Источники питания для аппаратуры
Dozator
11 часов назад, vg155 сказал:
ионисторы подключил прямо к нагрузке
если ионисторы подключить напрямую к нагрузке, тогда замкнется резистор R37,
а он установлен для плавной зарядки ионисторов чтобы не перегружать блок питания (так как БП не очень мощный, и от него работает и другое оборудование), также считается что резистор должен бы ограничить ток для стабилитронов которые должны балансировать зарядку ионисторов и защитить их  если вдруг выйдет из строя блок питания или конечный пользователь этих устройств воткнет неверный БП и подаст на схему большее напряжение чем предусмотренно. А устройство должно быть защищенным и безопасным.
Изменено пользователем Vit@lik
  • Ответов 2,3т
Имеется видеорегистратор с жестким диском и подключенные к нему аналоговые видеокамеры. Если питание камер и регистратора от разных БП - проблем нет. Если питание от одного БП (например, импульсный типа рапан с АКБ) - то при работе позиционера головок жесткого диска на вход камер поступает горизонтальная помеха, на каких-то больше, на каких-то меньше заметна (полагаю, зависит от яркости картинки).
При этом помеха именно по входу камер, т.к. если смотреть ранее записанные фрагменты, то в момент работы диска помеха отсутствует. Так же в архивных записях помеха еле заметна (хотя возможно это издержки работы кодировщика). Помеха заметна при просмотре изображения напрямую через интерфейс регистратора (HDMI, DSUB), при удаленном подключении почти не заметна (но тут опять полагаю, издержки кодирования, т.к. запись идет 12фпс). Так же помеха сохраняется, если отключить сетевое питание от БП и работать от АКБ.
Заземление камер, БП, корпуса регистратора - отсутствует.
Питание берется с одной шины на рейке. Регистратор и камеры работают от 12в. Жесткий диск от 12 и 5в. Полагаю, на отвод питания к регистратору требуется фильтр, чтобы убрать помеху?
@Alphanet
Если питать от аккумулятора, дефект сохраняется?
Здравтвуйте. Подскажите БП для данного устройства  https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-8-kanala-upravlenie-po-usb/ .
Какой ток может потребовать? Никакой информации про БП на сайте. Посчитал реле, у каждого номинальный ток 37мА. 37*8=~300мА. Сколько остальное может потреблять без понятия.
БП с током 500мА хватит? Вот такой например https://mcustore.ru/store/moduli-pitaniya/preobrazovatel-dc-dc-12v-povyshayushhij-usb-s-kabelem/
И последний вопрос - просто интересно - я правильно понимаю что надпись на любом блоке питания "выход: 12в 500mA" означает что в зависимости от подключенного устройства нагрузки в выходной цепи будет разный ток, но ток не сможет стать больше 500mA, сработает какое то ограничение по току у БП?
А написать письмо с вопросом непосредственно продавцу - не получается? Или позвонить - внизу и телефон есть.
13 минут назад, Falconist сказал:
А написать письмо
Или позвонить
Думаете перекупщик знает? Они ж с Али берут точно.
Нашел множество продавцов этого устройства на Али, везде пишут ток питания более 300mA.
Вопрос закрыт. Всем спасибо)
Есть такая штука  - raspbery pi3 model B. Так как тема за источники питания, спрошу здесь. Есть родной БП, прекрасно работает. Но как подключаю к зарядному от телефона (на нем написано выходной ток 2А, напряжение 5 вольт), что и требуется малинке) - не пашет. Точнее пашет, но постоянно говорит что не хватает питания. Почему?
Навскидку слишком большая амплитуда пульсаций. Для зарядки то не принципиально, а для питания - важно.
Ясно, спасибо. Планирую приобретать Pi4 с 4гб оперативы, там требуется 3А. Положим, возьму такой блок - проблем же не должно возникнуть?
Ну и до кучи такой вопрос. В ИИП не требуются на выходе конденсаторы слишком большой емкости, в отличие от источников питания с обычным трансформатором. Это из за отсутствия в ИИП низкочастотных пульсаций?
8 минут назад, Старый воен сказал:
Это из-за возможного  наличия "высокочастотных" (в пределах "тактовой" частоты 10- 100кГц) пульсаций.
С уважением, Сергей
 Я видел, кто то сует по нескольку десятков электролитов в плечо относительно малой емкости (1000 мкф), кто то сует конденсаторы по 100000 мкф. Ну это в трансформаторные, сглаживание пульсаций, поддержка на пиках и пр. Почему в ИИП не имеет смысла этого делать? Я видел десятки таких умных высказываний, но ни один не объяснил, почему не имеет смысла.
Да потому, что при частоте 50 Гц на одну полуволну длительностью 10 мс может припасть 10 пиков звукового сигнала, следующих с частотой 1 кГц (1 мс). И емкости фильтра должны выдать в нагрузку ток, поддерживающий мощность этих пиков. А в ИИП при частоте преобразования 50 кГц на ту же 1 мс придется 50 (пятьдесят, Карл!) импульсов подзарядки конденсаторов фильтра.
Неужели сам не мог догадаться?
Добрый день,
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать блок питания к старым, автомобильным часам АЧГ 71 года от ГАЗ -53. Они рассчитаны на питание от аккумулятора на 12V.  Аккумулятора у меня нет, хочу подобрать им блок на Aliexpress и очень не хочется их испортить. Какой блок сможет эмулировать аккумулятор? В электронике ничего не понимаю, но знаю, что есть импульсные и другие блоки, а главная цель - не навредить часам. Ток как понимаю должен быть постоянный (DC).
Так же в часах есть подсветка, 2 лампочки накаливания, их тоже хотел бы запитать от блока для и использовать как домашние, интерьерные часы. Посоветуйте пожалуйста какой блок купить?
Часы такие :
Часы АЧГ 1971
Часы АЧГ 1971 - 2
Добрый вечер!
Перестал работать китайский зарядник для 24В аккумулятора. До 10А.
Перестал не вдруг - автор поста перепутал полярность при подключении:-(
Есть надежда, что сработала защита от таких мудазвонов.
Вопрос. Вот это на картинке оно как раз? Элемент впаян сразу после ввода питания.
Есть какие то ж параметры у этой штуки . Предохранитель ведь? Как номинал определить? Где найти такой?
Такой предохранитель иногда встречается в балластах энергосберегаек.Ну а заменить придется наерное проволокой соответствующего диаметра
31 минуту назад, Des 1 сказал:
По простому, проволочку сверху напаять? А как бы определить необходимую толщину/длину?
@Гость Александр Не а просто подключить к источнику 12 Вольт с выходным током примерно 1 Ампер, ни как?
С учётом полярности питания и разброса по напряжению в работающем авто от 11 до 15 вольт.
Какие проблемы найти, спаять примитивный  блок питания.
А заказывать и ждать 1-2 месяца не известно что?
Серген
Вы как в том анекдоте - ищешь там где светлее:D.
Это предохранитель на входе устройства, а "мудазвон" подключил неправильно на выходе.
Не находите что немного разные концы:D, а между ними целая кучка деталей.
Да и на фотке ( хотя бы всю платку сфоткали)  это нечто выглядит вполне целым.
Изменено пользователем 100482
дополнение
15 часов назад, Серген сказал:
Надька умирает последней :D
Если есть защита от "мудазвонов", то она может выглядеть как предохранитель на 10-15 А по выходной цепи. Защита также может быть на реле, или на мосфете. В двух последних случаях ЗУ уже должно было заработать. Если ничего такого нет, то скорее всего, его спалили в хлам. В таких случаях горит входной предохранитель (он целый вроде?), дорожки, силовые диоды, ключи.
15 часов назад, Гость Александр сказал:
надо записать :umnik2::P
10 часов назад, 100482 сказал:
Действительно...
Взглянул на другой конец платы - вот оно:-(
