Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
9 часов назад, Гость natoly сказал:
подсказать схемку двухполярного стабилизатора напряжения +-10В  с током нагрузки до 150 мА по каждому каналу
В 12.02.2019 в 09:23, vg155 сказал:
За схемку спасибо, можно поискать  7810, но вот 7910 найти проблемно (мне бы подошли 78М10 и 79М10, да и с ними тоже засада). Вот нашел еще вариант с LM317-N и LM337-N в корпусе SOT-223 малогабаритные на 1А, ну и там еще к ним небольшая обвязка. Да и в плане стабилизации они вроде как получше.
Вообще конечно думал, что есть  простое решение со стабилизатором типа 78Lxx и 79Lxx для поднятия выходного тока, ну и на этом спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажите, собрал ИИП на IR2153 по стандартной схеме полумоста, конденсаторы 220мкФ 200В, трансформатор мотал на кольце 29х20х15мм,
спалил 5 пар транзисторов IRF740, сгорают при нагрузке в 5 Ампер,не знаю что делать,подскажите в чем дело?
3 часа назад, !илья! сказал:
Вопрос Вы поставили расплывчато. Схему управления предоставьте.
8 часов назад, rocker60 сказал:
типовая схема, только конденсаторы 220мкф, частота 40кГц, и на выходе выпрямитель двухполупериодный выпрямитель на диодной сборке 20А напряжение 30В на выходе.
Изменено пользователем !илья!
Гость Гость без связи
Здравствуйте!
Потерялись родные блоки питания (6В 0,5А) от радиотелефона Philips CD180 (2 трубки). Можно ли поставить вместо них 6В 1А? Еле разобрал дополнительную базу, там последовательно идет резистор на 15 Ом.
Можно. Больше, чем нужно, не сожрет. БП будет работать в облегченном режиме (если трансформаторный)
В 24.05.2019 в 06:14, Гость Гость без связи сказал:
На это можно не обращать внимание
В 24.05.2019 в 11:24, Soundoverlord сказал:
Спасибо за ответ. А если бп импульсный?
Может вылезти немного повышенное напряжение, что не есть гуд (но это если ооооооочень х..ёвый импульсник). Но даже в этом случае контроллер зарядки должен справиться. Кажись, там входное напряжение зарядки может плавать на +/- 30%
Короче, если что-то будет ощутимо нагреваться, то лучше не рисковать
Привет, подскажите можно ли запитать предусилитель\активный фильтр от платы самого усилителя? Не будет ли лишних помех и наводок от этого? Или все таки нужно использовать отдельный бп?
Как пример - есть усилитель velleman p8060-2, на его плате уже выпрямитель напряжения, можно ли после него снять +- и пустить на вот такой фильтр?
Сразу задам еще один вопрос по поводу фильтра. На схеме что я скинул однополярное 12в. У меня же собран для двуполярного +-25в, разница только в том что на 4 ногу операциооника к544уд2 подается -25в. В чем существенное различие этих решений?
Спасибо
11 минут назад, Гость Виктор сказал:
что я сделал неправильно
Применил не тот стабилитрон. Он должен быть на 3,9 В.
11 минут назад, Falconist сказал:
Там падение на транзисторе?
Т.е меняю стабилитрон на 3,9в и всё?
Вас до сих пор за руку на горшок водят? Без переспрашивания - никак?
12 минут назад, Dr. West сказал:
Скорей всего перепутал и КС147 поставил.
Стеклянный корпус белая и зелёная полоса,где зелёная катод.
Лень сравнивать соотв. типа стабилитрона аФтара, но!!! в последнее время пачками идут стабилитроны с заниженным выходным - например, 5,1, а реально 4,7. Закупаем теперь только у проверенных и с тестером стабиков ....
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
