народ, подскажите, что может быть. Импульсный блок питания от портативного двд, построен на основе ШИМа SD4844, в результате броска напряжения приказал долго жить. ШИМ был заменен, напряжение на выходе появилось, только оно плавает в пределха 5-2,5В. Обвязка 431-ой была проверена, попутно заменены оптопара и сама 431-ая. Результатов не дало. Что ещё может быть?
P.S. После замены ШИМа стало плавать напряжение его собственного питания. До замены оно было стабильное.
Изменено пользователем Yuretskok
По питанию МС шим стоит электролитический конденсатор. Скорее всего помер. Да и входной высоковольтный электролит не мешает проверить.
Измеритель ёмкости-ESR ещё не докалибровал(( Ёмкость более-менее правильно показывает, а вот с еср беда(( По ёмкости кондеры вполне ничего. Попробую просто поменять на рабочие.
chip-chip
Заменил электролит по питанию ШИМ-а, толку не дало :( Входные тоже проверял вполне нормальные. Неужтоль сам ШИМ бракованный или трансу гаплык? :(
Электролит по питанию - это по выводу три МС? Высоковольтный конденсатор менялся? На выводе 3 должно быть вольт 16 напряжения. Обмотку трансформатора прозвоните, диод по выводу три замените. Если не поможет - либо ШИМ, либо трансформатор!
Изменено пользователем chip-chip
Блок питания сейчас не рядом, цоколевку глянуть не могу. Но по питанию микры один электролит на 47 мкф, больше там никаких нет. Высоковольтные тоже менялись, диод прозванивал, обмотка звонится, по крайней мере не в обрыве. Без микрухи там как раз 12-15в питание идет. А вот с новым шимом питание плавает, и в такт этому призвуки из транса.
Еще можно поменять конденсатор вторички по контрольному напряжению (которое на 431 приходит). Микросхема при 12В стартует, а потом подхватывает с обмотки транса 16-19В и работает в нормальном режиме. Проверьте напряжение на МС.
В качестве эксперимента можно. Управление все равно идет не по питанию. Минимум 14В!
Подскажите где взять источник питания на 5 В или как собрать ?
ну, где взять, вроде понятно - в магазине.
еще много БП к телефонам дают 5 В. Покупаете какой-то б/у, и все.
Привет всем. Есть модуль на mp2307dn + lm358, как к нему пристроить регулируемое ограничение по току? Напряжение регулируется кнопками.
Доброго времени суток всем. Может кто-нибудь дать схему блока питания от сети 220В с регулируемым постоянным выходным напряжением ну где-то от 5 до 15 Вольт.
Здравствуйте, помогите советом. Попала в руки звуковая система
Defender
blaze 50 , разобрал нет трансформатора тока, нашел картинку вот данные model: BDT -57A353 230 V, 12,5V*2/1.3 A; 5,6V 0,6 A; 22V 0,12 A
не могу найти такой трансформатор с такими характеристиками, какой может подойти?
Ну вообще то трансформатор напряжения.... у китайцев можно поискать на али. Ну или в крайнем случае намотать самому. Или в мастерской какой либо подобрать подобное. 230 V - 220V, 12,5Vх2/1.3 A; 5,6V 0,6 A; 22V 0,12 A
Есть мнение какой нужен радиолюбу БСП? Постоянка 12в токо как больше-для ремонта автор УНЧ.БСП от нуля до30 на любителя. Проверять годность элементов. У меня 2 БСП Шелестова. Один 0 30 в 0-5 а другой 0 -20в до 2 А вот второй не греется на максимуме.Я не подерживаю Китай. Я думаю каждый может соорудить лутшее из того что у вас есть:-)
